sedron james
- Katılım
- 20 Eylül 2024
- Mesajlar
- 23
Merhabalar,
bir güç kaynağım var. 220 ile besleniyor. 0-5 arası gerilim ile çıkıştaki 12 voltu kontrol edebiliyorum. yaklaşık 30 amper akım sağlayabiliyor.
bu güç kaynağına bir şönt koydum böylelikle hem gerilim hem akım kontrolü yapmak istiyordum. PI kontrolör yeterli olur diye düşünmüştüm.
Gerilim kontrolörü ve akım kontrolörü kaskat bağlı. akım kontrolörünü 1 khz de döndürüyorum. okuldayken hocam bir derste böyle kaskat bağlı sistemlerde iç döngüdeki kontrolörün daha hızlı olması gerektiğini söylemişti. bu yüzden akım kontrolörü 10 kere döndüğünde 1 kere de volt kontrolörü çalıştırıyorum, yani 100hz'de. cihazda yük varken yani akım çekiyorken nispeten iyi denebilecek şekilde kontrol edebiliyorum. çok fazla aşım yaptırmadan birkaç sanıyede istediğim değere oturuyor. ancak cihaz boştayken yani akım çekmiyorken (akım değeri sıfır veya sıfır etrafında gezinen bir değer) kontrolörler iyi çalışmıyor. yük altında güzel sonuc veren katsayılar boştayken 30-40 saniyede ancak kontrol edebiliyorlar. bu süre içerisinde cihaz bir maksimuma bir minimuma gidip duruyor.
katsayılarla oynamayı denedim ama bir sistematikten uzağım, sistematik bir şekilde nerden başlayıp hatamı bulmam gerekir. ya da başka bir kontrol yöntemi mi gereklidir. yardımlarınızı bekliyorum.
