- 24 Şubat 2018
- 24,715
LCR metre ile ölçüm yaparken dikkat edilmesi gereken temel hususlar ile ilgili bir konu açmıştım. Burada, bu konunun tamamlayıcısı olan, ama ölçüm için cihazın nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgiler verelim.
LCR metrenin ölçüm için yapılandırılmasındaki en önemli parametre, ölçüm frekansıdır. Eğer direnç ölçümü yapıyorsak, herhangi bir frekans seçebiliriz, arada kayda değer bir fark görmeyeceğiz. Ama eğer bobin veya kondansatör ölçümü yapıyorsak, uygun bir frekans değeri seçmemiz gerekir, yoksa yapılan ölçümün bir anlamı olmayacaktır.
Örneğin bir doğrultucu devrede kullanılan yüksek kapasiteli kondansatör ölçümü yapıyorsak, ölçüm frekansını da 100 Hz seçmeliyiz (tam dalga doğrultma varsayıyoruz). LCR metrelerin belli başlı sabit ölçüm frekansları vardır. Benim kullandığım U1733C'de 100Hz, 120Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz ölçüm frekansları var. Eğer daha düşük kapasiteli ve daha çok dekuplaj veya DC blok amaçlı bir kondansatörü ölçüyorsak, gene buna uygun bir test frekansı seçmeliyiz. Her kondansatör için doğru ölçüm frekansı var, bunun dışındaki ölçümler hatalıdır denemez. İşin bu seviyede ayrıntısına inince, yapılan ölçümler, ancak hangi frekansta yapıldığı belirtildiğinde anlamlıdır. Örneğin 10 uF lık bir kapasitörü 1 kHz de de ölçebiliriz, 10 kHz de de. İkisi de farklı sonuçlar verir ama ikisi de uygulama alanına bağlı olarak geçerli ölçümlerdir. Örneğin 100 nF lık bir dekuplaj kapasitörünü 100 kHz de ölçmek daha mantıklı, çünkü yaptığı iş, besleme hattındaki çok hızlı değişimleri düzeltmeye çalışmak.
Aynı şey, bobin ölçümü için de geçerlidir. Bir doğrultucu devrede kullanılan şok bobinini 100 Hz de ölçmek mantıklıdır. Vcc ye bağlı olan bir ferrite bead'i de gene 10 kHz veya 100 kHz de ölçmek mantıklıdır.
