fide
- 8 Eylül 2021
- 2,041
Bldc motor sürmek için MP6532 çip üzerine bina edilmiş EV6532 R-00-A kartını E-kom aracılığıyla getirttim.
Dün gece kart ike deneme yaptığımda kartı çalıştıramadım. Gözlemlerimi aşağıya yazıyorum. Bu çip ile daha önce çalışan varsa, destek olursa sevinirim.
Kartın iki tane besleme girişi var. Bldc motor ve ic besleme için 36V 500mA akım sınırlı enerji verdim.
Vh girişinden de lojik besleme için 5V 100mA enerji verdim.
OC Ref pini aşırı akım koruması için 0.1V-2V arasında gerilim istiyor. Buraya da 1V 100mA verdim.
Sleep anahtarı kapalı iken motor el ile serbest hareket ettiriliyor. Sleep anahtarı açılınca fren moduna geçiyor ve motor el ile zor hareket ediyor. nBrake pinini high yapınca fren modundan çıkıp yine rahatça hareket ettiriliyor.
dir ve pwm pinlerinden sinyal uyguluyorum ama ne 36V kanalda akım çekiyor ne de motor hareket ediyor.
SSırası hatalı olabilir ama halk effect sensörler bağlı. Titreme şrklinde de olsa bir hareket beklerdim ama tabiri caizse "tık" yok.
