Pic16f877a ile şifreli kapı sistemi
TaKo
6 Mayıs 2024
Herkese iyi günler okulumda mikroişlemciler dersi için disiplinler arası (bilgisayar müh. & elektrik-elektronik nüh.) bir proje ödevimiz var ve bir şifreli kapı sistemi yaptık. Süremiz 3 hafta kadardı ve anca bu kadar çıkarabildik. Proteus simülasyonunda sistemimiz çalışıyor. Sırada projeyi pcb şemasını dökmekte ve baskı devresini yapmakta. Ama bu baskı devreden keypad, lcd ekran, rtc gibi bileşenleri baskı devreden başka yerde kullanacağım ( kutu gibi bir şey yapacağım). Baskı devre çizimine pin atayıp o pinlerden bu çıkışlarımı almalıyım? Ayrıca ı2c ds1302 gibi komponentler çip şeklinde değil modül şeklinde bunları direk kullanabilirmiyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
    104.2 KB · Görüntüleme: 81
    255.7 KB · Görüntüleme: 66
    251.9 KB · Görüntüleme: 64
    284 KB · Görüntüleme: 63
    224.7 KB · Görüntüleme: 61
    270.3 KB · Görüntüleme: 72
Modülleri PCB'ye koyacağın header'larla montajlayabilirsin. Header pinlerin 90 derece olanları da var, modülleri pcb'ye dikine monte etmek için kullanılabilir. Mekanik olarak sağlam bir montaj olmaz bu. Ya da modüllerin header pinlerini doğrudan PCB'ye lehimleyebilirsin. Sıcak veya soğuk silikonla da titreşime karşı koruyabilirsin.
Proteusta kütüphanede "header" diye ara. Yönlü konnektör kullanacaksanız tunik konnektörler vb. için uygun kılıflar var. Ben aşağıdaki şekilde yapıyorum mesela.
Anladım çok teşekkür ederim bir sorum daha var ama ı2c modülünde A0 A1 ve A2 uçlarını projemdeki gibi 5v ile birleştirmem gerek bunu nasıl yapabilirim ?
    151.3 KB · Görüntüleme: 61
Bunu neden yapacaksın ki? Bu pinler adres seçimi için pcb'de bırakılmışlar. İhtiyaca göre o padleri lehimle kısa devre ederek kullanılıyor.
edit: @TaKo şemada modül değil de entegre kullanmışsın şimdi farkettim. I2C için VCC ve GND içeren 4 bacaklı bir konnektörle PCB'ye çıkış koyabilirsin. A0..A2 padleri de modül üzerinde lehimlersin.
