- 24 Şubat 2018
- 24,868
ozon da olabilir, uv ile 3o2<--->2o3 reaksiyonu oluyor, ozon tabakası uvc yi böyle tutuyor
Ultraviyole ışığın ozon oluşturması için dalgaboyunun 200 nm altında olması gerekiyormuş. Benim lamba, mikrop öldürme için optimize edilmiş ve bunun da en optimum dalgaboyu 254 nm.
Why UV-C Cannot Produce Ozone - UV Resources
UV-C light in the 253.7nm wavelength (most common germicidal range) does not produce ozone. Most germicidal lamps, including those from UV Resources, are produced with doped quartz glass, which blocks the transmission of the 185nm ozone-producing wavelength.www.uvresources.com
Gene o kokuyu yayan şey ozon herhalde. Aynı sayfada, özel bir kuvars düzenek yoksa, 254 nm lik bir UV-C lambanın daha düşük dalga boylarında da yayınım yapacağını söylüyor.
Zaten sülfür olsaydı bayat yumurta veya dışkı gibi kokardı. Bunun kokusu öyle güçlü bir koku değil, sadece belirgin olan bir koku.
