Batarya ve Harici besleme arasında otomatik geçişi nasıl yaparım?
fide
8 Eylül 2021
Esp32 tabanlı bir cihaz tasarlamak istiyorum. Burada cihaz esp32 (+GSM +GPS+ birkaç donanım) tabanlı taşınabilir ve otomobil/motosiklet gibi bir araca da sabitlenebilir olmasını istiyorum.
Bu noktada cihaz araca bağlı iken cihaz araç bataryası dan enerji kullanıp hem şarj olsun hem de kendi bataryasını kullanmadan araç üzerinden beslensin. Otomobilden ayrıldığı zaman kapanmadan kendi bataryasını geçiş yapabilmeli.
1s1p 3000mAh pil kullanıcam.
Araç 12V olarak kabul edebiliriz.
Nasıl bir blok şema yada malzeme önerebilirsiniz?
Şematik yada blok şema paylaşmadım. Sadece durumu izah ettim ama iş o kadar kolay değil @Ahmet. Harici besleme için olsa diyot tamam ama batarya hattı üzerinde diyot hem gereksiz voltaj düşümü (pil ile çalışan bir uygulama için istenen bir durum değil) hem de verimsiz olur.
Ters bağlantı korumasında kullanılan P kanal mosfet ile direnç devresi belki daha ideal olabilir. USB portları için akım sınırlama entegreleri de başka bir çözüm. Şu anda hepsi değerlendirme masasında.
Başka bir durum ise cihaz hem usb hem de harici 12V üzerinden şarj olabilmeli. Bu da hem switching entegresi hem de USB 5V hattı ile TP4056 şarj entehresini beraber kullanmayı gerektiriyor. Yada başka bir PMIC(power management IC) bulmam gerekecek.
Acil çağrı butonu doğrudan bataryadan beslendiği için böyle bir problem yoktu.
ben daha önce yaptım germanyum diyot ile voltaj düşümü 0.2v civarında oluyor güç seçici entegrede içinde yarı iletken açıp kapatıyor voltaj seçici entegrede de kayıp kesinlikle olacaktır röle ile desteklemiyorsak şayet.
0.16V gibi bir değer gördüm ama asıl kritik olan güç kaynağı değişimi esanasında voltaj çökmesine izin vermemek. 3ms civarında bir sürede geçiş sağlıyor yukarıdaki çip
bu bir 2 yollu güç seçici değil bu power switch.
2 yollu güç seçici lazım sana abi.
Harici besleme çıkarıldığı zaman iş bataryaya düşeceği için sadece bataryayı sistemden ayırıp eklemek yeterli olur diye düşünüyorum ama deneyip bakmak lazım.
Aslında ESP32nin kapanmamasını sağlamak kolay. LİPO voltajı ile ESP32 çalışma voltajı arasında 1volta yakın fark var. 2 diyotla esp32nin voltajının çökmemesi sağlanabilir ama GSM için aynı durum geçerli değil. Orda işler biraz karışık. Bakalım Buluruz inşallah bir çaresini.
USB izolator konusunda şu entegreyi tartışmıştık:
TPS2111A
Daha ucuz muadillerine de bakılabilir.
Shottky de kullanılabilir
Ben kayar kapı projemde böyle bir şey yapmıştım. Yüksek akım geçtiğinden ve hacim problemi olmadığından röle ve p600 diyotlar ve röle kullandım. Güç kesilip devre aküden beslendiği zaman, röle sadece güç kaynağından beslenebildiği için kapanıyor ve diyotu bypass yapıyor. Devre aküden beslenirken röle akım harcamıyor diyot üzerinde de kayıp olmuyor.
Röle yerine p kanal mosfet de kullanılabilir. R1 1K'ya paralel bir kondansatör eklenip 0,6 voltluk voltaj zıplaması yavaşlatılabilir.
Faithking
