- 24 Şubat 2018
- 24,630
Her iki iş alanının da kendine özgü zorlukları vardır. Bu sorunun sorulmasının altında yatan asıl sebep bence meslek seçimi ile ilgili. Örneğin üniversiteye hazırlanıyorsunuz ve elektrik mühendisliği mi yoksa elektronik mühendisliği mi sorusuna cevap arıyorsunuz. Bu seçimi daha kolay yapabilmek için aşağıda bazı ipuçları verelim:
1) Elektronik mühendisliği, evde hobi olarak da yapılabilecek bir uğraş iken, elektrik mühendisliği için bu çoğu zaman mümkün değildir. Örneğin evinizde hobi amaçlı olarak sofistike bir elektronik devreyi kurabilirsiniz, ama evinizde bir fabrikanın elektrik tesisatını hobi amaçlı olarak kuramazsınız. Yani birisi aynı anda hem hobi hem meslek olabiliyorken, diğeri sadece meslektir.
2) Elektronik mühendisliğinin matematiği oldukça zordur. Özellikle de yüksek frekans tekniği, otomatik kontrol gibi alanlarda uğraşacaksanız, üst seviyede calculus (türev, integral, kompleks aritmetik gibi konuların alası) öğrenmeniz gerekecek. Eğer bu tip konulara alerjiniz varsa, elektronik mühendisliğine hiç bulaşmayın.
3) Elektrik mühendisliği yaparken, insan güvenliğini doğrudan etkileyen elektrik tesisatlarına uygunluk onayı vereceksiniz. Bu büyük bir sorumluluktur, ve ancak dikkatli, disiplinli, ve böyle bir sorumluluğu aldıktan sonra da rahat uyuyabilen birisine göredir. Sürekli olarak devlet bürokrasisi ile haşır neşir olmak sizin için sorun değilse, büyük bir ekibin bir parçası olarak iş yapmak da size göre ise, o zaman elektrik mühendisliği de size göredir.
