InDaBot Junior
fide
8 Eylül 2021
Tez çalışmamda kullandığım robotun taşıması çok zordu. Daha küçük bir versiyonu yaptım. Bunda da BLDC Motorlar, motor sürücü vb donanımlar ile birçok problem yaşadım.
Robotu daha yürütmeden Junior versiyonu yapmaya başladım. @Gokrtl güç kaynağı projesi gibi ilk versiyonu ortaya çıkmadan 3. Revize geldi:dehset1::dehset1::dehset1:
Otonom çalışacak bu robot 3kg geçmeyecek şekilde kompakt olmasını istiyorum. Çünkü robotun mini versiyonu, ilk versiyona göre taşınabilir olsa da kolay taşınabilir değildi. Bu versiyon çantaya koy, istediğin yere götür tarzı olacak.
Motor tutucu aparat.
Motor olarak 110RPM 12V enkoder + redüktör DC motor kullandım.
Raspberry Pi, Lidar, Derinlik kamerası (hâlâ driver problemi var) Kamera ve birkaç sensör daha olacak inşallah.
Besleme kısmı ise 12V Bosch akülü vidalama bataryası olacak. Çift bataryayı hem vidalama hem de robotta kullanıcam.
Bu arada hem batarya voltajı hem de akımı takip için INA3221 modülü ekledim. 2~3mA hata ile gayet güzel ölçüm yapıyor.
45881 eklentisine bak
Bu bataryanın büyüğü var Hocam, onlar daha iyi olabilir. Birebir aynı görünümde olanın en büyüğü 3.0Ah kapasitede.
Elimde şarjlı vidalamanın bataryaları var. Harici masraf etmemek için onları çizdim.
Fırında
Eksiğim Lidar kaldı.
Konu açtım ama hiç yanıt gelmedi. Lidarı temin edince inşallah kapak kısmını da çizicem.
Şimdilik sarhoş teker 1 tane ama yakında tamamlanacak inşallah
Emeklilik hayalimi Burdura planlayacağım. Timur abiye yaklaşamıyorum bari sana yaklaşayım. Oğulları olarak bir arada olalım. Miras kalınca atölyeyi konteynerı komple burdura taşırız. :katil2:
@fide 3B yazıcıyı yükselttin galiba. Ne o öyle 40 x 60 cm nesne basmışsın :dehset1:
Yok abi Bambu P1S yazıcım aynen duruyor. P2S çıktı. H2D çıktı. Canım gidiyor ama duygusal durumlar ve diğer ihtiyaçlar frenliyor.
14cm x 24 cm civarında boyutlar. Çok büyük bir kutu değil bastığım.
Küçükle işin bitince kafasına kırıcı-delici bir şey ekle de robot dövüşlerine sokalım. :katil2:
Olmaz abi. Ortalık malı yaptırmam bu kadar uğraştıktan sonra. Ama kol yada üste başka bir aparat düşünüyorum ben de.
Lidar işini halledeyim çizeriz bişeyler.
f20_74
