AC Fan Sürme Sorunu
Bowman
7 Ekim 2022
Triac kullanarak bir AC fanı sürmeye çalışıyorum. Kullandığım işlemci Nuvoton'un M031SD2AE işlemcisi. Lamba ile çalışırken hiçbir sorun yaşamıyorum. Gücü istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Fakat bu sefer yüküm AC fan.
Başta atıyorum 4ms bir gecikme verdiğimde fanın dönmekte zorlandığını ve ses çıkarttığını gördüm. Sonra fanın bobin sargının üstünden hafif bir duman geldi. Dokunduğumda bayağı sıcaktı. Bunun üzerine fanı herhangi bir güç ayarlaması yapmadan önce 10 saniye full güçte çalıştırmaya karar verdim. 10 saniye full çalıştırmada sorun yok. Fakat sonrasında hedef gecikmeyi verince fan ya zorlanıp ses çıkartarak çalışıyor ya da direkt duruyor. Örneğin 2ms gecikme verdiğim durumda ilk 10 saniye full çalıştıktan sonra fan duruyor.
Anlamadığım nokta gecikme 5 ms olunca fan çalışıyor. Herhangi bir durma ya da zorlanma olmuyor. Sizce problem ne olabilir ?
programı, şemayı görmeden hiçbişey diyemeyeiz
#include "M031Series.h"
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
/* Macro, type and constant definitions        */
#define pulse                 PA1
#define T_GATE_CTRL_LOW     5000
#define T_GATE_CTRL_HIGH (T_GATE_CTRL_LOW + 500)
/* Global Variables        */
volatile uint32_t systemTick;
bool fanControl = false;
volatile uint32_t gate_control = 0; //Timer interrupt giris kontrol degeri
void SYS_Init()
        SYS_UnlockReg();
        /* Enable clock source */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk|CLK_PWRCTL_HXTEN_Msk);
    /* Waiting for clock source ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk|CLK_STATUS_HXTSTB_Msk);
    /* Disable PLL first to avoid unstable when setting PLL */
    CLK_DisablePLL();
    /* Set PLL frequency */
    CLK->PLLCTL = (CLK->PLLCTL & ~(0x000FFFFFUL)) | 0x0002C03EUL;
    /* Waiting for PLL ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_PLLSTB_Msk);
    /* Set HCLK clock */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
    /* Set PCLK-related clock */
    CLK->PCLKDIV = (CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV1 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV1);
        //ADC Init
        CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE, CLK_CLKSEL2_ADCSEL_PCLK1, CLK_CLKDIV0_ADC(1));
        //I2C0 Init
        CLK_EnableModuleClock(I2C0_MODULE);
        //I2C1 Init
        CLK_EnableModuleClock(I2C1_MODULE);
        //ISP Init
        CLK_EnableModuleClock(ISP_MODULE);
        //PWM0 Init
        CLK_EnableModuleClock(PWM0_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM0SEL_PLL, MODULE_NoMsk);
        //PWM1 Init
        CLK_EnableModuleClock(PWM1_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(PWM1_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM1SEL_PLL, MODULE_NoMsk);
        //SPI0 Init
        CLK_EnableModuleClock(SPI0_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(SPI0_MODULE, CLK_CLKSEL2_SPI0SEL_PCLK1, MODULE_NoMsk);
        //SysTick Init
        CLK_EnableSysTick(CLK_CLKSEL0_STCLKSEL_HIRC_DIV2, 0);
        //TIMER0 Init
        CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0SEL_HIRC, MODULE_NoMsk);
        //TIMER1 Init
        CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR1SEL_HIRC, MODULE_NoMsk);
        //TIMER2 Init
        CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2SEL_HIRC, MODULE_NoMsk);
        //TIMER3 Init
        CLK_EnableModuleClock(TMR3_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(TMR3_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR3SEL_HIRC, MODULE_NoMsk);
        //UART0 Init
        CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_PCLK0, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
        //UART1 Init
        CLK_EnableModuleClock(UART1_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(UART1_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART1SEL_PCLK1, CLK_CLKDIV0_UART1(1));
        //UART2 Init
        CLK_EnableModuleClock(UART2_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(UART2_MODULE, CLK_CLKSEL3_UART2SEL_PCLK0, CLK_CLKDIV4_UART2(1));
        // PWM1 CH3 konfigürasyon
        SYS->GPC_MFPL = (SYS->GPC_MFPL & ~SYS_GPC_MFPL_PC2MFP_Msk) | SYS_GPC_MFPL_PC2MFP_PWM1_CH3;
        // UART0 RX ve TX debug port icin konfigürasyon
        SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk) | SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD;
        SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk) | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD;
        SystemCoreClockUpdate();
        SYS_LockReg();
void SysTick_Handler(void)
    systemTick++;
    if(systemTick > 15000)
        fanControl = true;
void Timer0_Initial(void)
    /* Set Timer0 prescaler as 47*/
    TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0,47);
    /* Set Timer0 working operation as continuous mode*/
    TIMER_SET_OPMODE(TIMER0,TIMER_CONTINUOUS_MODE);
    /* Enable Timer interrupt */
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
void UART0_Initial(void)
    /* Reset UART0 system module*/
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Open UART0 */
    UART_Open(UART0,115200);
void GPIO_Initial(void)
    /* Set PA6 as input and PA1 as output*/
    GPIO_SetMode(PA,BIT6,GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_SetMode(PA,BIT1,GPIO_MODE_OUTPUT);
    GPIO_SetMode(PA,BIT2,GPIO_MODE_OUTPUT);
    GPIO_SetMode(PA,BIT0,GPIO_MODE_OUTPUT);
    pulse = 0;         //PA1 = 0;
    /* Enable PA6 interrupt*/
    GPIO_EnableInt(PA,6,GPIO_INT_RISING);
    NVIC_EnableIRQ(GPIO_PAPBPGPH_IRQn);
void TMR0_IRQHandler(void)
    if(gate_control == 0)
        pulse = 1;
        /* Set Timer0 counter limit value */
        TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0,T_GATE_CTRL_HIGH);
        /* set gate control to 1*/
        gate_control = 1;
    else
        pulse = 0;
        /* set gate control to 0 */
        gate_control = 0;
        /* Reset counter and stop Timer0*/
        TIMER_ResetCounter(TIMER0);
        TIMER_Stop(TIMER0);
    /* Clear Timer0 interrup flag*/
    TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
void GPABGH_IRQHandler(void)
    /* Check if PA0 interrupt occurs */
    if(GPIO_GET_INT_FLAG(PA,BIT6))
        if(fanControl)
            /* Set Timer0 compare value */
            TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0,T_GATE_CTRL_LOW);
            /* Restart Timer0 counter and start Timer0 */
            TIMER_Start(TIMER0);
            /* Clear GPIO interrup flag*/
//            GPIO_CLR_INT_FLAG(PA,BIT6);
int main(void)
    /* SYS initial function */
    SYS_Init();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
    /* Timer0 initial function */
    Timer0_Initial();
    /* GPIO initial function */
    GPIO_Initial();
    /* UART initial function*/
    UART0_Initial();
    pulse = 1;
    while(1);
Programım bu şekilde. Şematiğimde kısaca trafonun 2.sargısı zero crossinge bağlı. Oradan kare dalga alıyorum. Aldığım kare dalga interrupt tetikliyor. Programda kare dalga elde ediyorum pulse'i 1-0 yaparak. O kare dalga ile de MOC3052'yi tetikliyorum.
Öncelikle bizim şebekede 1 alternansın ne kadar zamanda tamamlandığına karar ver.
Sen fazın tepe noktasında açarsan triyağı endüktif yükün büyük stres altında kaldığı için hem fazla akım çeker hemde manyetik alanı oluşamaz faz nötr arasına taktığın bir iletken olur.
Varsa skobun incelemeni tavsiye ederim 4ms çok uzun
Gecikme acisi buyuk oldugunda motora uygulanan voltaj motoru kaldirmaya yetmiyor.
Asenkron motorlar donmezse kisa devre olmus transformator gibi davranir ve cok akim ceker. Dolayisi ile isinir.
Motor donmeye basladiginda EMF den dolayi akim duser isinma azalir.
Dolayisi ile yasadigin durum normal.
Ayrica bu tip motorlarda voltajla hiz ayari cok sinirli bir bolgede yapilabilir. Yani hic tercih edilen bir yontem degil.
50 Hz 20 ms'ye denk geliyor. Pozitif alternansta 10 ms oluyor. Adım adım çoğu gecikmeyi vermeyi denedim. O yüzden motoru bozup bozmadığım konusunda bir fikrim yok.
Gecikmeyi 1 ms'de vermeyi denedim. Programda da görebileceğiniz gibi 15 saniye full güç çalıştırıyorum. İlk 15 saniye full çalıştıktan sonra zero crossingden gelen interrupt içerisinde gecikmeyi vermiş oluyorum. 15 saniyeden sonra fan tak diye duruyor. Gerçekten sebebini anlayamadım. Düşük gecikme de bile bir anda duruyor fan.
