JCD 8898 havyayı 110 volttan 220 volta çevirme
110v resiztansa uygun güçte seri diyot bağlarsan 220v ile de çalışır. yeni rezistans almana gerek yok. en azından şimdilik. aynı şey kalem havya için de geçerli eğer onun içinde de 110v rezistans varsa. lakin,
önce kartların 220 ile çalıştığına emin olmalısın. bunun için 2 seçeneğin var.
1. satıcı ile iletişime geçip 110v olan rezistansın 220v ile değiştirildiğine çalışacağını teyit edeceksin.
2. havyaları bağlamadan istasyona seri bir akkor lamba ile 220v verip ekranların gelip gelmediğine bakarak küçük bir riske gireceksin. risk küçük diyorum çünkü kartların girişlerinde 220 yazıyor. ayrıca anladığım kadarıyla kartın üzerinde flyback konvertör var. bunlar genelde 85v- 285 civarı girişle çalışır. gümleme ihtimali de var hani. ona göre:)
Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam ❤️ Satıcı ile iletişime geçmeye çalıştım ama henüz bir yanıt alamadım. Youtubeda çok güzel bir kanal buldum ama portekizce maalesef. Ve ingilizce altyazıdan anladığım kadarıyla adam bu cihazın 220 versiyonu ile 110v unu kıyaslayabilmek adına cihazın komponentlerini ve çalışma mantığını anlatıyor. Bir sonraki videoda anlatacam dedi, o videoda da ingilizce altyazı yok Bakalım belki satıcı bir şeyler yapar
220 VAC yarım dalga doğrultulursa 155 Vrms olur, yani 110 V luk rezistansı gene fazla ısıtır. Ama iyice kısarak ve üst ayar alanını kullanmayarak idare edebilir.
Havya 24 V ile çalışıyordur, o 110 ve 220 için aynıdır.
Ben senin yerinde olsam SMPS deki doğrultucu devresindeki filtre kondansatöre bakarım. Eğer 400 V gibi ise o zaman direkt olarak takarım 220 V şebekeye. %90 ihtimalle o SMPS üniversaldir, çok geniş bir voltaj aralığında çalışıyordur. Ama havyayı kullanman gerekiyorsa ve çinden tekrar havya bekleme şansın yoksa o zaman sen bilirsin.
Hocam bekleme durumum var. Acelem yok. Bu arada evet 400v kondansatör. Ama gözümü karartıp takamıyorum 220ye.
Şimdi ürünün banggood'daki sayfasını biraz ayrıntılı olarak inceledim. Bu 220/110 ile ilgili de epey sorular sorulmuş ve her kafadan bir ses çıkmış. Ama benim çıkardığım sonuç, hem kalem havya hem de sıcak hava tabancası doğrudan şebeke voltajı ile çalışıyor. O yüzden hem kalem havya için hem de sıcak hava tabancası için yeni iç rezistans gerekiyor.
Ben hala içindeki SMPS'in üniversal olduğunu ve çalışacağını düşünüyorum, ama zaten hem havya hem de sıcak hava için yeni rezistans gerekeceği için şu anda SMPS'i denemenin bir anlamı yok, zaten kullanamayacaksın havyayı.
Çok teşekkür ediyorum hocam vakit ayırıp ilgilendiğin için. Dediğin gibi rezistansları değiştirmem gerekiyor ve benim için sorun değil açıkçası. Ama smpsnin çalışmamasından çok korkuyorum. Eğer çalışmazsa satın alacağım 220 rezistanslar elimde kalacak. O yüzden satın almadan önce 220 ile deneyebilirim ve çalışırsa rezistansları sipariş verebilirim. Ama 220yi deneyip bozma korkusu da var. Ne yapacağımı şaşırdım. Siteye yazdım. Benden barkodun fotoğrafını istediler paketteki. Çektim gönderdim. Bakalım ne diyecekler. Çok uzun sürelerde cevap veriyorlar maalesef.
Bu arada biraz önce çinden yanıt geldi açtığım ticket’a. Adamların cevaba bak
    133.8 KB · Görüntüleme: 203
Çinli olaya fransız kalmış :katil2:
Merhaba. Çin’den JCD 8898 havya aldım. Ama 220v yerine 110v geldi. Şimdi bu cihazı 110 volttan 220 volta çevirmek istiyorum.Ürünün datasheetini bulamadım maalesef. İçindeki komponentlerden hangilerini değiştirmem gerekir? Havya kolu ve üfleme kolu rezistansları 110 volta göre mi ayarlıdır? Yardımlarınızı rica ediyorum.
Merhaba ben de aynı soruyu soruyorum bana da 110 v us yolladılar. 220v verdim havya ilk kullanımda turuncuya döndü gitti daha algılamıyor kontrolcü ama sıcak hava tabancasını kullanıyorum 3 gündür gayet iyi çalışıyor 220v ile banggood a havya arızası için dönüş yaptım ücretini ödeyeceklerini söylediler
    239.1 KB · Görüntüleme: 198
Bangooddan SDR cihazı aldım yaklaşık 200TL bozuk ve tabi çakma geldi. Bozuk olduğu için 40 gün de sürse paramı iade ettiler. Yapılması gereken bence belli beklemek hoş değil tabi ama. Siz yanlış sipariş etmediyseniz 110v iade edin niye bozsun diyemezler ayrıca eski ürünü talep de etmiyorlar.
Bende de var bunun 110 V olanı. Şöyle bir proje yapmayı düşünüyorum: Mevcut rezistanslar 110 V a göre olduğu için, senin de gördüğün gibi 220 V a bağlayınca aşırı ısınıp yanacak. Ama içindeki devreyi değiştirisek ve PID kontrolü yaparsak, bu rezistansların çok çabuk ısınıyor olması bir avantaja dönüşecek. Çok hızlı ısınacak, PID kontrolü enerjiyi kesecek, soğuyacak, PID enerji verecek çok çabuk ısınacak. Böylece değişimlere çok hızlı reaksiyon gösteren bir lehimleme istasyonu olabilecek.
Benim sıcak hava istasyonu aşırı hızlı ısınıyor diğer cihazlara göre bu bir avantaj havyadaki yanan seramiği 220v luk bir seramikle değiştirsem acaba çalışır mı
Benim bildiğim, eğer 110V luk ürünü gönderdilerse, bunun hem havyası hem de hava tabancası 110V'a göre. Yani senin hava tabancası da uzun süre çalıştırırsan gider. Hem havya hem de sıcak havanın 220 V luk rezistansını alman lazım.
Hocam ne kadar bir sğreden bahsediyoruz burada bugğn aralıksız 4 saat çalıştım tabancayla
Hmm o zaman 220 V luk herhalde. Bendekini daha denemedim ben.
Hocam cihazın içini açtım zaten gelen elektrik transformatöre uğramadan direkt bun havya ve tanacanın giriş pinlerine bağlanıyor düşüncem havyanın seramiği 220 desteklese onum da bozulmayacağı tabii ne olur daha uzun kullanımlarda bilmiyorum o kadar deneyimleyemedim
Eğer elektronik kısım 220V gerilimde çalışabiliyorsa ve sadece rezistansta problem varsa, rezistansa giden voltaj dimmer ile %50 kıyılabilir. Kontrolcü yine kendi işini yapsın ama kırpılmış voltaja yol versin.
Bu havyanın kaç watt kullandığını nereden buşabilirim ona göre seramik siparişi vereceğim
Havya rezistansının direncini ölçün. 110 voltu / ölçtüğünüz direnç değeri= Çekeceği max amperi verir. ( I(Amper) karesi) * R(ilk ölçülen direnç değeri) formülünden de Watt değerini bulabilirsiniz. Siz direnci ölçün buradan yardımcı olurum. Rezistansın ucu ana devreden kolay çıkıyorsa bir ucunu çıkarıp ölçün devrenin direnci belki değiştirebilir ölçeceğiniz değeri.
Konunun bütünlüğü açısından burada belirteyim. Bu havya setinin ana makinası hem 220 V da hem de 110 V da çalışıyor.
Ama havya kalemi şebeke voltajına göre değişiyor. Hava tabancası da şebeke voltajına göre değişiyor. 110 V luk kalem 220 V da kullanılırsa aşırı derecede fazla ısınır. 220 V luk kalem 110 V da kullanılırsa yeterince ısınmaz. Aynı şey hava tabancası için de geçerli.
Bende hem kalemi hem de hava tabancası 110 V olan JCD 8898 var. Cihazın firmware'ini yeniden yazınca bunları 220 V da doğrudan kullanılabilir hale getirmek istiyorum. Buradaki avantaj, hem kalemin hem tabancanın çok hızlı ısınıyor olacağı. Eğer iyi bir PID kontrolü yapabilirsek, çok hızlı reaksiyon gösteren bir havya seti elde etmiş olacağız.
Hocam umarım proje başarılı olur. Çok güzel bir fikir.
aytu
