LED test cihazını kendin bedavaya yap
Burada 220vdc ile 3v luk ledi yakıyor.
Soru 1: Led çektiği akıma göre mi voltaj kullanıyor?
Soru 2: Led ısındıkça daha fazla akım çektiğine göre bir süre bekletilirse patlayacak mıdır?
Soru 3: Ben bu projeyi alsam bir tane pro mini eklesem ve dijital voltmetre gibi programlasam. Taktığımız ledin kaç volt, kaç amper çektiğini ekrana yazdırsam. 3d yazıcı ile de güzel bir kasa bassam sizce nasıl proje olur?
Cevap1 bu yapilan devrede 220 volt cok yuksek akim verebilen bir kaynak degil. Tahminim 200 - 300 miliamper verebiliyor. Bu nedenle cikisa yuk baglaninca gerilim düşüyor.
Cevap 2 ledler evet isindikca cektikleri akim artar. Buradaki amac led tv backlight ledlerinin calisip calismadigini test etmek o yuzden uzun sureli calisma dusunulmemis. Ayrica o ledlerin altinda metal serit sogutma gorevi goruyor.
Cevap 3 olur tabi ama burda amac led sağlamlık oldugu icin gerek gorulmemis. Yapilsa olmazmi olur.
Bir ara @Öğretmen27 Dogan hocam farkli bir yöntemle benzerini yapmisti. Belki paylasir bizimle.
Geçen uçak panelinin led aydınlatmasını yaparken 50 civarı led kullanmıştım. Ve hepsini devreye lehimlemeden test etmem gerekmişti. Bread board üzerine düzenek kurup tak çıkar yapmıştım. Bu gibi durumlar için küçük bir cihaz yapmak istiyorum kendime. Bir de bazen elime aldığım bir ledin kaç v, kaç mA olduğunu öğrenmek için sürekli internetten bakmam gerekiyor. Eğer böyle bir düzenek yaparsam ledi taktığımda ekrandan okuyabilirim.
