HP W2207H Monitör tamiri
fide
8 Eylül 2021
HP W2207H monitörüm geçen sene arızalandı. Görüntü var ama inverter gittiği için görülmüyordu. Ekrana ışık tutunca görüntü olduğu belli oluyordu.
2008 yılında 400USD'a almıştım. Senelerce tık demeden kullandım. Hem 22inç hem de pivot özelliği olması (hiç kullanmasam da) oldukça güzeldi. Hoparlör ve usbleri oldukça kullanışlıydı.
Tamire uğraştım ama dikiş tutmadı. Ben de yeni monitör aldım. İnternette LCD inverter devresi buldum. Aynı şekilde arızalı 15 inç monitörü ayağa kaldırınca bu monitörü de ayağa kaldırabilirim diye aklıma geldi.
images
4 çıkışlı inverter
Genellikle monitör içi besleme katı 12V olmasına karşın benim monitörüm 22V beslemeye sahipmiş. İnverter 12V olduğu için lm2596 hazır stepdown modül ile 22V u 12V a düşürüp montajı yaptım.
Ortalığı biraz kırıp dökmek gerekti ama sonuçta 22inç monitörün ayağa kalktı. Cızırtılı da olsa çalışıyor.
Orjinal besleme kartı. 22V, 7V ve inverter bu kartta.
Sağ üstteki siyah makaron lm2596
Kart üzerinde yanıklar mevcut. Uzun süre güvenlik kamerası monitörü olarak kullanılmış ( tamir ettiğim hocamın monitörü, aynısı bende de var. Aynı arıza, şimdi sıra onda)
İnverter katının onarımı yapmayı düşünürseniz, yardım etmek isterim.
Aslında ortada inverter katı diye bir şey kalmadı.
Teşekkür ederim. Çıkan malzemeler lazım olursa haber edin.
Uzun bir ameliyat sürecinden sonra ikinci monitör de çalıştı. Ne kadar süre çalışır bilmiyorum ama şimdilik kullanılır durumda
Floresan bitinceye kadar kullanırsınız.
Floresan bitince monitörü, led 'e çevirsiniz yine kullanmaya devam edersiniz.
2008de aldım. 2020ye kadar bilfiil kullandım. Hem HP hem monitör isyan edecek "yeter, bu ne, git yeni monitör al" diye.
Birini tv haline getirip kullanmayı, diğerini de okula götürmeyi düşünüyorum. İnşallah uzun süre çalışır.
Monitörlerin ikisi de bozuldu. Sanırım aldığım inverterler su koyverdi. Ben de lcd ekranı parçalayıp floresan tüpü çıkardım. Yerine şerit LED çekip doğrudan 12v ile besledim. Monitör olarak kullanmaya çok uygun değil ama TV olarak birkaç aydır kullanıyorum.
İkinci monitörün besleme katı da gitti. Daha etraflı cerrahi müdahale istiyor. Vakit bulursa onu da dışardan beslemeli bir hale getirmek niyetindeyim.
Şerit LED homojen ışık dağılımına uygun değil. Monitör de LED lerin aydınlattığı yerler belli oluyor.
Homojen ışık dağılımı için bar LED ler daha uygun ve gözleri yormuyor
16511217485813664788858615777267-jpg.17073
Tek taraflı şerit LED çekmeme rağmen TV olarak iş görüyor. Üste de çeksem nerdeyse homejen olacaktı.
Üstte monitor kapalıyken beyaz görüntüde ledlerin yeri belli oluyor. Ledleri doğrudan bağladığım için ledler monitör kapalıyken kapanmıyor.
Diğer monitörde basit bir dimm ve transistör devresi ile LED parlaklığını değiştirmeyi düşünüyorum.
TV olarak kullanırken sıkıntı yok ama monitör olarak kullanırken hem ışık biraz fazla geliyor hem de ekran altına doğru ledlerin yerleri belli oluyor.
    238.2 KB · Görüntüleme: 526
Link için teşekkür ederim. Keşke invertelere masraf etmeden önce bunu görseydim. O kadar cerrahi müdahaleye gerek kalmazdı.
İkinci monitörde besleme problemini çözersem bu sistemden koyabilirim. Yada dışarda 5+12 doğrudan girip beslemeyi de alaşağı edebilirim. Bu saatten sonra monitör kızmaz herhalde bana.
Artık 2 monitörde huzur içinde hurdaya gitmek istiyoruz diyecek ama insan elinden kurtulmak kolay değil. 2008 Şubat'ta almıştım.
Monitöre yaptığım inverter uzun süre yaşamadı. 24 volttan 12 volta düşürmek için kullandığım Lm2576 da mefta olmuş.
Ben de önceki tavsiyelere uyarak Led dönüşüm yaptım. Ameliyat sürecini fotoğraflayamadım ama başarılı geçtiğini söyleyebilirim.
Hp bana küfür edecek biliyorum ama inşallah bu uzun süre dayanır :dans1: :dans1: :dans1: :dans1: :dans1:
Monitor tamiri yaptığım saatlerde güzel görünmüştü ama gündüz ışık altında karanlık kalıyor. İkinciyi de ameliyata alıcaktım ama şimdilik bekleyecek. Şerit led ve noktasal parlamalarla devam edecek:dusun2::dusun2::dusun2:
Konu üzerinden uzun zaman geçmiş.
İkinci monitöre LED takviyesi yapmıştım burdaki en son yazıyı yazdıktan bir süre sonra.
İki yıldır kullanıyordum. Ufak tefek sıkıntılar dışında problem yoktu.
Bugün bilgisayarı açtığımda görüntü gelmedi.
Aha dedim, "monitör nalları dikti". Tam cenaze merasimine hazırlanırken güç katındaki voltajları ölçmek aklıma geldi. Baktım voltajlar normal. Sonrasında LCD paneli söküp aydınlatma ve çapraz yansıtıcılar olmadan devre kartına bağladım.
Hayret verici şekilde görüntü geldi. Sonrasında monitörü topladım.
Şaka maka 16 yıl olmuş alalı. 2008 Şubat başı idi. 417$ +KDV ödemiştim ama fazlasıyla hakkını verdi diyebilirim.
HP W2207H
DMC Delorian gibi üretildiği dönemin çok ötesinde bir monitör. Hem USB çoklayıcı hem hoparlör hem de 90° dönebilen (bunun bir terimi vardı ama hatırlayamadım) bir monitör.
Spacetr
