3d yazıcı Z probu iyileştirme
Geçenlerde Z probu ile nozul mesafesini tespit ederken farketmiştim, 3d yazıcımın Z probunda kullanılan mikro switch aşırı derecede sert. Böyle olunca da özellikle tablanın en uç noktasında sıfırlama yaparken tablayı az da olsa esnetir bu.
Daha yumuşak mikro switch araştırmaya başladım. Ama çok kullandığım birşey olmadığı için uygun bir arama yapmakta bile zorlandım. Neyse, sonunda bu switch'in sertliğinin "operating force" veya kısaca OF olarak datasheet'lerde yer aldığını gördüm. Ama tahmin edebileceğiniz gibi, bir switch satan firma arayıp da düşük OF li switch istiyorum deyince adamların neyden bahsettiğim ile ilgili zerre kadar fikirleri yoktu :kizgin2: :kizgin3: Yav bir tane sattığı malı tanıyan esnaf yok mudur memlekette be ...
Yurtdışındaki online mağazalardan istediğin OF ye sahip mikro switch almak mümkün. Mesela mouser'de bolca çeşit var. Ama gümrük belası da var ...
Neyse baktım böyle esnafı arayarak bir yere varamayacağım, türk piyasasında satılan OMRON, şu, bu mikroswitch'lerin datasheet'lerine bakmaya başladım. bir süre değişik switch baktıktan sonra şu modeli buldum:
Sadece 0.15 N kuvvet ile basılabiliyor! Bugün dışarı çıkınca bizim evin yakınındaki kartal otomasyon mağazasına gittim ve orada vardı. Denedim ve hakkaten switch inanılmaz yumuşak!
Neyse bu switch'ten aldım ve eve gelince mevcut Z probunun mekanizmasını söktüm
Switch'i tutan ve bir minyatür servoya bağlı olan kol bu. Bunun yenisini basayım ve deliklerini yeni aldığım switch'e göre olsun istedim, ama bu mevcut kolda bir de kolu servoya bağlayan ve içi dişli olan bir parça var (beyaz). Bu parçayı de mevcut kola yapıştırmışlar. O yüzden yeni bir kol basacaksam yeni bir minyatür servo da lazım olacak.
Boşu boşuna servo masrafı yapmamak için bu kolda modifikasyon yapmaya karar verdim. İlave bir parça bastım ve bu parça mevcut kola vida ile bağlanacak (aynı zamanda epoksi yapıştırıcı da olacak). Vida delikleri de daha önce orada bulunan switch'in bağlantı delikleri olacak.
Bu parçayı çizdim fusion 360 da ve ABS ile bastım
Bu şekilde yeni basılan parçaya iki tane delik deleceğim ve bu iki delik de yeni mikro switch'e göre olacak. Bu şekilde de çok daha doğru bir Z sıfırlama yapabilir olmam lazım.
Parçaları birbirine vidaladım ve yapıştırdım.
Switch için de yeni delikleri deldim ve vidaladım
Enduktiflerde temas yok. Daha uzun omurlu. Hassasiyet goreceli. Hassasiyet istiyorsan sifirlama hizi yavas olmali veya bazi tezgahlarda tekrarlama fonksiyonlari var. Yuksek hizli sifirlamadan sonra dusuk hizli tekrar sifirlama yapiliyor.
Tamamlanmış switch'i 3d yazıcının kablolarına lehimledim
Sıfırlama testini yaptım. X ve Y yi limit switch'lere göre yapıyor, orada hassasiyet önemli değil. Z yi şimdi taktığım Z probuna göre yapıyor. Sıfırlama işlemi bittikten sonra kağıt testi ile kontrol edince Z nin çok doğru bir şekilde sıfırlandığını gördüm. Daha önce kağıt ile test edince genelde olması gerekenden sıkı oluyordu ve Z prob yüksekliğini hafif değiştirip ardı ardına deneyler yaparak uygun bir değer bulmam gerekiyordu.
Bahsettiğin bulanık mantık gibi duruyor bu tabii daha gerçekçi bir yaklaşım. İyisinden zarar gelmez ama yazıcılara gerek olur mu bilemedim. Çok hassas tezgahlarda belki.
3D yazıcılar o kadar detaya girmeden yumuşak switch ile sorunları ortadan kaldırabilir. Benim yazıcıdaki (Ender 3 Pro) switch'lerin OZ değerini bilmiyorum zaten switch'lerin üzerinde model numarası bile yazmıyor gene de bir sorun olmuyor. @taydin'ın kendisi paratoner gibi davrandığı için... :D
Sıfırlamanın ne kadar iyi (tekrarlanabilir) olduğunu ölçmek için yazıcının kafasına komparatör saati takmak çok mu abartı olur? Aynı yöntemle baskı yatağı düzgünlüğü de ölçülebilir.
Evet onu yapabilirim, komparatör saatleri var atöylede.
Senin yazıcıda Z probu var mıydı? Ender'lerde yok o, manuel Z sıfırlama yapıyorsun. X ve Y için diyorsan, orada limit switch'e bile gerek yok :D Ben yazıcının kendi parçalarını bastırırken tüm eksenlerdeki limit switchleri sökmüştüm ve sorunsuz baskı almıştım.
Ama Z sıfırlamada tekrarlanabilirlik önemli. Belli bir doğruluk da önemli. Yoksa ilk tabaka ya fazla kalın oluyor ya fazla ince, iyi yapışmıyor vs.
Bu arada düşünüyorum da, bu yazıcının elden geçirmediğim bir tarafı aklıma gelmiyor :D
Gene de uygun bir zamanda tamamen dağıtıp sıfırdan tekrar toplayacağım. Komandolara nasıl G3 ü dağıttırıp monte ettiriyorlar, onun gidi.
Hazırda Z probu yok istersen 10 dolara takabiliyorsun. Zaten dünyada en çok satan yazıcılardan birinde ne takan var, ne de ciddi bir ihtiyaç var. Bende olmadığı halde sorun olmuyor :D sadece video da göreceğin sol alttaki switch ilk pozisyona geldiğinde durduruyor, onu vurgulamak istedim sanırım yanlış yazdım.
