Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için çok kullanışlı aparat
Gereken tel kalınlığı geçecek akım ile ilgili. Tellerin akım taşıma kapasitesi ile ilgili internette bolca tablo var. Eğer teli 10 tur sararsan, geçen akım değeri 10 ile çarpılmış olur (10 kat daha fazla çözünürlük).
Teşekkürler .
Normal elektrikte kullanılan 1.5 - 2.5 mm2 çıplak teli mi ? ürün için ( 10A ve 15A çıkışlarına bağlanabilir. diyor . )
Çıplak tel ( faz ) görselde . algılama daha iyi olsun diye anladım .
Çıplak tel olmaz. Trafolarda kullanılan izole olması gerekir. Hatta belki plastik kaplamalı da olabilir ama kaplamasından dolayı çok yer kaplar. Bu cihazın aynısından ben de yapmak istiyordum, vakit bulamadım kaynadı gitti.
Teşekkürler .
çıplak olmaz derken görsel gibi düşünce ( kaplama plastikli koruması ile ) tabiki faz çıplak olmaz . ( uyarımız için teşekkürler )
cihazın aynısını haberleri hayırlısı ile bekliyorum .
Emaye kaplı bakır teli gibi görünüyor . bu tel mi kullanılıyor acaba ?
Emaye Kaplı Bakır Tel - ? mm Kalınlığında Deney Hobi ve Tasarım Bakırı
Emaye kaplı bakır tel kullanmak lazım ve kalınlık olarak da varsa 1.5 ya da 2 mm iyidir. Hatırladığım kadarı ile ev içinde 2.5 mm kullanılıyor yani pirize gelen de o kadar kalınlıkta.
Tesisat kabloları kesit alanı olarak ifade ediliyor. 2.5 mm[SUP]2[/SUP] tek damarlı tel evdeki priz tesisatlarında standarttır. Ama bu test adaptöründe 1.5 mm[SUP]2[/SUP] emayeli tel kullanılabilir. Ölçüm kısa süreceği için aşırı ısınma sorunu olmaz.
kontrol kalemi forumunda kaçak akım pensampermetresi konusu açtığını gördüm şimdi. Eğer bu aparatı yapıp normal bir pensampermetreyi kaçak akım pensampermetre olarak kullanmayı düşünüyorsan, bunun olmayacağını belirteyim. Kaçak akım pensampermetreleri son derece duyarlıdır ve mikroamperler seviyesinde ölçüm yapabilir. Normal bir pensampermetre ile, ne kadar ilave tel sarsan da bunu yapabilmen mümkün değil.
kontrol kalemi forumunda kaçak akım pensampermetresi konusu açtığımı gördüm şimdi. Eğer bu aparatı yapıp normal bir pensampermetreyi kaçak akım pensampermetre olarak kullanmayı düşünüyorsan, bunun olmayacağını belirteyim. Kaçak akım pensampermetreleri son derece duyarlıdır ve mikroamperler seviyesinde ölçüm yapabilir. Normal bir pensampermetre ile, ne kadar ilave tel sarsan da bunu yapabilmen mümkün değil.
Teşekkürler bilği için .
Aldığım ürün .
UT251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım Pens Metre
Benim anlamadığım, fişi ters taktığımızda Faz Mavi kablodan giderse yine aşağıdaki bobinli kabloyu mu ölçeceğiz?
Faz ve nötr ün yönü belirsiz olduğu için adamlar zaten V V diye isimlendirmişler. Nasıl bağlanırsa bağlansın, belirtilen ölçümleri yapmak mümkün oluyor.
Kaçak akımı da şöyle ölçüyorsun:
Ben yaparım bunu 3B yazıcıyla. Peki orada 10 tur sarılacak kablonun kalınlığı önemli mi?
Biliyorsun trafo sararken bakır kalınlığı amperi veriyor bize. Burada nasıl davranır bu kablo?
1.5 mm[SUP]2[/SUP] emaye kaplı tel bulabilirsen o yeterli olur. Ama eğer bir prizden alınabilecek maksimum gücü almak istiyorsan ve hiç voltaj düşümü istemiyorsan o zaman 2.5 mm[SUP]2[/SUP] emaye tel bulman lazım. Veya kutuyu daha büyük yapıp standart izoleli tesisat kablosu da kullanabilirsin.
Elimde Emaye kaplı tel var da bu kablolardaki mm2 hesabını bilmiyorum. En fazla kumpasla ölçer 1mm filan diyebilirim. Kare hesabı yok bende :)
Valla bu çok güzel aparatmış. Kaç dolores ki :)
Senin matematik bilgini tazeleyeyim. Kesit alanı A, telin çapı D
[math]r = \frac{D}{2}[/math]
[math]A = \pi \times r^2[/math]
Milyon doloresmiş :)
Uçmuş gerçekten. Ben kartalotomasyonun outlet bölümünden almıştım. Kimseye satamamışlar bana ucuza verdiler.
BenMuhsin
