APC Back-UPS ES 550VA, 230V Temizlik ve Bakımı
Sercan
17 Mart 2019
Bugün aşağıdaki iki APC Back-UPS ES 550VA UPS'i edindim. Görüleceği gibi cihazlar çok pis. Üzerlerinde orijinal aküleri var. Bu iki şeye işaret birincisi cihazlar çok yüksek ihtimalle çalşıyordu piller bitince ıskartaya ayrıldı. İkincisi bu cihazlara pil almam gerekiyor...
ek: Cihazın kullanıcı kılavuzunu ekledim.
Önce temizlikle başlayaladım. İkisini bir günde bitiremeceğimi düşündüğüm için cihazlardan birinin içini açıp mümkün olan her parçasını söktüm.
PCB'yi alkol ile temizledim. Parçaları detarjanlı ılık su ile güzelce yıkadım. 8 bar sıkışıtırılmış hava ile mümkün olduğunca suyu uzaklaştırdıktan sonra güneşte kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra, prizlerdeki ufak yerleri yapştırıcı ile tamir edip, herşeyi bir araya getirdim.
Test etmeden bütün kutuyu kapattığım için biraz acele etmişim. Cihazı prize taktım açalışmadı.
Elimdeki diğer cihazı söküp PCB transferi yaptım sorunsuz çalıştı. Yani trafo ve kablolamada bir sorun yoktu. Bozuk olduğunu düğündüğüm PCB'yi geri takınca uzak kasa test ettim. O esnada açma tuşuna biraz sert basınca fark ettim ki buton her zaman doğru temas sağlamıyormuş. Yani kart esasen sağlam ama açma tuşuna basamıyormuşuz.
Neyse butonu değiştirecektim ama elimdekilerde çıkma olduğu için kontak spreyi kullandım. Bir sorun kalmadı gibi görünüyor.
Cihaz artık sorunsuz çalışıyor, aküsü bitik olduğu için sadece yeni akü almam gerekiyor. Üzerinde APC etiketli bir akü olsada, akünün orijinali CSB marka imiş. Hem yanda başka bir etiket hemde akünün havzasında CSB'nin markası görülebiliyor.
Bu arada temizlik öncesi diğer cihazında sorunsuz çalıştığını doğrulamış oldum.
Şimdi bu aküleri yenileri ile mi değiştirsem yoksa BMS ile LiFePO4 ya da Li-ion alternatif pil grubu mu kullansam?
Aslında en verimli çözüm olarak aklıma araba aküsü almak gereliyor. Maliyet ve kapasite bakımından en verimlisi gibi duruyor. Bir tavsiyeniz var mı?
İkisinin maliyeti çok düşük olduğu için batarya konusunda biraz daha rahat davranabilirim.
Bugün ikinci cihazı da demizledim. En üsteki fotoğrafa göre gece ile gündüz kadar farklı oldular.
aytu
