İkinci el server alırken nelere dikkat etmeli?
Sercan
17 Mart 2019
20 yıldan uzun zamandır kesintisiz server kullandım ama daha önce hiç server donanımı satın almadım. Bugüne kadar hep kiralık kullandım, ev için ise PC'den uyarlama bilgisayarları server olarak kullanıyorum. Hatta şu an evde aşağıdaki donanımda bir bilgisayar server olarak çalışıyor.
  • AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor, 12 cores
  • 16GB RAM
  • 2TB M2 disk
Şimdi bu bilgisayarı yine server olarak uzak bir konumda yedekleme için kullanacağım. Evde ise server kullanmak isitiyorum ki bu sayede modem, firewall, dns server vs bütün ihtiyaçlarım ortadan kalksın ve tek bir bilgisayarda toparlayayım.
Alacağım cihaz ikinci el olacak. Kiralık kullandığım için server donanımı alırken nelere dikkat etmem gerektiğine dair bir fikrim yok. Bugüne kadar kullandığım bütün serverlerlar Dell markaydı. Bu sebeple Dell R630-R730 serilerine bakıyorum.
Aşağıdaki donanım sahip Dell R630'u gözüme kestirdim. Satın almadan önce foruma bir danıyşayım istedim. 1U olursa sanki daha iyi olur gibi ama evde kullanılacağı için 2U daha az gürültü ile çalışırsa tercihimi değiştirebilirim.
Teknik Özellikleri:
  • 2x INTEL XEON E5-2680v3 12-CORE (24 THREADS) CPU - Toplam 24Core / 48Thread
  • 256GB DDR4 RAM
  • 2x 750 WATT PLATINIUM POWER SUPPLY
  • 2x Disk Kızağı / * Disk konfigürasyonu değiştirilebilir/yükseltilebilir.
  • 4x 1Gbps Ethernet Portu
  • H730 RAID Kartı (RAID 0-1-10-5-50-6-60)
  • Universal Kabin Kızağı
  • iDRAC8 Enterprise
Bence ilk olarak gurultu icin bir kabinet dusunebilirsiniz ( Duvar tipi yada dikili tip dedikleri olabilir )
PCI' M2 adaptoru olan bir model olmasi kritik olabilir. Bunlarda uyum problemleri cok olur. RAM'in simdiden yuksek olmasi guzel.
Elektrik tuketimi belirgin olarak artacaktir. Eski sisteminizde 600 watt civari bir guc kaynagi vardir tahminen.
2U daha sessis olacaktir. Fanlar daha buyuk oluyor. Kucuk fan yuksek devir yuksek frekans cok daha sesli oluyor.
Daha ucuz olmaz ama uzerinde Docker calistirabilen , virtualization yapabilen , 10 gbit girisli NAS'lara da bakabilirsiniz. Sonuc olarak DNS / Firewall gibi islemler Raspberry uzerinde bile oldukca performansli.
Tabii evdeki genel kullanim ve trafigi bilmiyorum. Video goruntu isleme var ise ag uzerinden o zaman SFP+'li bir sistem dusunmek lazim.
Bunlardaki gürültü kabin içine koyma ile gidecek gibi görünmüyor. Gürültü hakkında biraz daha araştırma yaptım sonuçlara inanamadım. Şu an evde sunucu çalıştırmanın çok da normal olmadığını düşünmeye başdım. Hoş bu tam benlik demek. :rolleyes:
Bunu dikkate alacağım, hiçbir fikrim yoktu. Gerçi RAID kullanmayı planlıyordum ama M2 birçok fayda sağlar.
300W minik bir güç kaynağı var. Elektrik tüketimi de başka bir sorun.
Video işleme filan yapmıyorum. Amacım aslında almışken doğru düzgün birşey alıp, performans gerektiren durumlarda sorun yaşamamak.
Mevcut sistem de performans olarak sınırda gezdiği için hizmetleri minimum tutuyorum. Aslında bu başka bir açıdan da daha az sorun olarak fayda sağlıyor.
2009 yılında Compaq DL380Gen2 bir sunucu almıştım. Sırf merak ettiğim için. Fiyatı da o gün için 200$ civarında idi. Kalite ve işçilik olarak süper bir makine idi.
2x Pentium III 1200MHz işlemci
3GB ECC SDRAM
2X Raid SCSI Hdd
Dual PSU 300W
Güzel makine ama masaüstü PC yerine kullanmak için çok uygun değil. NAS için ayrı çözümler var zaten biliyorsunuz. Evde sunucu çalıştırmak bana çok mantıklı gelmedi.
Masaüstü PC yerine kullanmayacağım. Evde ama iş geliştirme için kullanacağım. Yukarıda bahsettiğim masaüstü yapılandırmasındaki bilgisayarı server (masaüstü değil) olarak kullanıyorum.
Gürültü ciddi sorun. Evde iki tane küçük çocuk var. Bu cihazı yanlışlıkla gece yeniden başlatırsam eve uçak iniyor sanabilirler.
Taşınma ihtimalimin daha düşük olduğu bir senaryoda olsaydım, ses izalasyonu için bir çözüm bulup kesinlikle alırdım. Hatta çatıya bir iki tane de güneş paneli bile koyabilirdim, faturayı hafifletmesi için.
Evde kullanim icin pek uygun degil. 60 dB ses iki insan arasindaki normal konusma sesi kadar, gece sessizliginde yan odalardan o ugultu kesinlikle duyuluyor.
Yillar once PC'yi sessizlestimeye kafayi takmistim. En kesin cozum olabildigince buyuk kasa ve caplari buyuk olan fanlar. Su an kullandigim Termaltake'in eski bir kasasi. PC bilesenleri degisse de kasayi hic degistirmedim. Guc kaynagi kendinden. Kasanin egzos fani ve guc kaynaginin fani 14 cm, 800 RPM. Kasanin uzerinde ve onunde 20 cm'lik iki fan var. Onlari da minimum devirde calistiriyorum. CPU sogutucu orijinalinde 12 cm fanli idi. Kendi fani arizalaninca cevresine bir plastik aparat yapip 14 cm fan uydurdum.
Mekanik HDD varsa, ozellikle birden fazla ise bunlar kendi arasinda rezonansa yok aciyor ve cok rahatsiz edici titresimler ortaya cikiyor. Buna buldugum cozum ise diskleri kalin lastikler ile 5.25 yuvasina asip boslukta hicbir metal ile temas ettirmeden calismak olmustu. Oyle ferahlik yok dedirtiyor.
Ekran karti gerekecekse mutlaka 3 fanli olani secmek gerek. 2 fanli modellerin yogun is yukunde 2.000 devirlere ciktigi yerde 3 fanli modeller 1.200 devir gibi zor duyulacak ses ile calisiyorlar.
Server alacsksanız almayın
  • 16GB RAM
  • 2TB M2 disk
Teknik Özellikleri:
  • 256GB DDR4 RAM
  • iDRAC8 Enterprise
Birkaç ciddi server barındırma firmalarıyla iş yaptım zamanında, çoğu firma böyle rack tipi serveri tecih etmiyordu, normal bildiğimiz pc kasalarını tercih eden çoktu.
Bence hiç böyle ikinci el server a bulaşma kiralamayacaksan eğer, o, 7/24 çalışmış ve canı çıkmıştır.
Bana göre en mantıklı seçim, ikinci el amd r9 5900x işlemci ve güzel bir am4 anakart üzerine 2x32gb ile inşa edeceğin güzel bir kasa olurdu.
İleride donanım yükseltme, düşürme gibi işlemlerde sana büyük bir kolaylık sağlar.
Canı çıkmıştı derken hangi sorunları kapsadığını net ifade etmiyor.
Yakın zamana kadar emsal bir sistem vardı ama o zaman zaten en başta belirttiğim (Ryzen 5 5600X) sistemi server olarak kullandığım için onu kullanmaya gerek görmemiştim.
Hali hazırda kullandığım, datacenter'da barındırılan birden fazla kiralık sunucum var. Benim amacım aynı yapıda bir tane de eve kurup, bütün geliştirme ve test işlemlerini evdeki server'da yapmak.
Bazı işlemlerde yoğun vertibanı sorguları çalışıyor. Aktif bir projem için şöyle örnek vereyim, yaklaşık 60 bin anahtar kelime, 5 bin sayfa (tek bir A4 sayfa ortalama 22 bin karakter) text içinde arama yapıp, sonuçları belirli bir formatta ekrana basıyor ve düzenlenen sonuçlar tekrar veritabanına ayrıca kaydediliyor. Yoğun dönemlerde 10 binin sayfanın üzerinde tarama yapması da gerekiyor. Bu haftalık ve birden fazla kullanıcının tek bir proje içinde yapıtığı işlem miktarı.
Evde donanım olarak server kullanmamdaki bir diğer amaç, gerektiğinde (ev dışından) iDRAC ile uzaktan yönetebilirim. Bu bana ayrı bir esneklik de katar. Ek avantaj olarak da evdeki ağı değişik servislerle çeşitlendirip yönetebilirim diye umuyorum.
Lafın özü evde server olarak AMD işlemcili bir cihaz çalışıyor ama bunun kapasitesi beni biraz sınırlıyor.
eskiden iş için arada data centerlara girip çıkardım. gürültü seviyesini şöyle söyliyeyim kulaklık takmadan bikaç dakika içinde rahatsız olur çıkmak zorunda kalırsın. tek cihaz bile epey gürültü yapacaktır.
fakat data centerlardaki serverlar hep full power çalıştığı için bu gürültü düşebilir. mesela elimde hp marka server powerları var ve yükte değilken aşırı sessiz. dell'de böyle bişey olması lazım.
Ev kiralık, kendime ait olsaydı teras katta olduğum için çatı arasında boşta kalan alanları değerlendirme imkanım olabilirdi. Şu an oralar atıl duruyor.
Bir bölümünü güzelce toz filtreleri ile izole edip, sürekli çalışacak cihazları orada bir kabine içine yerleştirebilirdim. Diğer konular değil ama şu gürültü meselesi yüzünden, birkaç senedir olduğu gibi yine erteleyeceğim galiba...
7/24 çalışanın çalışmayana göre yıpranma durumlarını kastettim.
yükde değilken kabinetin eskimiş tepe fanı serverdan daha sesli ama hele bir yüke binsin uçak kalkıyor resmen :)
datacenterlarda sıcak koridor soguk koridor uygulamaları felan var soğutma destekleniyor tek calısırken daha da fazla ses cıkarabilir oyuzden
Güzel bir kasa ile sessiz ve esnek bir sunucu yapılır.
Yüksek barındırma ücretleri nedeniyle Holllandadaki Leaseweb teki kiralık sunuculara geçmeden önce güzel bir fulltower sistem yapıp onu sorunsuz olarak yıllarca kullanmıştım, e-ticaret siteleri de dahil birçok firma barınıyordu.
Hollanda ya taşınınca sunucu yaptığım kasayı donanımıyla beraber arkadaşıma sattım o da uzun süre kullandı, daha sonra donanımları yükselmiştik.
Fulltower kasa yapmak daha esnek.görece daha ucuz ve sessiz.
serverlar zaten tamamen 7 24 çalışma hedefiyle tasarlanıyor yıpranabilecek bir cok parcası kolay değiştirilebilir sekilde
Ne kadar olsa da yıpranmış yıpranmıştır, ben yıpranmamış sunucuyu tercih ederim, sorunlu sunucu sinir stres ve prestij kaybı.
Barındırma hizmeti veren firmalar online olma süreleri ile övünür ve bunu koca koca yüzdelerle sitelerinde gösterir.
Spacetr
