Jeneratör ile akıllı inverter bağlantısı nasıl olmalı
rahmandogan
5 Aralık 2024
Merhabalar evimizde şebeke elektriği bulunmadığı için güneş paneli sistemi kullanıyoruz fakat aküler haliyle erkenden bitiyor. Kullanmış olduğum akıllı inverter Sako marka 4,2-6,2 kw tam sinüs bu cihazı dizel jeneratörüme nasıl entegre edebilirim. Örneğin aküler 21 volta düşünce jeneratör otomatik çalışacak 27 volta gelince otomatik jeneratör kapanacak. Cevaplarınızı bekliyorum teşekkür ederim şimdiden.
Aklım direkt mikroişlemcilere gidiyor böyle konularda. Daha pratik bir yöntemi kesinlikle vardır ama benim aklıma stm32 ve gerilim bölücü ile çok pratik yapılacak şekilde canlandı.
Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 21 volta denk gelen ADC'ye limit koy (kararsızlığı önlemek adına aralıklı koymak daha mantıklı) ->herhangi bir çıkışı MOSFET'e bağla -> MOSFET ile jeneratörü çalıştıracak olan butonu tetikle
Tersi ise
Gerilim bölücü ile veriyi oku -> stm32'nin ADC'si al -> 27 volta denk gelen ADC'ye limit koy -> çıkışı MOSFET'e bağla ->MOSFET ile jeneratörü durduracak olan butonu tetikle.
Dediğim gibi kesin hazır modülü falan vardır ama DIY ile yapmak istersen böyle yapılabilir.
Üstadım çok teşekkür ederiyorum ama bu anlattıklarınız bana çok yabancı nasıl çözümleyebilirim peki örneğin bu parçaları nereden bulabilirim
Tersi ise
Bu yontem bilmeyen birisi için tehlikeli olur mesela sadece burada bahsettiklerinizi yapsa invertorun çıkışına ac gelir ve muhtemelen bişeyler patlar
Bu iş hiç göründüğü kadar kolay değil. Dizel motoru otomatik çalıştırmak bile başlı başına mesele. Jeneratörün tasarımında otomatik çalışma olması lazım, yani motor çalışana kadar kendisinin marşa basmaya devam etmesi lazım, gerekirse tekrar etmesi. Yoksa bu işi otomatik hale getirmek için, marşa basacak, motorun çalışıp çalışmadığını anlayacak ve gerekirse tekrarlayacak sistemi de kurmak gerekir ve bu çok zor olmasa da belli bir bilgi ve tecrübe gerektirir.
Özetle kendin yap olmaz o iş ama para bu tür problemleri çözüyor :) .
Eskiden dizel kamyonları kışın çalıştırmak için motorun altında kamp ateşi yakılırdı :katil2:
Spacetr
