Usb Çoklayıcı Arızası
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Merhaba Arkadaşlar. Bir usb çoklayıcı arızası var. 4 kablosundan data - kablosu içten kopuktu onu giderdim. Kabloda usb ucunda sorun yok.
HS8836A entegresi kullanılmış. 9 nolu pini 100 kohm dirençle gnd ye bağlanmış. Ben 9 nolu pinine ölçü aleti probunun ucıu değdiğinde usb çoklayıcı çalışıyor ve bu anda 9 nolu uca 1.2 v geliyor.
Ben bu uçları test de ettim her ihtimale karşıda yol attım. Ama sonuç değişmedi. 13 nolu vcc ye 4.7 v 14 Nolu ucada 3.3 v geliyor. Voltajlar entegrenin dosyasına göre normal geldi.
    88.7 KB · Görüntüleme: 68
    114.7 KB · Görüntüleme: 60
Ölçme probları direncin iki ucuna bağlı ise ölçü aletinin iç direnci kadar direnç paralel bağlanmış oluyor.
100k direncin görevi ne acaba?
Diğer şemada referans ucu olarak anlıyorum. Probun bir ucu 9 nolu uca değip bir miktar durduğunda çalışıyor. Usb yi laptoptan çekene kadar çalışıyor.
Orada voltaj 1.2 v oldugunda çalışıyor 0 v oldugunda çalışmıyor.
100K'ya paralel 100n baglamayi dene. Olmazsa 1uF.
Prob dokundurdugunda calismaya basliyorsa gurultu enjekte edildigi icin de olabilir.
Semada gorulen kondansatorlerin baglantilarina bir bak. Gerekirse lehim tazele.
9 nolu pine 1n4148 diyod bağlayalım. Katodu GND olacak.
(deneme, uydurma)
Olmazsa 2 tane seri bağlayalım. Bu sayede pull up varsa tam 1.2V olacak. Ölçü aleti bağlanmış gibi olur.
Entegre içinde dahili pull-up direnci olmadığını düşünürsek, diyod bağlıyken 9 nolu pinden beslemeye doğru 10k takalım.
9. pini ölçerken çalışmaya başlama sebebi ölçüm için uygulanan gerilimin bir sebepten olumlu etkisi olabilir. 9. pin ile 5V arasına >100k gibi bir direnç koymayı deneyebilirsin.
Cevaplarınız için hepinize teşekkürler. Tavsiyelerinizi deneyip sonucu paylaşırım.
10 K direnci de denedim ve Değerli ustalarımızın diğer önerilerini de denedim. Sonuç değişmedi.
Entegre arızalı belli.
MekanikAdam
