Beko bk 4701 e ankastre fırın sorunu...!?
tkartal
7 Haziran 2025
Beko bk 4701 e model ankastre fırın taşınmadan bir önceki evde çalışıyordu. Fakat bu taşındığımız evde 3-4 dakika sonra kaçak akım rölesi atıyor. Prizi kontrol ettim yanık ezik yok. Priz ayrıca duvar prizi.. Rezistansları sıfır eğiştim tekrar aynı.. Acaba neden?
Geçici olarak başka bir prizde deneyin. Atıyormu kontrol edin.
Ayrıca bu prizde ütü , Su ısıtıcısı, tost makinası gibi elinizde yük çeken ne varsa onlarla test edin bakalım onlarla da atıyor mu?
Ben mutfağımı Prizleri dahil baptan yaptırdım. Kabloları yapan arkadaş, tüm prizler için buattan İki tane tel çekmiş. Yani anlayacağınız Prizlerin toprak Bağlantısını da nötüre bağlamış.İşten gelmiştim buat kapağını açınca farkına vardım.Hani derler ya;
Hans düzgün iş yapar ama Hasan ın yaptığı her iş hileli.
Özetle:
Sizin fırın sağlamdır. Tesisat sıkıntılıdır.
Özetle:
Farklı prizde deneyip yazıcam tekrar
Prizin olduğu yere ya da pirizi destekleyen buvatın olduğu yere bakın muhtemel bir nem birikmesi vardır. Özellikle davlumbaza yakın ise.
Daire sigortasımı atıyor yoksa sayacın olduğu yerdeki sigortamı atıyor, ayrıca atan sigorta kaç amper.
    581.2 KB · Görüntüleme: 58
Bu kaçak akım rölesi. Sigorta değil. Sistem yüksek akımdan değil kaçak akımdan dolayı atıyor.
Hatta yada cihazda kaçak var. Isıtıcı cihazı megerle test edilebilir. Kablo ve tesisat fırın takılı olmadığında atmıyorsa sorun fırında.
Evet kaçak akım rölesi atıyor zaten de. Diğer evde ne güzel çalışıyordu. Diğer evde kaçak akım rölesi yoktu ama.. Hatta koca dairenin dört tane sigortası vardı. Burda fırın rezistansları dahi değiştim. Fırında kablo tesisat ne yanık var ne birşey..
Farklı prize takıcam birde.. Eğer orda da atarsa fırın sorunlu artık..
4. Mesajda konunun başında önermiştim aynısını. Tesisat testi içinde farklı önerim vardı o zamanlar.
isaayan
