HW-585 PC CPU Fan Speed Controller (SMD kapasitörler düşmüş)
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum arkadaşlarım aliexpres den temin ettiğim fan hız kontrol kartının 2 kapasitörü düşmüş. 104 ve 105 devre üzerinde boş görünüyor.
Devre çalışıyor. Ürünün inceleme bölümünde HW-585 İnceleme web sitesi 104 ve 105 kapasitörler mevcut. Şemada da 104 ve 105 olarak belirtilmiş. Kayıp kapasitörlerin değerlerini nasıl bulabilirim.?
    439.7 KB · Görüntüleme: 160
    443.8 KB · Görüntüleme: 147
    306.2 KB · Görüntüleme: 147
    146.2 KB · Görüntüleme: 156
    179.9 KB · Görüntüleme: 159
    150.8 KB · Görüntüleme: 169
    246 KB · Görüntüleme: 172
    98.6 KB · Görüntüleme: 165
sağ ve sol tarafta 104 ve 105 koduyla kondansatörler mevcut demek ki bunlar eşit değere sahip ki farklı bir numaralandırma yapılmamış. 104 için 104 kodlu kondansatörü devreden sökerek kapasite ölçümü yapın aynı değerde bir kondansatörü artık 104 kodlu diğer olmayan kısma lehimleyebilirsiniz aynı şeyi 105 kodlu kısım içinde yaparsın.
Evet düşmüş denilemez konmamış, yine de bu modülü nette aratınca bazı resimlerde buradaki elemanlar var kiminde yok yine. Sanki farklı versiyon imiş gibi. Çalışıyorsa bence kendinizi üzmenize gerek yok.
Değerli forum arkadaşlarım ürünü kargodan teslim alıp detaylı incelemeden paketi açmıştım. Uzun bir aradan sonra denemek için inceleyince bu durumun farkına vardım. Evet bazı satıcıların satış sitesinde 104 - 105 boş görünüyor daha öncede ilk mesajımda linkini verdiğim ürünün incele sitesinde burada 104 ve 105 mevcut.
Entegrenin kodu nedir? Datasheet'ten bakalım anlayalım tam olarak ne olduğunu.
Timur hocam sanıyorum ki iki farklı entegre kullanılmış. Benim satın aldığım devrede entegre üzeri silinmiş.
İnceleme linki
I already gathered a pair of HW-585 modules from one Chinese online seller, but later it’s observed that one module is based on a 20-pin Nuvoton microcontroller chip (N76E003AT20), while the other has a 20-pin STMicro chip (STM8S003F3P6). I couldn’t find any noticeable functional difference between the first and the second module.
Ha tamam, entegre eğer mikrokotrolör ise o kondansatörler bypass kondansatörleridir :) Açgözlü olan Çinli 0.0000001 Cent tasarruf sağlamak için devrede bunları koymamış.
