Smps Adaptor tamiri
Kazasker
13 Ocak 2019
Merhabalar.
Elimde laptop adaptöründen biraz büyükce 19 volt ve max. 6.3 ampere kadar çıkış verebilen adaptör vardı. Pcb delmek için kullandığım mini matkabın adaptörü omurunu tamamlayınca bunu kullanayim dedim. Test ettim bi baktım çıkış yapmıyor.
Cihaz bu.
    76.7 KB · Görüntüleme: 397
    62.6 KB · Görüntüleme: 405
    83.1 KB · Görüntüleme: 418
    70.3 KB · Görüntüleme: 416
Kartı sogutuculardan ayırınca ilk ariza hemen gözüktü. Trafolardan birinin plastik ayakları kırılmış ve bacaklarındaki sargılar kopmuş.
Hemen sokup lehimledim. Plastik bacakları yapıştırdım. Ayrıca bir adet arızalı zener diod. Ve bir kaç soğuk lehim vardı . Onları da hallettim
    115.9 KB · Görüntüleme: 414
    181.3 KB · Görüntüleme: 434
    225.5 KB · Görüntüleme: 418
    113.9 KB · Görüntüleme: 407
Sonra test ettim. Voltaj 18.50 civarı. Biraz yük verdim ve amper ölçümü yaptım. Tam yuklenmedim ama lamba testleri aşağıdaki gibi. Pcb dremel ise 4.2 amper çekti tam yükte. . Simdilik sonuç gayet iyi .
    88.9 KB · Görüntüleme: 376
    92.2 KB · Görüntüleme: 404
    94 KB · Görüntüleme: 387
    120.9 KB · Görüntüleme: 389
    92.7 KB · Görüntüleme: 386
O adaptörden bende de 2 tane var. Orjinal laptop docking station adaptörü diye geçiyorlar. Bir tanesini eski güçkaynağımda kullanıyordum.
Bozulan adaptör o muydu. Simdilik sorunsuz ve güçlü. İsini layıkıyla yapıyor.
Yok adaptör sağlam. Devre bozuldu. Adaptöre bişey olmuyorki. En ufak bişeyde korumaya geçiyor hemen.
1988ep
