Güç faktörü nasıl ölçülür?
DonKişot
12 Ağustos 2019
Okul projesi olarak güç faktörü ölçen ve ekranda görüntüleyen bir devre yapacağım.ilk aklıma gelen metot akım ve gerilim arasındaki faz farkını bulmak ve bunun da kosinüsü istediğimiz güç faktörüdür demek. Ama aklıma gelen bir problem var.Yüke uygulanan gerilim her zaman sinüsoidal olacak ama geçen akım her zaman sinüsoidal olmayabilir. Bu durumda yanlış sonuç alır mıyım?
Bir de faz farkını bulmak için gerilim ve akımın sıfır geçiş noktalarını bulmayı düşünüyorum. Bu iyi bir yöntem midir yoksa daha iyi başka bir yöntem varmı?
Muhtemelen sana verilen ödevde lineer yük varsayılıyordur (ama gene de sor hocaya). Lineer yüklerde voltaj sinüsoidal ise, akım da sinüsoidal olacaktır. Ama böyle bir varsayım yoksa güç faktörü ölçümü çok daha zordur, çünkü spektral analiz yapıp harmoniklerin de hesaba katılması lazım. Bunun ayrıntılarını ben de bilmiyorum.
Güç faktörü ölçümünü yapan enerji kalitesi ölçerler boşuna o kadar pahalı değil, çünkü her türlü yük için (lineer olan ve olmayan) ölçüm yapmaları gerekiyor.
Umarım lineer yüktür hormonik spektral analiz bana şu anda hiçbirşey ifade etmiyor :) Yarın hocaya soracağım.
Sıfır geçişlerine göre faz açısı hesaplama ve o açının cosinüsü doğru sonucu verir mi? o konuda yorumunuz veya tavsiyeniz var mı?
Ne kadar iyi sonuç alacağın, sıfır geçişlerini ne kadar hassas olarak ölçtüğüne bağlı.
Diyelim bir tane negatif sample, bir tane de pozitif sample var elinde. O zaman o arada bir tane sıfır geçişi vardır. Şimdi burada işin kolayına kaçıp, sıfır geçişi bu iki örneğin tam ortasındadır dersen, belli bir hata katmış olursun işe. Doğrusu, lineer interpolasyon yapacaksın, yani o iki sample noktasından geçen doğruyu bulacaksın ( f(x) = ax + b ) ve f fonksiyonunu sıfır yapan x değerini bulacaksın.
Liner yük varsayabileceğim yani gerilim akım faz farkının kosünüsü
şeklinde ölçümü yapabileceğim. Devrenin tasarımına geçebilirim artık.
Elektrik sarfiyatı hesaplayan ve fişe takılıp yükün de buna takıldığı gibi bir kutu olacak.
Şebeke gerilimini ve akımını ölçeceğim faz farkını bulacağım ve güç faktörünü yazacağım.
Ölçülen verilerle enerji sarfiyatını da hesaplayabileceğim, o yüzden o özelliği de eklemeyi planlıyorum.
Evet mantıklı, ama dediğin tarz hazır kutular buluyormu bilmiyorum. Sen buldun herhalde.
Dediğin ilave özellikleri de eklersen hem evde hem de ticari olarak kullanılabilecek bir ürün ortaya çıkar, çok öğretici bir çalışma. Resim de koy da biz de görelim neler yaptığını :)
iwingamesclub
