Monitör garip sorun
farukcandemirel
7 Temmuz 2022
İyi günler bundan uzun süre öncede benzer konu açmıştım şimdi acil monitör ihtiyacım olduğu için bu tamir projesine geri dönmem gerekti bu yüzden tekrardan bi konu açtım
koyduğum videoda ve fotoğrafta belirttiğim gibi güç kaynağını patlattığım bir monitör var güç kaynağından ana karta gitmesi gereken gnd-5v-12v yazan yerlere dışarıdan voltaj vererek kullanmak istiyorum monitörün arka ışığına da 42volt güç kaynağından voltaj veriyorum ana kartın kontrol kartından monitörü açtığım zaman kısa bi süre ne olduğunu anlayamadığım bir görüntü geliyor sonra kapatıyor bunun sebebi ne olabilr nasıl düzeltebilirim iki fikrim var yakmış olduğum güç kaynağı 5 volt ve 12 volt harici bir sinyal daha vermesi gerekiyor anakart bunu alamadığı için kapatıyor veya güç kartı patladığı zaman anakarta da bir şekilde zarar verdi ne yapabilirim ben bu monitör konusunda
  • VID_20240813_231930.mp4
    4.7 MB
    942.2 KB · Görüntüleme: 55
    914.2 KB · Görüntüleme: 52
    1,015 KB · Görüntüleme: 52
    558.8 KB · Görüntüleme: 50
    844.4 KB · Görüntüleme: 57
Ben videoyu gorunce, LVDS kablosunda sorun var diye dusundum. Ancak bazi videolarda gordum ki sirf bu yuzden LVDS uzerindeki bazi pinleri bile bantliyorlar.
Samsung bazi monitorlerinde ekranda kusur var ise tamamini karartiyor sanirim, adamlarda bir cozum bulmus LVDS te hata gonderen data pini bulup kapatinca , ekran gosteriyor ama cok az bir kusur ile . Ilkel gibi gozuksede calistigini gosteren videolara denk gelmistim. Bu sizin monitorde var midir bilmem.
LVDS kablo saglam olabilir ama soketlerin pinlerinde de sorun olabilir, oralari da kontrol edin bence. Mikroskop var ise kolay olacaktir.
windowsxp
