BGA ısı profilleri
Dün BGA makinası ile denemeler yaptım. Özellikle ayarlanan ısı ile gerçekte olan ısı nasıl görmek istedim. Bunun için basit bir profil hazırladım:
1) Üst hava kapalı
2) Alt Hava kapalı
3) Sadece alttan IR ısıtma açık. IR sıcaklığını 200 °C yaptım.
Sonra makinaya bir hurda kart bağladım ve üzerindeki büyük bir entegrede ısı ölçümleri yaptım. Sıcaklı aşama aşama arttı ve sonunda cihazın ekranına göre 200 °C oldu. Ama ben entegre üzerini ölçünce 100 °C ölçüyorum.
Sonra profili değiştirdim ve alt havayı açıp onu da 200 °C yaptım. Bir süre cihazın ekranına göre 200 °C ye ulaştı, ama ben entegreyi ölçünce 130 °C de.
Yani ayarlanan sıcaklık ile gerçek sıcaklık farklı ...
Sonra biraz inceledim bu ısı ayarını nasıl yapıyor bu diye.
IR ısıtma için hemen plakalara yakın bir sensör koymuşlar.
Ve alt hava için sensör de direkt olarak hava kanalının içinde! Yani bu durumda ayarlanan ısı, bu sensörlerin olduğu yerdeki ısı oluyor. Ama ben kartı bunun üstüke koyduğum zaman kart mesela IR plakaların en az 6 cm üstünde! Anlamadım niye böyle. PCB nin olduğu seviyeye göre kalibre edilmesi gerekmiyor muydu bunun? Durum böyle olunca iş biraz tahmine kalıyor.
Yani ayarlanan ısıların hiçbirisi sökülen çipin ısısı değil. Kaynaktaki ısı. Bunun herhangi bir kullanım klavuzu da yok, gene deneme yanılma gideceğiz :mad: Hurda kart çok o sorun değil ama yapılan iş doğru mu değil mi anlamak için çalışan kart lazım. Yoksa ben atölyeye gidip oksijen kaynağını kullansam da sökerim o çipi :p Önemli olan söküp geri taktıktan sonra sistem çalışıyor mu ...
