Biqu H2 direct drive step motor bağlantısı
Bugün elimdeki Biqu H2 direct drive kafayı 3d yazıcıya monte ettim. Filament yükletmeye başlayınca baktım ki hiç dönmüyor sadece titriyor. Acaba gevşek mi diye vidaları sıktım, aynı. Söküp içine baktım, mekanik bir sıkıntı da görünmüyor. Bu kafanın step motorunu söküp başka bir step motor bağladım düzgün dönüyor. Ama bunun step motoru titriyor.
Ulan nasıl olur, motor mu bozuk diye düşündüm. Motor sargılarını ölçtüm, 2.4 Ω gibi. Başka bir motorun sargılarını ölçtüm o da 2.4 Ω gibi. Sonra farkettim, step motorun pin bağlantısı farklı!
Ben hep step motorun üzerindeki 6 pin header bağlantısının standart olacağını düşünüyordum, ama bu işe Çinliler el attıktan sonra artık standart beklentisi içerisinde olmamak lazım. Ben de step motorun üzerindeki header'i standart hale dönüştüren bir ara kablo yaptım.
bu çinliler artık iyice işin şirazesini kaydırdı.
Nano alıyoruz pinout farklı.
Step motor alıyorsun standart değil!
Kendilerine göre kart çizip hiçbir sorumlulukda kabul etmiyorlar.
Piyasayı eline almışlar nereye çekerlerse mecbur sürükleniyoruz.
Bağlantıyı düzelttikten sonra test ettim. Bu sefer de ters dönüyor. Fazlardan birinin yönlerini de değiştirdim şimdi düzgün çalışıyor. Dönüş yönü Marlin'de yapılandırma ile de değiştirilebiliyor, ama ben aynı firmware'i farklı kafalar ile kullanmak istiyorum o yüzden bunu diğer kafalara uydurmak daha mantıklı.
birisim
