Buck converterı eviren buck-boost olarak kullanmak
ckocagil
24 Aralık 2019
Neredeyse bütün buck converterları, eviren buck-boost olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Böylece negatif voltaj üretmek çok kolay hale geliyor.
Modülde 3 pin var diyelim: Vcc, Gnd, Vout. (Eğer In- Out- şeklinde pinler varsa şaşırtmasın, bu ikisi Gnd aslında)
Güç kaynağımızın pozitifini Vcc'ye, negatifini ise Vout'a bağlıyoruz. Gnd pininde negatif buck-boost voltajı oluşuyor!
Bu şekilde kullanımın performansıyla ilgili daha detaylı bilgi: https://www.ti.com/lit/pdf/slyt286
Ama tek giriş voltajımız varsa, mesela +5V, burada -5V elde etmek için iki tane buck kullanamıyoruz herhalde?
Tek buck ile halloluyor, ikinciye gerek yok ki. Çünkü buck-boost şeklinde çalışıyor. +5'ten -2 de -8 de üretebiliyor.
Buradaki en önemli limitasyon: buck çipi +5 - -8 = 13V giriş voltajına dayanabiliyor olmalı.
Aslında soruyu yanlış sordum. Mesela tek +5V giriş voltajımız var. Buradan +3.3V ve -3.3V elde etmek istiyoruz. İki tane buck bağlayarak olmaz herhalde?
-3.3V kolay, orada sorun yok. +5'ten de +3.3'ten de yapabiliriz.
+3.3V için +5'ten yapalım dersek bazı buck çiplerinde "giriş ve çıkış arasında en az şu kadar voltaj olmalı" gibi bir limitasyon var. Buna takılabiliriz. Burada iki buck-boost kullanarak +5 -> -3.3 -> +3.3 gibi bir yola gidilebilir.
Mini360 diye satılan çok küçük synchronous buck modülü. Kablolar siyah Gnd, kırmızı Vcc, yeşil Vout. Girişten 5V veriyorum, çıkışı modül üstündeki potans ile 3.3V'a ayarladım. Buck olarak çalışıyor ve 200-300mA civarı yükleyince voltaj değişmiyor.
Aynı modül, yine 5V giriş, sadece kabloların yeri değişti. Potansla oynamadım. Tam olarak -3.3V çıkış alıyorum. Aynı yük ile yüklediğimde çıkış oynamıyor.
BenMuhsin
