Mavi Lotus
- 15 Mart 2021
- 27
Merhaba,
Öğrenci apartında kalıyorum. Dairemde bulunan aparta ait çamaşır makinası ama bende bozulduğu için parasını isterler. O yüzden kendim yapmam gerekli malum öğrenciyiz.
Hotpoint Ariston WMG 621sc TK çamaşır makinası bir süre önce başlat düğmesine basınca kaçak akım rölesini attırmaya başladı. Çamaşır makinası anladığım bir şey değil ama ek iş olarak ev aletleri tamiri yaptığımdan, hepi topu bir elektronik devre, motor ve mekanik parçalardan oluşan basit bir alet diye cesaret edip söktüm işe koyuldum.
Elektronik karttan başlayarak tek tek kontrol ettim. Motor soketini çekip Başlat butonuna bastığımda şalter atmadığını görünce şüphelenip motoru söktüm içini dışını temizledim izopropil alkol ile ve yeniden taktım. Gerçekten motordaymış sorun. Şuan şalter attırmıyor ve çalışıyor ancak;
-Motor bazen hiç kalkamıyor ark sesi yapıyor ve motorda hafif hareket oluyor,
-Bazen kalkış yapabiliyor dönmeye başlıyor sorunsuz, ancak sıkmaya geçince yani devir sayısı artıp hızlanınca ark sesi yapıp duruyor ve kömürlerden kıvılcım atıyor. Bu ark sesi esnasında şebekeden fazla akım çekiyor olmalı açık lambalar kırpmaya başlıyor.
-Kömürleri değiştirdim sıfır kömür taktım aynı sorun halen devam.
-Kollektörü ince zımparayla tornaladım kaymak gibi kaygan,
-Kömürü iyi basacak şekilde ayarladım onda sorun yok,
-Kollektör rulmanlarını yağladım. Rulmanın biri ses yapıyor ama dönmeye engeli yok. Boşta el ile kaymak gibi dönüyor.
-Dışardan 220 v ile denediğimde de aynı sorun var. Demek ki gerçekten motor arızalı başka yere bakmaya gerek yok. Özellikle yüksek devirde ark sesi yapıp duruyor.
-Elektronik kartlar sağlam kontrol ettim. Aynı zamanda dışardan 220v ile bağladığımda da aynı sorun olduğu için başka parçalara bakmaya pek gerek yok sanıyorum.
Motor bozuk olsa hiç dönmezdi diye düşünüyorum. İçini temizlerken herhangi bir yanığa rastlamadım. Multimetrem yok kısa devre lambasıyla da kontrol ettim iletim iyi. Rulmanın biri ses yapıyor ama boşta çok rahat döndüğü için ondan olacağını düşünmüyorum. Kayışı kazana takıp elle dönderdiğimde de rahat dönüyor.
Tıkandım kaldım, tako'dan olabilir diyenler oldu ama takoyu bağlamadan dışardan 220v ile de aynı sorun olduğu için takoyu eledim.
Birkaç servise gösterdim hepsi motor değişelim diyor 700-800₺ fiyatıo kadar bütçem yok. Bobinajcılara götürdüm ilgilenmediler. Bu arıza neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum. Motorun çalışma videosu aşağıda;
Videodaki görüntüyü Sıkma programında test ediyorum su hortumları bağlı olmadığı için. (Yıkamada da test ettim aynı).
Makinanın bir süre düşük devirde dönüp sonra yüksek sıkma devrine geçmesi gerekiyor. Video da gördüğünüz gibi yüksek devire geçtiği anda ark sesi gelip duruyor. Sonra dönemiyor tekliyor.
