PatPat için modifiye önerileri
Sercan
17 Mart 2019
İşler yoğunluğunu sürdürürken, bilgisayar sırtımızda bayram vesilesi ile memlekete geldik.
Burası henüz tamamlanmadı fakat üst kattaki daire tamamen bitti. Alt kat yarım daire ve garaj olacak. Garaj henüz yapı malzemeleri dolu iken şimdiden masa kurmak için ayarlı güç kaynağı, sıcak hava vb. birkaç cihaz getirdim. Dolayısı ile bazı ufak çaplı çalışmaları yapabileceğim.
Babam bahçe işleri için yeni bir oyuncak aldı. Bunlara patpat deniyormuş. Bizdeki 10 beygir versiyonu ve 500 kg yük taşıyabildiği filan söyleniyor.
Bu cihaz normalde çelik ipini çekip el gücü ile çalışıyor fakat akü ile de çalışabilir. Şarj için fotoğraflarda göreceğiniz üzere ufak bir alternatör mevcut. Üzerinde akü yük ama motosiklet aküsü ebatları için yuvası var.
Üzerinde bazı aydınlatma elemanları olsada elektrik tesisatı da yok. Babam öncelikle bunları aktif hale getirmek istiyor. Sinyal ve önünü aydınlatacak kadar farlar. Geri görüşü için ayna.
Cihazın kendisi sıfır, remörkü ise ikinci el alındı. Montajı da çok düzgün değil. Gaz teli filan bisikletletlerde kullanılan gibi birşey. Bunların hepsini bir esnek borudan geçirip daha sağlıklı bir hale getirmek gerekir diye düşünüyorum.
Remörkte ise bazı yama ve boya işleri yapılacak. Artık benim vaktim yetmez o işlere fakat babam zamanla yapabilirse birşeyler yapar.
Sonuç olarak varsa tecrübeleriniz ya da fikirleriniz bilmek isterim.
Bizim bahçedeki toprak çok sert iken, çapalamak için Taral'ın 51S sini almak üzereydim. Bunun kuyruk mili de var, arkasına modüler adaptör takılabiliyor. Mesela çapalama, düzeltme, taş kırma gibi aparatları vardı. Ama artık gerek kalmadı, belleye belleye adam ettik toprağı :)
Sofor mahalline tente. Bu sicakta ilk eklenecek sey olmali.
Edit : Minik vantilatorlerden de eklenmeli.
Bizimkinde sadece çapa aparatı var. Diğer aparatlar da takılıyormuş.
Burası 4 dönüm civarında. Babamda hem bahçe hemde odun gibi malzemeleri taşımak için kullanacak.
Aşağıdaki düzlük alan ve yamaç bahçe olacak. Ayrıca buradan hariç 4 dönüm düz tarla var. Siyez tohumu bulsak orayı ekecek.
Benim de ilk aklıma o geldi ama benim şu an yapabileceğim elektrik tesisatı ile sınırlı.
Adamlar bir kac tane profili birbirine eklemis, istedikleri fiyat inannilmaz. :eek::oops:o_O
Kaynak makinesi de lazım artık size o zaman. Yalnız o patpatlar çok tehlikeliler. Direksiyonları düzgün çalışmıyor ve hızlı da gidiyorlar, dikkatli olmak lazım çok.
Makinenin üzerinde marş motoru da görülüyor, aküyle pratik hale getirmek çok zor olmayacak gibi.
Kaynak makinesini ve onunla ilişkili işleri babam daha sonra halledecek.
Dün kulandım çok hızlı gidiyor. Üzerinde 3 vitesten oluşan 2 farklı vites kutusu varmış. Ben birini en düşük diğerini ise 1-3 arasında kullandım yine bile çok hızlıydı. Saçma bir hız potansiyeli var.
iyi ya tek bagcı bahçeçi ben degilmişim. 1 dönum yerim var Allah olmayanada versin .
    354.7 KB · Görüntüleme: 117
.. tarım işlerinden ve araçlarından anlamam fakat
yorumlara göre direksiyonu sağlıklı değilmiş.. hız ayarı güvensiz.. hiçbir güvenlik kaygısı olmadan üretilmiş birşeye benziyor..
Anladığım kadarıyla amacı yol yapmak yada yük taşımak değil. Sonradan eklemeler ile bunlar mümkün hale geliyor. Doğal olarak o da çok güvenli olmuyor. Cihazın kendisi tarım işlerini çapalama vb. kolaylaştırmak için üretilmiş ama serbest alanlarda bu şekilde kullanmak da çok eğlenceli. Yazlıkta ATV kullanmak gibi bir şey oluyor.
