Arduino IDE ile yazılan programın assembly ve makina kodunu nasıl görürüz?
Arduino IDE ile yazılan bir programın performans optimizasyonu yapılacaksa, üretilen assembly ve makina koduna bakmak bazan çok yararlı bilgiler verebiliyor. Peki Arduino IDE ile yazılan bir programın assembly ve makina koduna nasıl bakarız. Bunun için öncelikle Arduino IDE nin ayarlarına girip "Show verbose output during" seçeneğinde "compilation" kutusunu işaretlememiz lazım.
Sonra da programımızı derliyoruz ve aşağıdaki ekranda derleme çıktılarının hangi dizine yazıldığını tespit ediyoruz.
Mesela burada dizinin /tmp/arduino_build_64120/ olduğunu görüyoruz.
Sonra da o dizine gidip bir terminal açıyoruz ve buradaki elf uzantılı dosyayı buluyoruz. Sonra arduino derleyicisinin bir parçası olan avr-objdump programı ile elf dosyasından assembly dosyasını elde ediyoruz. avr-objdump programının tam olarak nerede kurulu olduğu, kullanılan işletim sistemine bağlı. Linux işletim sistemlerinde bu kullanıcının HOME dizinindedir.
pintest.ino.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:    0c 94 34 00     jmp    0x68    ; 0x68 <__ctors_end>
   4:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
   8:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
   c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  10:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  14:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  18:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  1c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  20:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  24:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  28:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  2c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  30:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  34:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  38:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  3c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  40:    0c 94 6d 00     jmp    0xda    ; 0xda <__vector_16>
  44:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  48:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  4c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  50:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  54:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  58:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  5c:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  60:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
  64:    0c 94 46 00     jmp    0x8c    ; 0x8c <__bad_interrupt>
00000068 <__ctors_end>:
  68:    11 24           eor    r1, r1
  6a:    1f be           out    0x3f, r1    ; 63
  6c:    cf ef           ldi    r28, 0xFF    ; 255
  6e:    d8 e0           ldi    r29, 0x08    ; 8
  70:    de bf           out    0x3e, r29    ; 62
  72:    cd bf           out    0x3d, r28    ; 61
00000074 <__do_clear_bss>:
  74:    21 e0           ldi    r18, 0x01    ; 1
  76:    a0 e0           ldi    r26, 0x00    ; 0
  78:    b1 e0           ldi    r27, 0x01    ; 1
  7a:    01 c0           rjmp    .+2          ; 0x7e <.do_clear_bss_start>
0000007c <.do_clear_bss_loop>:
  7c:    1d 92           st    X+, r1
0000007e <.do_clear_bss_start>:
  7e:    a9 30           cpi    r26, 0x09    ; 9
  80:    b2 07           cpc    r27, r18
  82:    e1 f7           brne    .-8          ; 0x7c <.do_clear_bss_loop>
  84:    0e 94 b7 00     call    0x16e    ; 0x16e <main>
  88:    0c 94 2a 01     jmp    0x254    ; 0x254 <_exit>
0000008c <__bad_interrupt>:
  8c:    0c 94 00 00     jmp    0    ; 0x0 <__vectors>
00000090 <micros>:
    return m;
unsigned long micros() {
    unsigned long m;
    uint8_t oldSREG = SREG, t;
  90:    3f b7           in    r19, 0x3f    ; 63
    cli();
  92:    f8 94           cli
    m = timer0_overflow_count;
  94:    80 91 05 01     lds    r24, 0x0105    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
  98:    90 91 06 01     lds    r25, 0x0106    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
  9c:    a0 91 07 01     lds    r26, 0x0107    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
  a0:    b0 91 08 01     lds    r27, 0x0108    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
#if defined(TCNT0)
    t = TCNT0;
  a4:    26 b5           in    r18, 0x26    ; 38
#else
    #error TIMER 0 not defined
#endif
#ifdef TIFR0
    if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
  a6:    a8 9b           sbis    0x15, 0    ; 21
  a8:    05 c0           rjmp    .+10         ; 0xb4 <micros+0x24>
  aa:    2f 3f           cpi    r18, 0xFF    ; 255
  ac:    19 f0           breq    .+6          ; 0xb4 <micros+0x24>
        m++;
  ae:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
  b0:    a1 1d           adc    r26, r1
  b2:    b1 1d           adc    r27, r1
#else
    if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
        m++;
#endif
    SREG = oldSREG;
  b4:    3f bf           out    0x3f, r19    ; 63
    return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
  b6:    ba 2f           mov    r27, r26
  b8:    a9 2f           mov    r26, r25
  ba:    98 2f           mov    r25, r24
  bc:    88 27           eor    r24, r24
  be:    bc 01           movw    r22, r24
  c0:    cd 01           movw    r24, r26
  c2:    62 0f           add    r22, r18
  c4:    71 1d           adc    r23, r1
  c6:    81 1d           adc    r24, r1
  c8:    91 1d           adc    r25, r1
  ca:    42 e0           ldi    r20, 0x02    ; 2
  cc:    66 0f           add    r22, r22
  ce:    77 1f           adc    r23, r23
  d0:    88 1f           adc    r24, r24
  d2:    99 1f           adc    r25, r25
  d4:    4a 95           dec    r20
  d6:    d1 f7           brne    .-12         ; 0xcc <micros+0x3c>
  d8:    08 95           ret
000000da <__vector_16>:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
  da:    1f 92           push    r1
  dc:    0f 92           push    r0
  de:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
  e0:    0f 92           push    r0
  e2:    11 24           eor    r1, r1
  e4:    2f 93           push    r18
  e6:    3f 93           push    r19
  e8:    8f 93           push    r24
  ea:    9f 93           push    r25
  ec:    af 93           push    r26
  ee:    bf 93           push    r27
    // copy these to local variables so they can be stored in registers
    // (volatile variables must be read from memory on every access)
    unsigned long m = timer0_millis;
  f0:    80 91 01 01     lds    r24, 0x0101    ; 0x800101 <timer0_millis>
  f4:    90 91 02 01     lds    r25, 0x0102    ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
  f8:    a0 91 03 01     lds    r26, 0x0103    ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
  fc:    b0 91 04 01     lds    r27, 0x0104    ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
    unsigned char f = timer0_fract;
 100:    30 91 00 01     lds    r19, 0x0100    ; 0x800100 <_edata>
    m += MILLIS_INC;
    f += FRACT_INC;
 104:    23 e0           ldi    r18, 0x03    ; 3
 106:    23 0f           add    r18, r19
    if (f >= FRACT_MAX) {
 108:    2d 37           cpi    r18, 0x7D    ; 125
 10a:    58 f5           brcc    .+86         ; 0x162 <__vector_16+0x88>
    m += MILLIS_INC;
 10c:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 10e:    a1 1d           adc    r26, r1
 110:    b1 1d           adc    r27, r1
        f -= FRACT_MAX;
        m += 1;
    timer0_fract = f;
 112:    20 93 00 01     sts    0x0100, r18    ; 0x800100 <_edata>
    timer0_millis = m;
 116:    80 93 01 01     sts    0x0101, r24    ; 0x800101 <timer0_millis>
 11a:    90 93 02 01     sts    0x0102, r25    ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 11e:    a0 93 03 01     sts    0x0103, r26    ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 122:    b0 93 04 01     sts    0x0104, r27    ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
    timer0_overflow_count++;
 126:    80 91 05 01     lds    r24, 0x0105    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 12a:    90 91 06 01     lds    r25, 0x0106    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 12e:    a0 91 07 01     lds    r26, 0x0107    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 132:    b0 91 08 01     lds    r27, 0x0108    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 136:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 138:    a1 1d           adc    r26, r1
 13a:    b1 1d           adc    r27, r1
 13c:    80 93 05 01     sts    0x0105, r24    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 140:    90 93 06 01     sts    0x0106, r25    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 144:    a0 93 07 01     sts    0x0107, r26    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 148:    b0 93 08 01     sts    0x0108, r27    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 14c:    bf 91           pop    r27
 14e:    af 91           pop    r26
 150:    9f 91           pop    r25
 152:    8f 91           pop    r24
 154:    3f 91           pop    r19
 156:    2f 91           pop    r18
 158:    0f 90           pop    r0
 15a:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
 15c:    0f 90           pop    r0
 15e:    1f 90           pop    r1
 160:    18 95           reti
    m += MILLIS_INC;
    f += FRACT_INC;
        f -= FRACT_MAX;
 162:    26 e8           ldi    r18, 0x86    ; 134
 164:    23 0f           add    r18, r19
        m += 1;
 166:    02 96           adiw    r24, 0x02    ; 2
 168:    a1 1d           adc    r26, r1
 16a:    b1 1d           adc    r27, r1
 16c:    d2 cf           rjmp    .-92         ; 0x112 <__vector_16+0x38>
0000016e <main>:
void init()
    // this needs to be called before setup() or some functions won't
    // work there
    sei();
 16e:    78 94           sei
    // on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
    // (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
    // resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
    sbi(TCCR0A, WGM01);
 170:    84 b5           in    r24, 0x24    ; 36
 172:    82 60           ori    r24, 0x02    ; 2
 174:    84 bd           out    0x24, r24    ; 36
    sbi(TCCR0A, WGM00);
 176:    84 b5           in    r24, 0x24    ; 36
 178:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 17a:    84 bd           out    0x24, r24    ; 36
    // this combination is for the standard atmega8
    sbi(TCCR0, CS01);
    sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
    // this combination is for the standard 168/328/1280/2560
    sbi(TCCR0B, CS01);
 17c:    85 b5           in    r24, 0x25    ; 37
 17e:    82 60           ori    r24, 0x02    ; 2
 180:    85 bd           out    0x25, r24    ; 37
    sbi(TCCR0B, CS00);
 182:    85 b5           in    r24, 0x25    ; 37
 184:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 186:    85 bd           out    0x25, r24    ; 37
    // enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
    sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
    sbi(TIMSK0, TOIE0);
 188:    80 91 6e 00     lds    r24, 0x006E    ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe>
 18c:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 18e:    80 93 6e 00     sts    0x006E, r24    ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe>
    // this is better for motors as it ensures an even waveform
    // note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
    // 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle
#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
    TCCR1B = 0;
 192:    10 92 81 00     sts    0x0081, r1    ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
    // set timer 1 prescale factor to 64
    sbi(TCCR1B, CS11);
 196:    80 91 81 00     lds    r24, 0x0081    ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
 19a:    82 60           ori    r24, 0x02    ; 2
 19c:    80 93 81 00     sts    0x0081, r24    ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
#if F_CPU >= 8000000L
    sbi(TCCR1B, CS10);
 1a0:    80 91 81 00     lds    r24, 0x0081    ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
 1a4:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 1a6:    80 93 81 00     sts    0x0081, r24    ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
    sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
    // put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
    sbi(TCCR1A, WGM10);
 1aa:    80 91 80 00     lds    r24, 0x0080    ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20>
 1ae:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 1b0:    80 93 80 00     sts    0x0080, r24    ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20>
    // set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
    sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
    sbi(TCCR2B, CS22);
 1b4:    80 91 b1 00     lds    r24, 0x00B1    ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51>
 1b8:    84 60           ori    r24, 0x04    ; 4
 1ba:    80 93 b1 00     sts    0x00B1, r24    ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51>
    // configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
    sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
    sbi(TCCR2A, WGM20);
 1be:    80 91 b0 00     lds    r24, 0x00B0    ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50>
 1c2:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 1c4:    80 93 b0 00     sts    0x00B0, r24    ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50>
#endif
#if defined(ADCSRA)
    // set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
    #if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
        sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1c8:    80 91 7a 00     lds    r24, 0x007A    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1cc:    84 60           ori    r24, 0x04    ; 4
 1ce:    80 93 7a 00     sts    0x007A, r24    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
        sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1d2:    80 91 7a 00     lds    r24, 0x007A    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1d6:    82 60           ori    r24, 0x02    ; 2
 1d8:    80 93 7a 00     sts    0x007A, r24    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
        sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1dc:    80 91 7a 00     lds    r24, 0x007A    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1e0:    81 60           ori    r24, 0x01    ; 1
 1e2:    80 93 7a 00     sts    0x007A, r24    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
        cbi(ADCSRA, ADPS2);
        cbi(ADCSRA, ADPS1);
        sbi(ADCSRA, ADPS0);
    #endif
    // enable a2d conversions
    sbi(ADCSRA, ADEN);
 1e6:    80 91 7a 00     lds    r24, 0x007A    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1ea:    80 68           ori    r24, 0x80    ; 128
 1ec:    80 93 7a 00     sts    0x007A, r24    ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
    // here so they can be used as normal digital i/o; they will be
    // reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
    UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
    UCSR0B = 0;
 1f0:    10 92 c1 00     sts    0x00C1, r1    ; 0x8000c1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x61>
    setup();
    for (;;) {
        loop();
        if (serialEventRun) serialEventRun();
 1f4:    00 e0           ldi    r16, 0x00    ; 0
 1f6:    10 e0           ldi    r17, 0x00    ; 0
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
 1f8:    c4 e6           ldi    r28, 0x64    ; 100
 1fa:    d0 e0           ldi    r29, 0x00    ; 0
void delay(unsigned long ms)
    uint32_t start = micros();
 1fc:    0e 94 48 00     call    0x90    ; 0x90 <micros>
 200:    4b 01           movw    r8, r22
 202:    5c 01           movw    r10, r24
 204:    84 e6           ldi    r24, 0x64    ; 100
 206:    c8 2e           mov    r12, r24
 208:    d1 2c           mov    r13, r1
 20a:    e1 2c           mov    r14, r1
 20c:    f1 2c           mov    r15, r1
    while (ms > 0) {
        yield();
        while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
 20e:    0e 94 48 00     call    0x90    ; 0x90 <micros>
 212:    68 19           sub    r22, r8
 214:    79 09           sbc    r23, r9
 216:    8a 09           sbc    r24, r10
 218:    9b 09           sbc    r25, r11
 21a:    68 3e           cpi    r22, 0xE8    ; 232
 21c:    73 40           sbci    r23, 0x03    ; 3
 21e:    81 05           cpc    r24, r1
 220:    91 05           cpc    r25, r1
 222:    a8 f3           brcs    .-22         ; 0x20e <main+0xa0>
            ms--;
 224:    21 e0           ldi    r18, 0x01    ; 1
 226:    c2 1a           sub    r12, r18
 228:    d1 08           sbc    r13, r1
 22a:    e1 08           sbc    r14, r1
 22c:    f1 08           sbc    r15, r1
            start += 1000;
 22e:    88 ee           ldi    r24, 0xE8    ; 232
 230:    88 0e           add    r8, r24
 232:    83 e0           ldi    r24, 0x03    ; 3
 234:    98 1e           adc    r9, r24
 236:    a1 1c           adc    r10, r1
 238:    b1 1c           adc    r11, r1
    while (ms > 0) {
        yield();
 23a:    c1 14           cp    r12, r1
 23c:    d1 04           cpc    r13, r1
 23e:    e1 04           cpc    r14, r1
 240:    f1 04           cpc    r15, r1
 242:    29 f7           brne    .-54         ; 0x20e <main+0xa0>
 244:    21 97           sbiw    r28, 0x01    ; 1
void loop()
  for (unsigned int i = 0; i < 100; ++i)
 246:    d1 f6           brne    .-76         ; 0x1fc <main+0x8e>
    setup();
    for (;;) {
        loop();
 248:    01 15           cp    r16, r1
 24a:    11 05           cpc    r17, r1
 24c:    a9 f2           breq    .-86         ; 0x1f8 <main+0x8a>
 24e:    0e 94 00 00     call    0    ; 0x0 <__vectors>
 252:    d2 cf           rjmp    .-92         ; 0x1f8 <main+0x8a>
00000254 <_exit>:
 254:    f8 94           cli
00000256 <__stop_program>:
 256:    ff cf           rjmp    .-2          ; 0x256 <__stop_program>
Normalde Arduino IDE, hazırlanan programı derlerken, derleyiciye optimizasyon yapmasını söylüyor. Bu yapıldığı zaman da üretilen assembly kodunu takip etmek zorlaşıyor. Bu durumda en iyisi optimizasyonları devre dışı bırakmak.
Bu konu ile ilgili internette araştırma yapılınca, Arduino IDE nin ayarlarında derleyici opsiyonlarını ayarlama seçeneğinin olmadığı görülüyor. Onu yerine doğrudan platform ayarlarını saklayan dosyanın ameliyat edilmesi gerekiyor. Benim linux sistemde bu dosyanın adı platform.txt ve ~/arduino-1.8.13/hardware/arduino/avr alt dizininde bulunuyor.
Bu dosyanın içinde tüm işlemci platformları için, derleyicinin hangi komut satırı opsiyonları ile çağrıldığını belirleyen ayarlar var. Biz Arduino UNO kullandığımız için AVR işlemciler ile çalışıyoruz. İlgili ayarlar şöyle:
# AVR compile variables
compiler.warning_flags=-w
compiler.warning_flags.none=-w
compiler.warning_flags.default=
compiler.warning_flags.more=-Wall
compiler.warning_flags.all=-Wall -Wextra
# Default "compiler.path" is correct, change only if you want to override the initial value
compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/
compiler.c.cmd=avr-gcc
compiler.c.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects
compiler.c.elf.flags={compiler.warning_flags} -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections
compiler.c.elf.cmd=avr-gcc
compiler.S.flags=-c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD
compiler.cpp.cmd=avr-g++
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto
compiler.ar.cmd=avr-gcc-ar
compiler.ar.flags=rcs
compiler.objcopy.cmd=avr-objcopy
compiler.objcopy.eep.flags=-O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0
compiler.elf2hex.flags=-O ihex -R .eeprom
compiler.elf2hex.cmd=avr-objcopy
compiler.ldflags=
compiler.libraries.ldflags=
compiler.size.cmd=avr-size
# This can be overridden in boards.txt
build.extra_flags=
# These can be overridden in platform.local.txt
compiler.c.extra_flags=
compiler.c.elf.extra_flags=
compiler.S.extra_flags=
compiler.cpp.extra_flags=
compiler.ar.extra_flags=
compiler.objcopy.eep.extra_flags=
compiler.elf2hex.extra_flags=
Burada bizim için önemli olan C ve C++ derleyicinin komut satırı opsiyonları:
Burada normalde standart olarak bulunan -Os opsiyonu, üretilen programın boyutunu en aza indirecek şekilde optimizasyon yapılması talimatı veriyor. Biz bu opsiyonu -O0 ile, yani "hiç optimizasyon yapma" ile değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapıp kaydettikten sonra tekrar derliyorum. Bu sefer oluşan assembly dosyası daha kolay anlaşılır oluyor.
   4:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
   8:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
   c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  10:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  14:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  18:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  1c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  20:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  24:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  28:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  2c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  30:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  34:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  38:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  3c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  40:    0c 94 19 02     jmp    0x432    ; 0x432 <__vector_16>
  44:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  48:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  4c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  50:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  54:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  58:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  5c:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  60:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  64:    0c 94 51 00     jmp    0xa2    ; 0xa2 <__bad_interrupt>
00000074 <__do_copy_data>:
  74:    11 e0           ldi    r17, 0x01    ; 1
  7a:    e4 e8           ldi    r30, 0x84    ; 132
  7c:    f5 e0           ldi    r31, 0x05    ; 5
  7e:    02 c0           rjmp    .+4          ; 0x84 <__do_copy_data+0x10>
  80:    05 90           lpm    r0, Z+
  82:    0d 92           st    X+, r0
  84:    a0 30           cpi    r26, 0x00    ; 0
  86:    b1 07           cpc    r27, r17
  88:    d9 f7           brne    .-10         ; 0x80 <__do_copy_data+0xc>
0000008a <__do_clear_bss>:
  8a:    21 e0           ldi    r18, 0x01    ; 1
  8c:    a0 e0           ldi    r26, 0x00    ; 0
  8e:    b1 e0           ldi    r27, 0x01    ; 1
  90:    01 c0           rjmp    .+2          ; 0x94 <.do_clear_bss_start>
00000092 <.do_clear_bss_loop>:
  92:    1d 92           st    X+, r1
00000094 <.do_clear_bss_start>:
  94:    a9 30           cpi    r26, 0x09    ; 9
  96:    b2 07           cpc    r27, r18
  98:    e1 f7           brne    .-8          ; 0x92 <.do_clear_bss_loop>
  9a:    0e 94 ad 02     call    0x55a    ; 0x55a <main>
  9e:    0c 94 c0 02     jmp    0x580    ; 0x580 <_exit>
000000a2 <__bad_interrupt>:
  a2:    0c 94 00 00     jmp    0    ; 0x0 <__vectors>
000000a6 <__empty>:
 * libraries or sketches that supports cooperative threads.
 * Its defined as a weak symbol and it can be redefined to implement a
 * real cooperative scheduler.
static void __empty() {
  a6:    cf 93           push    r28
  a8:    df 93           push    r29
  aa:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
  ac:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
    // Empty
  ae:    df 91           pop    r29
  b0:    cf 91           pop    r28
  b2:    08 95           ret
000000b4 <_Z8setupUSBv>:
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() { }
  b4:    cf 93           push    r28
  b6:    df 93           push    r29
  b8:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
  ba:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
  bc:    df 91           pop    r29
  be:    cf 91           pop    r28
  c0:    08 95           ret
000000c2 <initVariant>:
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
  c2:    cf 93           push    r28
  c4:    df 93           push    r29
  c6:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
  c8:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
  ca:    df 91           pop    r29
  cc:    cf 91           pop    r28
  ce:    08 95           ret
000000d0 <atexit>:
#include <Arduino.h>
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
  d0:    cf 93           push    r28
  d2:    df 93           push    r29
  d4:    00 d0           rcall    .+0          ; 0xd6 <atexit+0x6>
  d6:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
  d8:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
  da:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
  dc:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
  de:    80 e0           ldi    r24, 0x00    ; 0
  e0:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
  e2:    0f 90           pop    r0
  e4:    0f 90           pop    r0
  e6:    df 91           pop    r29
  e8:    cf 91           pop    r28
  ea:    08 95           ret
000000ec <init>:
    // return = 4 cycles
void init()
  ec:    cf 93           push    r28
  ee:    df 93           push    r29
  f0:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
  f2:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
    // work there
    sei();
  f4:    78 94           sei
    sbi(TCCR0A, WGM01);
  f6:    84 e4           ldi    r24, 0x44    ; 68
  f8:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
  fa:    fc 01           movw    r30, r24
  fc:    20 81           ld    r18, Z
  fe:    84 e4           ldi    r24, 0x44    ; 68
 100:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 102:    22 60           ori    r18, 0x02    ; 2
 104:    fc 01           movw    r30, r24
 106:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR0A, WGM00);
 108:    84 e4           ldi    r24, 0x44    ; 68
 10a:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 10c:    fc 01           movw    r30, r24
 10e:    20 81           ld    r18, Z
 110:    84 e4           ldi    r24, 0x44    ; 68
 112:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 114:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 116:    fc 01           movw    r30, r24
 118:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR0, CS01);
    sbi(TCCR0, CS00);
    sbi(TCCR0B, CS01);
 11a:    85 e4           ldi    r24, 0x45    ; 69
 11c:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 11e:    fc 01           movw    r30, r24
 120:    20 81           ld    r18, Z
 122:    85 e4           ldi    r24, 0x45    ; 69
 124:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 126:    22 60           ori    r18, 0x02    ; 2
 128:    fc 01           movw    r30, r24
 12a:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR0B, CS00);
 12c:    85 e4           ldi    r24, 0x45    ; 69
 12e:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 130:    fc 01           movw    r30, r24
 132:    20 81           ld    r18, Z
 134:    85 e4           ldi    r24, 0x45    ; 69
 136:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 138:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 13a:    fc 01           movw    r30, r24
 13c:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TIMSK, TOIE0);
    sbi(TIMSK0, TOIE0);
 13e:    8e e6           ldi    r24, 0x6E    ; 110
 140:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 142:    fc 01           movw    r30, r24
 144:    20 81           ld    r18, Z
 146:    8e e6           ldi    r24, 0x6E    ; 110
 148:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 14a:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 14c:    fc 01           movw    r30, r24
 14e:    20 83           st    Z, r18
    TCCR1B = 0;
 150:    81 e8           ldi    r24, 0x81    ; 129
 152:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 154:    fc 01           movw    r30, r24
 156:    10 82           st    Z, r1
    sbi(TCCR1B, CS11);
 158:    81 e8           ldi    r24, 0x81    ; 129
 15a:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 15c:    fc 01           movw    r30, r24
 15e:    20 81           ld    r18, Z
 160:    81 e8           ldi    r24, 0x81    ; 129
 162:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 164:    22 60           ori    r18, 0x02    ; 2
 166:    fc 01           movw    r30, r24
 168:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR1B, CS10);
 16a:    81 e8           ldi    r24, 0x81    ; 129
 16c:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 16e:    fc 01           movw    r30, r24
 170:    20 81           ld    r18, Z
 172:    81 e8           ldi    r24, 0x81    ; 129
 174:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 176:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 178:    fc 01           movw    r30, r24
 17a:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
    sbi(TCCR1A, WGM10);
 17c:    80 e8           ldi    r24, 0x80    ; 128
 17e:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 180:    fc 01           movw    r30, r24
 182:    20 81           ld    r18, Z
 184:    80 e8           ldi    r24, 0x80    ; 128
 186:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 188:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 18a:    fc 01           movw    r30, r24
 18c:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR2, CS22);
    sbi(TCCR2B, CS22);
 18e:    81 eb           ldi    r24, 0xB1    ; 177
 190:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 192:    fc 01           movw    r30, r24
 194:    20 81           ld    r18, Z
 196:    81 eb           ldi    r24, 0xB1    ; 177
 198:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 19a:    24 60           ori    r18, 0x04    ; 4
 19c:    fc 01           movw    r30, r24
 19e:    20 83           st    Z, r18
    sbi(TCCR2, WGM20);
    sbi(TCCR2A, WGM20);
 1a0:    80 eb           ldi    r24, 0xB0    ; 176
 1a2:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1a4:    fc 01           movw    r30, r24
 1a6:    20 81           ld    r18, Z
 1a8:    80 eb           ldi    r24, 0xB0    ; 176
 1aa:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1ac:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 1ae:    fc 01           movw    r30, r24
 1b0:    20 83           st    Z, r18
#endif
#if defined(ADCSRA)
        sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1b2:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1b4:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1b6:    fc 01           movw    r30, r24
 1b8:    20 81           ld    r18, Z
 1ba:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1bc:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1be:    24 60           ori    r18, 0x04    ; 4
 1c0:    fc 01           movw    r30, r24
 1c2:    20 83           st    Z, r18
        sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1c4:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1c6:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1c8:    fc 01           movw    r30, r24
 1ca:    20 81           ld    r18, Z
 1cc:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1ce:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1d0:    22 60           ori    r18, 0x02    ; 2
 1d2:    fc 01           movw    r30, r24
 1d4:    20 83           st    Z, r18
        sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1d6:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1d8:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1da:    fc 01           movw    r30, r24
 1dc:    20 81           ld    r18, Z
 1de:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1e0:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1e2:    21 60           ori    r18, 0x01    ; 1
 1e4:    fc 01           movw    r30, r24
 1e6:    20 83           st    Z, r18
        cbi(ADCSRA, ADPS2);
        cbi(ADCSRA, ADPS1);
        sbi(ADCSRA, ADPS0);
    #endif
    sbi(ADCSRA, ADEN);
 1e8:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1ea:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1ec:    fc 01           movw    r30, r24
 1ee:    20 81           ld    r18, Z
 1f0:    8a e7           ldi    r24, 0x7A    ; 122
 1f2:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1f4:    20 68           ori    r18, 0x80    ; 128
 1f6:    fc 01           movw    r30, r24
 1f8:    20 83           st    Z, r18
#if defined(UCSRB)
    UCSRB = 0;
    UCSR0B = 0;
 1fa:    81 ec           ldi    r24, 0xC1    ; 193
 1fc:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 1fe:    fc 01           movw    r30, r24
 200:    10 82           st    Z, r1
#endif
 202:    df 91           pop    r29
 204:    cf 91           pop    r28
 206:    08 95           ret
00000208 <delayMicroseconds>:
/* Delay for the given number of microseconds.  Assumes a 1, 8, 12, 16, 20 or 24 MHz clock. */
void delayMicroseconds(unsigned int us)
 208:    cf 93           push    r28
 20a:    df 93           push    r29
 20c:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x20e <delayMicroseconds+0x6>
 20e:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 210:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
 212:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 214:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
#elif F_CPU >= 16000000L
    // for the 16 MHz clock on most Arduino boards
    // for a one-microsecond delay, simply return.  the overhead
    // of the function call takes 14 (16) cycles, which is 1us
    if (us <= 1) return; //  = 3 cycles, (4 when true)
 216:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 218:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 21a:    02 97           sbiw    r24, 0x02    ; 2
 21c:    98 f0           brcs    .+38         ; 0x244 <delayMicroseconds+0x3c>
    // the following loop takes 1/4 of a microsecond (4 cycles)
    // per iteration, so execute it four times for each microsecond of
    // delay requested.
    us <<= 2; // x4 us, = 4 cycles
 21e:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 220:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 222:    88 0f           add    r24, r24
 224:    99 1f           adc    r25, r25
 226:    88 0f           add    r24, r24
 228:    99 1f           adc    r25, r25
 22a:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 22c:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
    // account for the time taken in the preceeding commands.
    // we just burned 19 (21) cycles above, remove 5, (5*4=20)
    // us is at least 8 so we can substract 5
    us -= 5; // = 2 cycles,
 22e:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 230:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 232:    05 97           sbiw    r24, 0x05    ; 5
 234:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 236:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
#endif
    // busy wait
    __asm__ __volatile__ (
 238:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 23a:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 23c:    01 97           sbiw    r24, 0x01    ; 1
 23e:    f1 f7           brne    .-4          ; 0x23c <delayMicroseconds+0x34>
 240:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 242:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
        "1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
        "brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
 244:    0f 90           pop    r0
 246:    0f 90           pop    r0
 248:    df 91           pop    r29
 24a:    cf 91           pop    r28
 24c:    08 95           ret
0000024e <micros>:
    SREG = oldSREG;
    return m;
 24e:    cf 93           push    r28
 250:    df 93           push    r29
 252:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x254 <micros+0x6>
 254:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x256 <micros+0x8>
 256:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x258 <micros+0xa>
 258:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 25a:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
    unsigned long m;
 25c:    8f e5           ldi    r24, 0x5F    ; 95
 25e:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 260:    fc 01           movw    r30, r24
 262:    80 81           ld    r24, Z
 264:    8d 83           std    Y+5, r24    ; 0x05
    cli();
 266:    f8 94           cli
 268:    80 91 05 01     lds    r24, 0x0105    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 26c:    90 91 06 01     lds    r25, 0x0106    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 270:    a0 91 07 01     lds    r26, 0x0107    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 274:    b0 91 08 01     lds    r27, 0x0108    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 278:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 27a:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 27c:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 27e:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
#if defined(TCNT0)
    t = TCNT0;
 280:    86 e4           ldi    r24, 0x46    ; 70
 282:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 284:    fc 01           movw    r30, r24
 286:    80 81           ld    r24, Z
 288:    8e 83           std    Y+6, r24    ; 0x06
#else
#endif
#ifdef TIFR0
 28a:    85 e3           ldi    r24, 0x35    ; 53
 28c:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 28e:    fc 01           movw    r30, r24
 290:    80 81           ld    r24, Z
 292:    88 2f           mov    r24, r24
 294:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 296:    81 70           andi    r24, 0x01    ; 1
 298:    99 27           eor    r25, r25
 29a:    89 2b           or    r24, r25
 29c:    71 f0           breq    .+28         ; 0x2ba <micros+0x6c>
 29e:    8e 81           ldd    r24, Y+6    ; 0x06
 2a0:    8f 3f           cpi    r24, 0xFF    ; 255
 2a2:    59 f0           breq    .+22         ; 0x2ba <micros+0x6c>
        m++;
 2a4:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 2a6:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 2a8:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 2aa:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 2ac:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 2ae:    a1 1d           adc    r26, r1
 2b0:    b1 1d           adc    r27, r1
 2b2:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 2b4:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 2b6:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 2b8:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
#else
        m++;
#endif
    SREG = oldSREG;
 2ba:    8f e5           ldi    r24, 0x5F    ; 95
 2bc:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 2be:    2d 81           ldd    r18, Y+5    ; 0x05
 2c0:    fc 01           movw    r30, r24
 2c2:    20 83           st    Z, r18
 2c4:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 2c6:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 2c8:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 2ca:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 2cc:    22 27           eor    r18, r18
 2ce:    38 2f           mov    r19, r24
 2d0:    49 2f           mov    r20, r25
 2d2:    5a 2f           mov    r21, r26
 2d4:    8e 81           ldd    r24, Y+6    ; 0x06
 2d6:    88 2f           mov    r24, r24
 2d8:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 2da:    a0 e0           ldi    r26, 0x00    ; 0
 2dc:    b0 e0           ldi    r27, 0x00    ; 0
 2de:    82 0f           add    r24, r18
 2e0:    93 1f           adc    r25, r19
 2e2:    a4 1f           adc    r26, r20
 2e4:    b5 1f           adc    r27, r21
 2e6:    88 0f           add    r24, r24
 2e8:    99 1f           adc    r25, r25
 2ea:    aa 1f           adc    r26, r26
 2ec:    bb 1f           adc    r27, r27
 2ee:    88 0f           add    r24, r24
 2f0:    99 1f           adc    r25, r25
 2f2:    aa 1f           adc    r26, r26
 2f4:    bb 1f           adc    r27, r27
 2f6:    bc 01           movw    r22, r24
 2f8:    cd 01           movw    r24, r26
 2fa:    26 96           adiw    r28, 0x06    ; 6
 2fc:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
 2fe:    f8 94           cli
 300:    de bf           out    0x3e, r29    ; 62
 302:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
 304:    cd bf           out    0x3d, r28    ; 61
 306:    df 91           pop    r29
 308:    cf 91           pop    r28
 30a:    08 95           ret
0000030c <delay>:
 30c:    ef 92           push    r14
 30e:    ff 92           push    r15
 310:    0f 93           push    r16
 312:    1f 93           push    r17
 314:    cf 93           push    r28
 316:    df 93           push    r29
 318:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 31a:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
 31c:    28 97           sbiw    r28, 0x08    ; 8
 31e:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
 320:    f8 94           cli
 322:    de bf           out    0x3e, r29    ; 62
 324:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
 326:    cd bf           out    0x3d, r28    ; 61
 328:    6d 83           std    Y+5, r22    ; 0x05
 32a:    7e 83           std    Y+6, r23    ; 0x06
 32c:    8f 83           std    Y+7, r24    ; 0x07
 32e:    98 87           std    Y+8, r25    ; 0x08
 330:    0e 94 27 01     call    0x24e    ; 0x24e <micros>
 334:    dc 01           movw    r26, r24
 336:    cb 01           movw    r24, r22
 338:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 33a:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 33c:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 33e:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
 340:    37 c0           rjmp    .+110        ; 0x3b0 <delay+0xa4>
    while (ms > 0) {
        yield();
 342:    0e 94 53 00     call    0xa6    ; 0xa6 <__empty>
 346:    17 c0           rjmp    .+46         ; 0x376 <delay+0x6a>
            ms--;
 348:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 34a:    9e 81           ldd    r25, Y+6    ; 0x06
 34c:    af 81           ldd    r26, Y+7    ; 0x07
 34e:    b8 85           ldd    r27, Y+8    ; 0x08
 350:    01 97           sbiw    r24, 0x01    ; 1
 352:    a1 09           sbc    r26, r1
 354:    b1 09           sbc    r27, r1
 356:    8d 83           std    Y+5, r24    ; 0x05
 358:    9e 83           std    Y+6, r25    ; 0x06
 35a:    af 83           std    Y+7, r26    ; 0x07
 35c:    b8 87           std    Y+8, r27    ; 0x08
            start += 1000;
 35e:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 360:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 362:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 364:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 366:    88 51           subi    r24, 0x18    ; 24
 368:    9c 4f           sbci    r25, 0xFC    ; 252
 36a:    af 4f           sbci    r26, 0xFF    ; 255
 36c:    bf 4f           sbci    r27, 0xFF    ; 255
 36e:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 370:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 372:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 374:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
    while (ms > 0) {
        yield();
 376:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 378:    9e 81           ldd    r25, Y+6    ; 0x06
 37a:    af 81           ldd    r26, Y+7    ; 0x07
 37c:    b8 85           ldd    r27, Y+8    ; 0x08
 37e:    89 2b           or    r24, r25
 380:    8a 2b           or    r24, r26
 382:    8b 2b           or    r24, r27
 384:    a9 f0           breq    .+42         ; 0x3b0 <delay+0xa4>
 386:    0e 94 27 01     call    0x24e    ; 0x24e <micros>
 38a:    9b 01           movw    r18, r22
 38c:    ac 01           movw    r20, r24
 38e:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 390:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 392:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 394:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 396:    79 01           movw    r14, r18
 398:    8a 01           movw    r16, r20
 39a:    e8 1a           sub    r14, r24
 39c:    f9 0a           sbc    r15, r25
 39e:    0a 0b           sbc    r16, r26
 3a0:    1b 0b           sbc    r17, r27
 3a2:    d8 01           movw    r26, r16
 3a4:    c7 01           movw    r24, r14
 3a6:    88 3e           cpi    r24, 0xE8    ; 232
 3a8:    93 40           sbci    r25, 0x03    ; 3
 3aa:    a1 05           cpc    r26, r1
 3ac:    b1 05           cpc    r27, r1
 3ae:    60 f6           brcc    .-104        ; 0x348 <delay+0x3c>
    while (ms > 0) {
 3b0:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 3b2:    9e 81           ldd    r25, Y+6    ; 0x06
 3b4:    af 81           ldd    r26, Y+7    ; 0x07
 3b6:    b8 85           ldd    r27, Y+8    ; 0x08
 3b8:    89 2b           or    r24, r25
 3ba:    8a 2b           or    r24, r26
 3bc:    8b 2b           or    r24, r27
 3be:    09 f6           brne    .-126        ; 0x342 <delay+0x36>
            ms--;
            start += 1000;
 3c0:    28 96           adiw    r28, 0x08    ; 8
 3c2:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
 3c4:    f8 94           cli
 3c6:    de bf           out    0x3e, r29    ; 62
 3c8:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
 3ca:    cd bf           out    0x3d, r28    ; 61
 3cc:    df 91           pop    r29
 3ce:    cf 91           pop    r28
 3d0:    1f 91           pop    r17
 3d2:    0f 91           pop    r16
 3d4:    ff 90           pop    r15
 3d6:    ef 90           pop    r14
 3d8:    08 95           ret
000003da <millis>:
    timer0_millis = m;
unsigned long millis()
 3da:    cf 93           push    r28
 3dc:    df 93           push    r29
 3de:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x3e0 <millis+0x6>
 3e0:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x3e2 <millis+0x8>
 3e2:    1f 92           push    r1
 3e4:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 3e6:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
    unsigned long m;
    uint8_t oldSREG = SREG;
 3e8:    8f e5           ldi    r24, 0x5F    ; 95
 3ea:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 3ec:    fc 01           movw    r30, r24
 3ee:    80 81           ld    r24, Z
 3f0:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
    // disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
    // inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
    cli();
 3f2:    f8 94           cli
    m = timer0_millis;
 3f4:    80 91 01 01     lds    r24, 0x0101    ; 0x800101 <timer0_millis>
 3f8:    90 91 02 01     lds    r25, 0x0102    ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 3fc:    a0 91 03 01     lds    r26, 0x0103    ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 400:    b0 91 04 01     lds    r27, 0x0104    ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
 404:    8a 83           std    Y+2, r24    ; 0x02
 406:    9b 83           std    Y+3, r25    ; 0x03
 408:    ac 83           std    Y+4, r26    ; 0x04
 40a:    bd 83           std    Y+5, r27    ; 0x05
    SREG = oldSREG;
 40c:    8f e5           ldi    r24, 0x5F    ; 95
 40e:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 410:    29 81           ldd    r18, Y+1    ; 0x01
 412:    fc 01           movw    r30, r24
 414:    20 83           st    Z, r18
    return m;
 416:    8a 81           ldd    r24, Y+2    ; 0x02
 418:    9b 81           ldd    r25, Y+3    ; 0x03
 41a:    ac 81           ldd    r26, Y+4    ; 0x04
 41c:    bd 81           ldd    r27, Y+5    ; 0x05
 41e:    bc 01           movw    r22, r24
 420:    cd 01           movw    r24, r26
 422:    0f 90           pop    r0
 424:    0f 90           pop    r0
 426:    0f 90           pop    r0
 428:    0f 90           pop    r0
 42a:    0f 90           pop    r0
 42c:    df 91           pop    r29
 42e:    cf 91           pop    r28
 430:    08 95           ret
00000432 <__vector_16>:
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
#endif
 432:    1f 92           push    r1
 434:    0f 92           push    r0
 436:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
 438:    0f 92           push    r0
 43a:    11 24           eor    r1, r1
 43c:    8f 93           push    r24
 43e:    9f 93           push    r25
 440:    af 93           push    r26
 442:    bf 93           push    r27
 444:    cf 93           push    r28
 446:    df 93           push    r29
 448:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 44a:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
 44c:    25 97           sbiw    r28, 0x05    ; 5
 44e:    de bf           out    0x3e, r29    ; 62
 450:    cd bf           out    0x3d, r28    ; 61
 452:    80 91 01 01     lds    r24, 0x0101    ; 0x800101 <timer0_millis>
 456:    90 91 02 01     lds    r25, 0x0102    ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 45a:    a0 91 03 01     lds    r26, 0x0103    ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 45e:    b0 91 04 01     lds    r27, 0x0104    ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
 462:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 464:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 466:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 468:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
 46a:    80 91 00 01     lds    r24, 0x0100    ; 0x800100 <__data_end>
 46e:    8d 83           std    Y+5, r24    ; 0x05
    m += MILLIS_INC;
 470:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 472:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 474:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 476:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 478:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 47a:    a1 1d           adc    r26, r1
 47c:    b1 1d           adc    r27, r1
 47e:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 480:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 482:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 484:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
    f += FRACT_INC;
 486:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 488:    8d 5f           subi    r24, 0xFD    ; 253
 48a:    8d 83           std    Y+5, r24    ; 0x05
 48c:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 48e:    8d 37           cpi    r24, 0x7D    ; 125
 490:    70 f0           brcs    .+28         ; 0x4ae <__vector_16+0x7c>
        f -= FRACT_MAX;
 492:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 494:    8d 57           subi    r24, 0x7D    ; 125
 496:    8d 83           std    Y+5, r24    ; 0x05
        m += 1;
 498:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 49a:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 49c:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 49e:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 4a0:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 4a2:    a1 1d           adc    r26, r1
 4a4:    b1 1d           adc    r27, r1
 4a6:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 4a8:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 4aa:    ab 83           std    Y+3, r26    ; 0x03
 4ac:    bc 83           std    Y+4, r27    ; 0x04
    timer0_fract = f;
 4ae:    8d 81           ldd    r24, Y+5    ; 0x05
 4b0:    80 93 00 01     sts    0x0100, r24    ; 0x800100 <__data_end>
    timer0_millis = m;
 4b4:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 4b6:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 4b8:    ab 81           ldd    r26, Y+3    ; 0x03
 4ba:    bc 81           ldd    r27, Y+4    ; 0x04
 4bc:    80 93 01 01     sts    0x0101, r24    ; 0x800101 <timer0_millis>
 4c0:    90 93 02 01     sts    0x0102, r25    ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 4c4:    a0 93 03 01     sts    0x0103, r26    ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 4c8:    b0 93 04 01     sts    0x0104, r27    ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
 4cc:    80 91 05 01     lds    r24, 0x0105    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 4d0:    90 91 06 01     lds    r25, 0x0106    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 4d4:    a0 91 07 01     lds    r26, 0x0107    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 4d8:    b0 91 08 01     lds    r27, 0x0108    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 4dc:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 4de:    a1 1d           adc    r26, r1
 4e0:    b1 1d           adc    r27, r1
 4e2:    80 93 05 01     sts    0x0105, r24    ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 4e6:    90 93 06 01     sts    0x0106, r25    ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 4ea:    a0 93 07 01     sts    0x0107, r26    ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 4ee:    b0 93 08 01     sts    0x0108, r27    ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 4f2:    0f 90           pop    r0
 4f4:    0f 90           pop    r0
 4f6:    0f 90           pop    r0
 4f8:    0f 90           pop    r0
 4fa:    0f 90           pop    r0
 4fc:    df 91           pop    r29
 4fe:    cf 91           pop    r28
 500:    bf 91           pop    r27
 502:    af 91           pop    r26
 504:    9f 91           pop    r25
 506:    8f 91           pop    r24
 508:    0f 90           pop    r0
 50a:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
 50c:    0f 90           pop    r0
 50e:    1f 90           pop    r1
 510:    18 95           reti
00000512 <loop>:
void setup()
void loop()
 512:    cf 93           push    r28
 514:    df 93           push    r29
 516:    00 d0           rcall    .+0          ; 0x518 <loop+0x6>
 518:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 51a:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
 51c:    1a 82           std    Y+2, r1    ; 0x02
 51e:    19 82           std    Y+1, r1    ; 0x01
 520:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 522:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 524:    84 36           cpi    r24, 0x64    ; 100
 526:    91 05           cpc    r25, r1
 528:    60 f4           brcc    .+24         ; 0x542 <loop+0x30>
    delay(100);
 52a:    64 e6           ldi    r22, 0x64    ; 100
 52c:    70 e0           ldi    r23, 0x00    ; 0
 52e:    80 e0           ldi    r24, 0x00    ; 0
 530:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 532:    0e 94 86 01     call    0x30c    ; 0x30c <delay>
void loop()
 536:    89 81           ldd    r24, Y+1    ; 0x01
 538:    9a 81           ldd    r25, Y+2    ; 0x02
 53a:    01 96           adiw    r24, 0x01    ; 1
 53c:    9a 83           std    Y+2, r25    ; 0x02
 53e:    89 83           std    Y+1, r24    ; 0x01
 540:    ef cf           rjmp    .-34         ; 0x520 <loop+0xe>
    delay(100);
 542:    0f 90           pop    r0
 544:    0f 90           pop    r0
 546:    df 91           pop    r29
 548:    cf 91           pop    r28
 54a:    08 95           ret
0000054c <setup>:
void setup()
 54c:    cf 93           push    r28
 54e:    df 93           push    r29
 550:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 552:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
 554:    df 91           pop    r29
 556:    cf 91           pop    r28
 558:    08 95           ret
0000055a <main>:
void setupUSB() { }
int main(void)
 55a:    cf 93           push    r28
 55c:    df 93           push    r29
 55e:    cd b7           in    r28, 0x3d    ; 61
 560:    de b7           in    r29, 0x3e    ; 62
    init();
 562:    0e 94 76 00     call    0xec    ; 0xec <init>
    initVariant();
 566:    0e 94 61 00     call    0xc2    ; 0xc2 <initVariant>
#if defined(USBCON)
    USBDevice.attach();
#endif
    setup();
 56a:    0e 94 a6 02     call    0x54c    ; 0x54c <setup>
    for (;;) {
        loop();
 56e:    0e 94 89 02     call    0x512    ; 0x512 <loop>
 572:    80 e0           ldi    r24, 0x00    ; 0
 574:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
 576:    89 2b           or    r24, r25
 578:    d1 f3           breq    .-12         ; 0x56e <main+0x14>
 57a:    0e 94 00 00     call    0    ; 0x0 <__vectors>
 57e:    f7 cf           rjmp    .-18         ; 0x56e <main+0x14>
00000580 <_exit>:
 580:    f8 94           cli
00000582 <__stop_program>:
 582:    ff cf           rjmp    .-2          ; 0x582 <__stop_program>
Optimizasyonları kapatmak için mevcut platform.txt dosyasını değiştirmek yerine, aynı dizinde yeni bir platform_local.txt dosyası oluşturup onun içine ilave derleme opsiyonları konabilir. Böylece Arduino IDE nin temel yapılandırma dosyalarından birisini değiştirmemiş oluyoruz.
compiler.c.elf.extra_flags=-O0
compiler.cpp.elf.extra_flags=-O0
Bir programın assembly çıktısını almanın bir başka yolu da, derleyiciye ara çıktı dosyalarını silmemesini söylemek. GCC derleme yaparken oluşan ara çıktı dosyalarından birisi, programın assembly yapısını da içinde barındıran ve GIMPLE denen formattaki dosyalar. Bu dosyalar normalde derlemenin bitiminde silinir. Ama özel komut satırı opsiyonları ile derleyiciye bunları silmemesini söyleyebiliyoruz.
compiler.c.elf.extra_flags=-save-temps=obj -fverbose-asm
compiler.cpp.elf.extra_flags=-save-temps=obj -fverbose-asm
Bu şekilde opsiyonları belirleyip tekrar derlersek, sistemin geçici dosyalarının olduğu dizinde (linux için bu dizim /tmp ) .s uzantılı GIMPLE dosyasını bulabiliriz.
İsmail16
