PHILIPS 50PUS6503 Arka aydınlatma var görüntü yok ses var
Cihan KARABALTA
10 Kasım 2024
Merhaba herkese kolay gelsin, elimde Philips 50PUS6503/12 marka model bir lcd tv var bu tv daha önce arka aydınlatma var görüntü yok ses var olarak servise gitti ledlerin bozuk olduğunu söylediler ve kaskodan led değişimi yapıp geri gönderdiler ancak bir kaç gün sonra tekrar aynı arızayı verdi ve bu defa servis "güç girişi kırılmış, hdmi girişi kırılmış vs" her aradığım da farklı bahaneler sunarak durumu geçiştirdi ve ürünü arızalı olarak geri gönderdi. Ben kendim tv yi açtım ve besleme kartının hem girişinde hem de çıkışında güç alıyorum anakartta da voltaj alıyorum T-Con bordunda da olması gereken değerleri alıyorum ancak görüntü alamıyorum ledleri kontrol ettiğim de ledler de sorun gözükmüyor hepsi çalışıyor T-Con bordunun üzerinde bir kaç smd diyottan kısa devre uyarısı alıyorum ölçümler de ancak şemasını bulamadığım için diyotlar kesin arızalı diyemiyorum emin olmadan boşuna T-Con bord'u da değiştirmek istemiyorum bu aşamada ne önerirsiniz kontrol etmem gereken başka bir kompanenet var mı cof bord'un da olması gereken değerleri aldığım için besleme kartı ve ana kartta arıza olabileceği ihtimalini direk eledim T-Con bord'un da olması gereken değerleri aldığım halde ana kartta veya besleme kartında arıza olma ihtimali olur mu ? Resim üzerinde kısa devre aldığım diyotları işaretledim
Arizanizin ledle hic alakasi yok. Kisa devre dediginiz 20-30 ohmlarda degerler olmasin? 200 ohm kademesinde olcun. 12v besleme geliyor mu tcona? DC DC converter entegresinde vgl vgh vcom .... gibi voltajlar var nette arastirin.
O kondansitorlerde kisa devre varsa bosa alip olcun.
Bunun disinda Anakart tcon arasi ve tcon panel pcbleri arasinda flex kablolarin pinlerini kontrol edin silgi ile temizleyebilirsiniz.
Panel pcb uzerinde uzerindeki kondansitorleri kisa devrede kontrol edin.
Arizali olacak bolumler
Anakart
Tcon
Flex kablolar
Panel pcb karti
Panel ici kisa devre
Anakart
Tcon
Flex kablolar
Panel pcb karti
Evet internette aynı T-con kartın üzerinde olması gereken değerlerin yazılı olduğu bir resim buldum ve test ettiğim de aynı değerleri aldım Şu linkteki değerlerin aynısını alıyorum T-Con bord'dan
kimoz_13
