Bir notebook arızası, cihazı fişe takın!
Sercan
17 Mart 2019
Arkadaşlar baştan anlaşalım konu ile ilgili atış serbest. :D
Akşam yemeğinden sonra biraz şekerleme yapıp bilgisayar başına döndüm. Bir baktım bilgisayar kapalı. Bazen güncellemeden dolayı kapanıp açılmıyor sanıyorum gene öyle bir durum dedim. Bilgisayarı açmaya çalıştım, hiç tepki yok. Adaptörü (bilgisayar tarafındaki soketini) söktüm taktım filan sıfır. Şarj ışığı daha doğrusu pil dolu olması gerektiği için adaptörün bağlı olduğunu gösteren ışık filan hiç yanmıyor.
Cihazı hemen büyük bir iştah ve hafif bir endişe ile atölye masasına yatırdım!
Vidalarını bir bir açarken aklımda deli sorular da belirmeye başladı. İçimdeki o endişe gittikçe artmaya devam ediyordu. İçimden kendime seslendim "Durduk yerde bir dünya işimin gücümün arasında nereden çıktı şimdi bu arıza! Üstelik notebooku alalı 5 seneyi geçmişken." Derken içini açtım ve standart güç ölçümlerini yaptım.
İlk dikkatimi çeken şey pilin 10.96 V değer göstermesiydi ki bu benim pil için düşük bir değer. Notebook adaptöre sürekli bağlı olduğu için şarjı tam dolu ve dolayısıyla gerilimin 12.8 V civarında olması gerekiyor.
Bu esnada içimden önce adaptörü devreden çıkıp sonra da pili bir şekilde tüketecek bir tür arıza olduğunu geçiyordu. Arızaya bak, gizlenmek için çok akıllıca hareket ediyor.
Pili ölçtükten ve cihazı çalıştırmayacağını anladıktan sonra güç kaynağı ile enerji verip durumu gözlemlemek istedim. Güç kaynağına uygun her notebook için uç kablom olmasına rağmen o an bulamadım, her işte bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Bu sefer kendi adaptörü ile denemek istedim ve yaptığım ölçümlerde adaptörde hiç gerilim olmadığını fark ettim. Adaptörün kablosu masanın etrafından dolandığı için sökmek için eğildim ki aşağıdaki manzarayı gördüm!
Ayağımın uzanabildiği bölgede bulunan adaptör bir şekilde yemeğe gitmeden önce yuvasından çıkmış. Senelerdir aynı yerde durmasına rağmen ilk defa böyle bir şey başıma gelmişti. Adaptörü prize geri taktım ve cihazın herhangi bir sorunu olmadan çalıştığını gözlemledim.
O an çalışma masamda yatan notebookun düğmelerinin ışığına baktım ve içimi buruk bir ferahlık kapladı. İçimdeki tamir iştahı bir nebze olsun doymuş, endişe ise yerini neşeye bırakmıştı...
Bu ara fazla klasik okuduğum için anlatımı az da olsa hikayeleştirmiş olabilirim, bu sıradan pazarlama taktiğine aldanmayın!
Siz siz olun kullanıcı kitapçıklarında yazdığı gibi önce adaptörü prize takın... :D
birisim
