Besleme kartındaki bu direnç neden yanıyor?
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Merhaba arkadaşlar inşallah iyisinizdir.
Bir aralar elime Benq G700 model bir monitor geldi. Fotoda görülen direnç yanmıştı değiştirdim. Aradan biraz aman geçti bu sefer o hatta bulunan kondansitör de şişmiş ve o direnç yine yanmıştı. Ben şemasını buldum aşağıda ekledim. Bu direnç R828 100 ohmluk direnç. ( 1.fooda kırmızı okla işaretledim) Bu direncin oldugu 14 v hattında C808 kondansitör şişmiş. Bu direncin etrafında ölçüm yaptım arızalı zener transistör felan yok. PDF de besleme şeması sayfa 25. Sizin fikriniz nedir acaba?
  • benq_g700_level_2_lcd_monitor_sm.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 184
    202.8 KB · Görüntüleme: 225
    179.8 KB · Görüntüleme: 196
    258.7 KB · Görüntüleme: 202
    170.2 KB · Görüntüleme: 192
Bu kondansatörleri değiştirin. Devrede anormallikler var.
Tekrar takibi yapılır.
Oradaki Q802 bir koruma devresi. +14 V değeri aşılırsa ON oluyor ve çıkışa R828 bağlanmış oluyor. R828 yandığına göre, Q802 ON olmuş ve sürekli olarak ON kalmış. Yani voltaj uzun süre +14V değerinin üzerine çıkmış. O yüzden de kondansatörler şişmiş. Bu bir feedback devresi sorununa benziyor. Yani PWM entegresine hiç kimse voltajın yükseldiğini söylemiyor ve çıkış kontrolsüz yükseliyor. Optokuplör ve TL431 civarına odaklanabilirsin.
Kapasitörleri arızalı saymak için illa şişmiş olması gerekmiyor. Ölçecek olursanız üzerinde yazana yakın değer göstermesi de %100 sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Kapasitöre sağlam diyebilmek için ESR ölçümü de yapmak lazım. Direncin yanma sebebi işini düzgün yapmayan kapasitörlerin sebep olduğu voltaj sıçramaları ve dalgalanma olabilir. Direnci değiştirdiğinizde kapasitörleri yenilemediyseniz tekrar yanmış olabilir. Oradaki dört kapasitörü takım olarak yenileyin. Q802 ve zenerlerin de sağlam olduğundan emin olun.
Hard power on/off anahtari olmadigindan monitor kapatilsa (standby) ya da video sinyali kesilse bile guckaynagi calismaya devam ediyor. Monitor devreleri akim cekmedigi icin guckaynagi sekonder tarafina guc aktardiginda, akim cekillmedigi icin cikis tarafindaki voltaj yukseliyor. Geribesleme ile bu durum IC802 tarafindan bilinip PWM uretme isinden vazgecilse bile kapasitorlerdeki voltaj yukseldigi icin bu kez yanan R828 li bolum, devreye giriyor ve kapasitordeki voltaji direnc uzerinden 5V hattina bosaltiyor. Voltaj dusunce bu olaylar tekrar ediyor.
Q802 kisa devre olduysa bu direnc surekli olarak 14v hattindan 5v hattina akim gecirecek ve isinacaktir. Her ne kadar transistor kisa devre olsa bile 14-5=9v a maruz kalacak bu direncin 0.8w harcamasina ragmen yanmasi ilginc. Ancak cikis voltaji 14v un ustundenye direncin yanmasi normal.
ZD803, ZD804, Q801 ve etrafindakileri de bir kontrol edin.
Scopla olaylari gozlemek lazim.
Hocam ,
Bayadır görüşemiyoruz. Gönül koydum valla.
Bu direnci 1 watt değilde 5 watt taş direnc ile değiştirin. Pcb den biraz yükseltin pcb zaten kömür olmuş. Bu direncin bacaklarını biraz uzun tutup pcb den uzaklaştırın daha iyi hava alsın kendini sogutsun. Pcb daha fazla yanmasın.
Kapasitorleri de değiştirin. Direncin önündeki transistoru kontrol edin.
Öncelikle cevaplar için çok teşekkürler. Cevaplar yeteri kadar tatmin edici. Serkan abi ailevi sorunlarım vardı. Hakkını helal et abi. Müsait zamanda görüşelim abi.
