Merhabalar,
Elime CNC3018 Pro CNC makinesi geldi. Geldiğinde Y motor sürücüsü yanmış. ( A4988 )
Getiren motor entegrelerini sipariş geçmiş ve getirdi. Taktik tepki vermedi. ( Menusunden test ediliyor )
Bırakıp gittiğimde ise uzerindeki Reset butona basılmış ve motor surucu modulun birinden de duman cıkmış.
Sağlam olduğunu bildiğim motor surucuyu her yüzey icin test ettim normal calıstı. ( X-Y-Z motorlarını )
Çalışmayan motor modullerini daha önce bu modülle ufak bir test pcb si yapmıştım ona taktım tek tek modulleri test
ettim gelen moduller arızalı cıktı.
Araştırma sonucunda DRV8825 ile aynı modul oldugunu sadece montajın normale gore 180 ters takılması gerekiyor. ( A4988 de ayar potu ust kısımda DRV8825 te ise alt kısımda olacak şekilde )
Elimdeki modulleri takıp menuden test ettigimde Sadece Z- kontrol ediyor. Ne Z+ ve diğerlerini kontrol etmiyor.
Bu olay Reset tuşuna basıp motor surucu modulun yanmasından dolayı meydana geldi.
İncelemem sonucunda Motor modullerin ENB pinleri ortak ve Atmega328 gidiyor ( Tek pin kontrolu ) Sikopla baktıgımda tam olarak Low'a cekilmiyor.
Bunun sonucunda bende Modullerin ENB pinlerini cıkarıp hepsini tek tek ( X,Y,Z) olarak test aldım motorlar calıstı. Yalnız bu aşamada motorlar dan ugultu gelmeye başladı. Bunun üzerine Atmega328 in ENB pinin arızalı olduğu kanaatine vardım.
İşlemciyi değiştirip yeni firmware yüklemek için araştırmaya başladım
linkinden faydalanmak istedim ama bu seferde burdaki hex dosyası dısındaki dosyaları indiremedim.
Bu cihaza nasıl firmware yükleyebilirim. Veya arıza teşhisim doğrumudur gozden kacırdığım bir nokta varmıdır.
Bu board la çalışan arkadaşlardan tecrube ve bilgi almak isterim teşekkürler.
Cihaz linki:
How to Flash GRBL Onto GRBL CNC Controller Board (CNC3018, CNC1610, Etc)
How to Flash GRBL Onto GRBL CNC Controller Board (CNC3018, CNC1610, Etc): How to Flash GRBL Onto GRBL CNC Controller Board (CNC3018, CNC1610, Etc) Having trouble with your GRBL board? GRBL is commonly used with many DIY CNCs and some 3d printers. Firmware on the boards can get corrupted, and...
www.instructables.com
Cihaz linki:
CNC3018 Pro ER11 5500mW Lazerli CNC Makinesi - Tezgahı| Robolink Market
CNC3018 Pro ER11 5500mW Lazerli CNC Makinesi - Tezgahı indirimli satış fiyatları ve hızlı kargo avantajıyla hemen sipariş verin, fırsatları kaçırmayın! Ürün detayları ve kullanıcı yorumlarını inceleyin, güvenli alışverişin keyfini çıkarın
robolinkmarket.com
