Abi metal parçalar da fusion da çizilip makine de işlenebiliyor mu? Ben fusionu sadece 3d baskı da kullandığım için başka işe yaramıyor sanıyorumŞöyle bir tutucu çizdim. Elimde 4 mm et kalınlıklı aluminyum U profil var, ondan keseceğim. Bu parça, mevcut çelik parça gibi aşağı sarkmayacak. Tam tersi istikamette yukarı monte edilecek. Böylece step motor ve extruder lineer raydaki arabanın ÜZERİNDE olacak.
15718 eklentisine bak
Ben olsam çoktan girişmiştim o işe. Siz bence ağırdan alıyorsunuzMetal CNC makinam henüz yok o yüzden manuel yapıyorum parçaları. Ama bir metal CNC yapacağız @cevdetfaikosman ile.
Ben şimdi fusion da elimdeki rivetler için çakma çivisi çizsem, ve bunu bir torna yada cnc ciye götürmek istesem nasıl bir çıktı almalıyım?
O iş için bendeki en gelişmiş alet taş motoru.Sanayideki hiçbir tornacı veya CNC'ci o işle uğraşmaz. Onu kendin yapman şart.
Çivinin nasıl olacağını biliyorum aslında, ama nasıl traşlayacağımı bilmiyorum.Aşağıda bu işin profesyoneli var, feyz alabilirsin
15722 eklentisine bakFAVORIT | Durchkontaktierungspresse für mechanische Durchkontaktierung von Leiterplatten von Bungard Elektronik.
Hand-operated machine, especially for mechanical through-hole-plating purposes.www.bungard.de
Mesela 0,7mm düz bir çivi olsa biraz uğraşarak yaparım. Ama burada farklı bir durum var.
Rivetin iç çapını 0,7mm kabul edelim. Ohalde bunun içine girecek çivinin ucunun 0,7mm, sonunun ise 0,8mm yada 0,9mm olması lazım ki ucu bir miktar dışa doğru kıvrılsın. Uç az bişey dışa doğru açıldıktan sonra çivinin bitimindeki düz alan pressleyeceği için tam istenilen sonuç olacak.
İşte ben buradaki uç ve sondaki mm'lik oymaları elle yapamam.
Sertleştirilmiş çelikten yapılması lazım zaten. Normal çivi ile yaparsan çabucak aşınır. Mesela 1 mm lik bir matkabı torna gibi bir aparata ters olarak bağlayıp yüksek devirle döndüreceksin. Sonra da kalıp taşları ile büyüteç altında uca istenen şekli vereceksin.
15723 eklentisine bakParlatma Gaz Taşı
www.akteknikhirdavat.com
Orası ısınmıyor mu? Aluminyum ısınınca
Abi savaş çıktı sen halen şu 3d printerla cebelleşiyorsun. Sorsalar hazır aldım dersin.
