NiteCore D2 şarj cihazı orjinal mi?
Sercan
17 Mart 2019
Birkaç gün önce bit pazarından Nitecore D2 şarj cihazı aldım. Bu cihazın Lygte-Info web sitesinde incelemesini görünce çok kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Fakat benim aldığım cihazın aynı kalitede olduğyundan emin değilim. Bu cihazın ya çakmaları var ya da bize gelen cihazların kalitesi düşük. Aşağıdaki PCB karşılaştırmasına göre bunun kalitesi hakkında yorum yapılabilir mi? Bendeki cihazın entegrelerinin üzeri kazınmış. Bir de şarj için kullanılan bir entegre yerine bendeki tasarım daha farklı.
Bu arada cihazın iki farklı beseleme yöntemi var. Cihaz 230 V ile çalışmıyor 12 V ile sorunsuz çalışıyor. 230 V'u 12 V'ta düşüren SMPS, 4 V civarında bir çıkış veriyor. Yani voltaj çökmesi oluyor. Emin değilim ama sanıyorum VIPer22A SMPS entegresi arızalı.
Lygte-info foto:
Bendeki cihaz:
Lygte-info foto:
Bendeki cihaz:
Lygte-info foto:
Bendeki cihaz:
İki cihazın PCB leri baya farklı. Ya firma Avrupa normlarına uymak için bir sürü ilave komponent kullanmak zorunda kalmış, yada sendekinde ilave özellikler var.
Ben bu avrupa versiyonundaki fazladan kullanılan entegreyi şarj için sandım ama şimdi modeline (HT1621B) baktığımda bunun LCD kontrolcüsü olduğunu görüyorum. Galiba bunu LCD ekranın PCB'sine taşımışlar. Çünkü avrupa versiyonunda LCD bağlantısı adını bilmediğim süngerimsi esnek kablo ile yapılıyor.
Bu gözle tekrar bakınca kalite kaynaklı değil de PCB versiyon değişikliği sebebi ile sanıyorum bu farklılıklar ortaya çıkmış.
Sanki birinde iki yüzde olan tüm komponentler diğerinde tek yüze sığdırılmış. Tek tek komponentler sayılır ve karşılaştırılırsa belki sayıları eşit çıkabillir.
Ya aynı ürünü farklı bir şekilde yeniden tasarladılar yada çakmasını yaptılar ve böyle bir pcb tasarladılar. Yalnız ikinci ihtimal bana daha kuvvetli geliyor. tek taraflı pcb çift taraflının yanında biraz daha amatör işi geliyor. Belki hep böyle gördüğümüzdendir bilemiyorum. Ama çift taraflı pcb hem daha çok işçilik hem daha çok teknik bilgi ister. Sonuçta kaliteli komponent kullanıldıysa ve aynı işi görüyorsa sorun yok bence.
Hocam konudan bağımsız olarak fotoğrafları neyle çektiniz çok merak ettim
