Lojik Kapılar ve Protoboard Kullanım tavsiyeleri
Gelecekteki yeni öğrencilerin Faydalanması ümidiyle hazırladığım konu umarım hoşunuza gider. Yanlışım varsa lütfen söylemekten çekinmeyin ve isteğe bağlı konuya eklemeler yapabilirim.
Örneğin; Kapıların paralel bağlanması gibi.
LOJİK KAPILAR ÖZET VE DEVRE KURULUM
Genel olarak Lojik kapılar:
1)AND KAPISI(7408):
Datasheet:
Protoboard basit kurulumu:
2)OR KAPISI(7432):
Datasheet:
3)NAND KAPISI(7400):
Datasheet:
4)NOR KAPISI(7402):
Datasheet:
5)XOR KAPISI(7486):
Datasheet:
6)XNOR KAPISI(74266):
Datasheet:
Elimde 74266 entegresi olmadığından kurulumunu yapamadım malesef.
7)NOT KAPISI(7414):
Datasheet:
Lojik Kapılar adına göstereceklerim şimdilik bukadar.
7805 Devre üzerinde kurulum:
Güç bağlantı yöntem ve devre:
9V pil bağlantı:
Bu entegreler max 5v ile çalıştırılmalı aksi halde yanabilir, bu sebepten 9v pil ile kullanacaksanız kesinlikle 7805 kullanın.
Protoboard kullanım yöntem tavsiye:
Zamanla kullandıkça altındaki teller dışarı fırlıyor bu sebeple protoboardın altını sert birşeye yapıştırmalısınız. Şart.
2 protoboardı alıp birleştirip kullanabilirsiniz, Bu size daha çok alan verecek ve daha rahat devreleri kurabilirsiniz ama şart değil.
Devreleri bu jumperlar ile kurmamaya özen gösterin hem çirkin görüntü, anlaşılması zor ve bu jumper çok sağlam olmayabiliyor. Onun yerine aşağıdaki Kablo(zil teli) veya jumper seti kullanmanızı tavsiye ederim.
Jumper seti hazır olarak satılıyor.
Zil teli kullanılabilir. Tavsiyem; 20AWG ve 22AWG arası olacaktır yukarısı çok ince oluyor ve board da temassızlık yapıyor.
Eline sağlık. Konuyu makale olarak değiştirdim. Böylece çok daha fazla materyal ekleyebilirsin. Ayrıca makale ve yorumlar birbirinden net bir şekilde ayrışmış oluyor.
@Emir oztkn, hazır konuya ısınmış iken logic kapılar ile matematiksel dört işlem nasıl yapılıyor araştırabilirsin. Örneğin 4 bit 0110 sayısı ile 0011 sayısını toplayan devre nasıl olur?
Merhaba,
EXOR kapısı ve MCU da EXOR komutu bana çok ufuklar açmıştır. Çok enteresan bir yapısı vardır. Doğruluk tablosunu incelerseniz girişler eşit ise 0 (sıfır) farklı iseler 1 olur. Amatör olarak ilk dijital tasarımımı bu entegre ile yapmış ve de para bile kazanmıştım. İlk uygulama projemi de paylaşayım. Merak eden olursa detay verebilirim.
https://www.google.com.tr/search?q=xor+truth+table&sxsrf=AOaemvIWOKFFsWB-ynBQQ6n9qVKgBQaWzQ:1642446392359&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=JxyFO0haSpqh5M%2CT_ctfO_9UA3ceM%2C_%3BhD31H64jsFNuUM%2CcbOD3hyd-L8XTM%2C_%3BeWWxa6n9PwRf9M%2CFmgFJdqMo1NrkM%2C_%3B1xXPC_hOnLV95M%2CFmgFJdqMo1NrkM%2C_%3BjcZTHwk_xtsQPM%2C5ZckWy7urJ5CvM%2C_&usg=AI4_-kR4yXwwJV9fR4QXqq5rAGny7rqoXA&sa=X&ved=2ahUKEwjbop3Ovbn1AhU9SvEDHeW7Ct8Q_h16BAgiEAE#imgrc=eWWxa6n9PwRf9M
burhanettin buğa
