Ankara'da alüminyum soğutucu satan yerler
tekosis
16 Eylül 2019
Arkadaşlar merhaba. Alüminyum soğutucu üzerine satış yapan daha ziyade soğutucu üzerine uzmanlaşmış Ankara'da bulunan bir şirket biliyor musunuz? Basit aşağıdakine benzer soğutucuya ihtiyacım var tda 2050 amfi entegresi için kullanacağım.Yoksa başka şehir de olur ama önceliğim Ankara.
Teşekkür ederim @Gokrtl devre hali hazırda kutuya göre tasarlanmış olduğundan bu soğutucu bana uymadı. Ancak aşağıdaki Ankara firmasını buldum, kataloglarından birkaç model belirledim. Stoklarında olan ürünler için fiyat vermelerini bekliyorum.
Konya Sokak, Esnaf Sarayı Bodrum kat
Yasir Elektronikte Temmuz ayı sonunda 80-90 adet soğutucu vardı. Soğutucular çok güzeldi. Tanesine 80₺ civarında demişti o gün için ama güncel fiyatı bilmiyorum.
0544 458 8111
Bi konuşun isterseniz.
az önce fiyat geldi aşağıdaki soğutucunun 2 metresi için fiyat kdv dahil 1350₺. Ben bunu 5cm uzunlukta kesmeyi düşünüyorum böyle olunca 2 metreden firelerle yaklaşık 37 soğutucu yapar kesme delme işçiliği hariç tanesi 36.5₺ oluyor. Soğutucu kesit ve kanat yapısına göre uygun mu ne dersiniz?
@fide hocam bu hafta için Konya Sokağa da gideceğim inşallah. Dediğiniz yerlere de bakacağım. Tavsiye için teşekkür ederim.
@fide hocam bu gün konya sokağa gittim yasir elektronikteki soğutucular güzeldi ama benim işime yaramadı. Diğer dükkanlarda da çeşitli soğurucular var ancak ebat ve süreklilik durumu açısından benim işimi görmediler. Şu anda alüminyum soğutucu profil arayışındayım. Şimdilik devre kutusuna ve yerleşimine en uygun profil yukarıdaki ads-80 gibi duruyor.
Merhaba arkadaşlar. Arma elektronikten aldığım soğutucular geldi. Kesme yağı bulaşmış kirli şekilde geldi ama bir gece deterjanlı suda bekletirsem sorun çözülür. Kesme ile birlikte 20 parça soğutucu maliyeti 485₺ oldu. Eğer soğutucuları işyerinden elden alsam iyi fiyat ama araya 208₺ kargo girince soğutucu başına maliyet 35₺ oldu. Piyasanın ne çok altında ne de üstünde olmayan ortalama bir fiyat oldu ama işime yarayan bir soğutucu oldu. Resimde görünen ikinci soğutucu 25₺ boyu 50mm ama kutuya sığmıyor, max 45mm benim için uygun olan ölçü. Soğutma performansı olarak hangisi daha iyi sonuç verir bir test yapıp kayıt altına almayı düşünüyorum. Eğer ucuz olan yeterli performans sağlarsa ileride o seriden alırım sanırım.
Kullandığım profil :
    179.7 KB · Görüntüleme: 108
    246 KB · Görüntüleme: 106
    742 KB · Görüntüleme: 107
Merhabalar ;
Asproms elektronik olarak Alüminyum soğutucu profilleri ile ilgili Arma Elektroniğin Ankara bayisi olarak Ankara'da bir süre önce faaliyete geçmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki siparişleriniz de yardımcı olmak isteriz. Firma ürünlerimizi www.asproms.com internet sitemizden inceleyebilir, bizimle info@asproms.com mail adresimizden yada 0501 063 10 00 no'lu numaramızdan herzaman iletişime geçebilirsiniz.
