Kompanent Stok Takip Programı.
Melih1966
9 Şubat 2023
Program ANA MENÜ de beş madde' den oluşmaktadır.
Ürün Kayıt,
Stok,
Kutu Güncelleme,
ÖPT Ayarları,
Excel'e aktar
"Ürün Kayıt" (Ürün Kayıt.png) penceresinde;
Eklenmek istenilen malzeme zaten stok ta varsa aynı pencereden adet arttırılabilir,
Programda kritik nokta ÖPT ayarı "Parça Koduna" göre değil, "Malzeme Tanımına" göre yapıldığından bu tanımı girmek size sonraki kayıtlarda, kayıt ekleme hızı ve konforu sağlar.
Kaydı yapılacak malzemeye has parametrik değerler ÖPT Penceresinden önceden ihtiyaca göre tanımlanır.
Örn: "Resistor" eklenecekse ÖPT ayarları yapıldıktan sonra karşınıza (res.png) ekran alıntısında olduğu gibi bir pencere gelir. En SOL tarafta bulunan onay kutucuklarına "tik" atıldığında bir sonraki "Resistor" kaydında bu içerikler değişmeden gelir.
Böylece toplu alınmış olan Resistor veya başka bir kompanent " ÖPT Ayarı yapıldığında (ÖPT.png)" çeşitleri her bir malzeme kaydında sadece ( Ürünün alındığı yer,Package/Case,Toleransı ve Watt ) bilgileri aynısa sadece Resistor değeri girerek olası en hızlı kayıt gerçekleştirilir.
"Ürün kayıt" penceresine yazılan malzeme kodu "F9" ile tarayıcı penceresinde açılır.
"Ürün Açıklama" ürün hakkında üretici ve satıcı firmanın verdiği, genelde çok kullanılmadığı için Parametrik listede yer almayan özel detaylar girilir.
"Ürün Kayıt" penceresini RESİM ekleme. Bu pencere içine Aklınızda kalmayacağını düşündüğünüz bir resmi ölçüsüne bakmaksızın ekleyebilir ve altına Hatırlatıcı not ekleyebilirsiniz.
Buradaki SAĞ tık menüsünde;
Sil,
Package/Case,
Malzeme Tanımı,
Package/Case Aktar,
Malzeme Tanımı Aktar,
Stok.
Seçenekleri vardır. Bunların işlevleri şöyledir;
-Sil Eklenmiş resmi alt başlığı ile siler.
-Package/Case, Eklediğiniz resim' e (Resim.png) Kılıfını aklınızda tutmakta zorluk çekeceğiniz bir malzeme Package/Case görüntüsü ekleyebilir altına Package/Case kodunu yazabilirsiniz,
- Malzeme Tanımı, Yine sizin belirleyeceğiniz bir resim bularak altına "Resim Tanımı" adı altında resmin temsil ettiği tanımı yazabilirsiniz, Örn: 2x16 IDC Connector.
Package/Case Aktar,
Resim tıklandığında Kodu Ürün Kayıttaki Package/Case içine yazar,
Malzeme Tanımı Aktar, Resim tıklandığında malzeme tanımı içindekini Ürün Kayıttaki Malzeme Tanımı içine yazar,
Stok. Resim tıklandığında Altındaki adlandırma ile STOK penceresinde filitre edilmiş halde açar.
"STOK" Penceresinde Girilmiş tüm veriler içerisinden Filitrelenmiş arama yapılabilmektedir. Aynı pencerede seçilen malzeme satırının herhangi bir yerinde SAĞ tık ile açılan pencerede;
Adet: Ekle/Çıkar, (Stok_SAĞ tık.png) ( Seçili malzeme den Adet: Ekle/Çıkart yapar )
Sil, ( Seçilmiş satırdaki tüm girdileri "ONAY" alarak siler.
Toplu Güncelleme. (Seçili satırdaki tüm girdileri, ÖPT ayarı yapılmış ise sadece O satırlarla, yapılmamışsa tüm parametrik satırları ile ekrana getirerek düzenleme yapılmasını sağlar).
Yeni versiyonda satırı tıklanmış olan malzeme kodunu "web'de ara" eklentisi de gelecek.
"Kutu Güncelleme;" (Kutu Güncelle.png)
Bir kutudaki malzemeleri, Numarası belirtilen diğer bir kutuya taşır. "5" nolu kutuyu "8" nolu kutuya taşı gibi.
"ÖPT:" Özelleştirilebilir Parametrik Tercihler. (ÖPT.png)
Malzeme Tanımı” na göre doldurulması gerekmeyen bölmeleri gizlemek için, "ÖPT" ayarlarından gireceğiniz “Malzeme Tanımı” na göre bir kereye mahsus olmak üzere Kompanent’ e özel “Ürün Kayıt” ekranında "O" malzemeye özel veri bölgelerini seçerek sadeleştirilmiş bir kayıt penceresi sunar.
Eklenecek Özellikler;
Programın Server üzerinden çalışması.
Projeler;
Burada Yaptığınız tüm projeleri detayları ile yönetip, Aktif STOK durumunu varsa eksik olan adeti, kart başına kullanılan malzeme adetlerini girecek ve üretilecek kart adetini yazarak parçaların otomatik stoktan düşmesini sağlayacak ve proje adı altında görülmesi sağlanacak.
Proje versiyon özelliği ile değişen parçalar da listelenecek.
-Dark Mode.
-Toplu adlandırma değiştirme;
Burada Malzeme tanımı girerken RESİSTOR olarak girdiniz, sonradan bunu Res olarak güncellemek istiyorsunuz, pencereden RESISTOR=Res yazıp ONAYLA butonuna bastığınızda tüm adlandırma değişecek.
-Kutucuk Köşelerine RADYUS verilecek.
-Satırına "Not:" Yazılmış satırların renklendirilmesi.
Bazı sitelerden Parça koduna göre arama yaparak ilgili parametrik verileri çekme.
Bu fonksiyon için bazı sitelerin yapıları dinamik olduğundan ne kadar sağlıklı çalışacağı belli değil. ÖZDİSAN' la yaptığım konuşmada, paketlerinin üzerindeki KAREKOD içine ilgili parametrik verileri ekleyeceklerini söylediler. Yeni siteleri bittiğindeki duruma göre hareket edeceğim.
    51.9 KB · Görüntüleme: 114
    1.6 MB · Görüntüleme: 111
    14.3 KB · Görüntüleme: 113
    23.7 KB · Görüntüleme: 114
    24 KB · Görüntüleme: 68
    28.4 KB · Görüntüleme: 80
    27.7 KB · Görüntüleme: 82
    3.8 KB · Görüntüleme: 65
Neyin değiştiğini yazarsan oraya odaklanırız, daha iyi geri bildirim alabilirsin. Kolay gelsin.
