SMPS de KIL arızalar
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan posta
posta
23 Kasım 2020
Biliyorsunuz yeni atölyeye geçtim. Raflar, tezgahlar, masalar derken atölyeyi yerleştirmeye çalışıyorum.
Masaüstünü, raf altı ışıklandırmalarını hazırlarken kolilerin içinden slim kasa 12V smps çıktı. Led ışıklandırma da kullanırım diye, masaüstüne aldım. Cihaz arızalı çıktı. Çalışıyor diye sağlam smps lerin arasına karışmış.
Cihaz da TIK yok.
Resimde şeması görünen cihazı açtım nesi var filan derken başladım ölçümlemeye, defalarca tüm malzemeleri ölçtüm. Arızalı malzeme yok.
Soğuk lehim, çatlak, patlak, yol kalkması/kopması hiç bir şey yok. Herşey pırıl pırıl. Ama cihaz çalışmıyor.
Primer kat çalışmıyor.
Pwm de GATE çıkış yok. Çipi ölçüyorum sağlam. Yine belki çip içeriden bozulmuştur şüphesi ile 2 ad. sıfır OB2269 getirttim.
Onları da taktım hala gate çıkışı yok. Tüm voltajlar tamam gate çıkışı olmadığı için mosfet tetiklenmiyor.
Orayı ölç burayı ölç. cihaz ölü.
Gelen çipleri de ölçtüm onlar da sağlam. 2 gün bu cenaze ile uğraştım.
Trafo dahil her şeyi, her şeyi defalarca ölçtüm. Kahve molası verdim tekrar uğraştım.
Yemek molası verdim tekrar tekrar ölçtüm, cihaza voltaj verdim.
İnat etti çalışmadı.
Alın size, KIL bir arıza türü... inat etti çalışmadı.
Ben de inat ettim
Cihazı dağıtarak, tüm malzemeleri yedek parçaya ayırdım. :)
    46.5 KB · Görüntüleme: 473
    159 KB · Görüntüleme: 376
    159 KB · Görüntüleme: 444
R5 ve R9 un durumu nasildi?
C10 yada optonun cikis tarafinda kisa devre varmiydi bakmak lazimdi ama artik cok gec.
Tüm malzemeler değerlerinde, aktif ve pasif malzemeler de kısa devre yok.
C10 100 nf değeri, 112nf dı.
Defalarca ölçtüğüm için akılda kaldı.
Sorun çip te gate e çıkış vermiyor da neden çıkış yok.
2 sıfır çip takıldı. (sıfır patates mi ? kafam karışık)
Üzerindeki çip de sağlam ölçüm verdi.
Ama gate çıkışı yok.
Entegrenin 3 nolu bacagindaki voltajdan emin olmak sart, hatta harici bir kaynakla 3 numarayi besleyip duruma bakmak lazim.
Keza 7 nolu bacaga bagli elemanlari da incelemek lazim. Bu kadar az malzemesi olan kart adam olabilir di.
Cenaze, yapacak bir şey yok.
inanılır gibi değil.
Sorun tamamen çipte, sıfır çip olmasına rağmen cihaz çalışmadı ;
(tüm çalışma voltajları var. GATE çıkış yok)
Şema 24V dc için tasarlanmış. Arızalı cihaz 12 V dc
bazı malzemeler değerlerinde ufak tefek değişiklikler var. Genel olarak Şemaya sadık kalınmış.
3 te 9.40 Vdc var.
7 no da orjinal malzemeler, 22 Ohm direnç 22Uf kapasite var. Diyot sağlam.
Tüm malzeme değerleri aklımda. :D
8 nolu bacagi ile Gnd arasindaki omaj olcumu nasildi?
Gate sinyalini gormek icin Mosu sokup cipi aldatacak uc kagitlar yapilabilir.
Smps ve scop birlikteligi icin Izolasyon transformatorun yok mu?
Isin icine scop girmezse zaten ariza bulunmaz ki.
Ayrica devreyi sebekeden calistirmana gerek yok.
Q1 ve R13 sokulur.
3 ve 7 numarali bacaklara harici kaynaktan voltaj ugulanir. (Degerini calisanlardan olcup ogrenirsin)
Opto devreden cikartilip 3 nolu bacaktan GND'ye 100K civari trimpot baglanir.
6 nolu bacaga sinyal jenaratorunden 0..1v genlikli testere uygulanir.
Bu sartlarda cip cikis vermiyorsa coptur.
Cipin dokumani olsaydi daha guzel yorum yapilabilirdi. Yukaridaki uc kagitlari mevcut semaya bakarak soyledim.
Ayrica C13 ve sagindakilerde cikisi yukleyen bir durum varsa cip beslemesini saglayamaz.
gate çıkış voltajı olmayınca mos tetiklenmiyor. 6 no SENSE
dolayısıya 2 no FB gerçekleşmiyor.
C13 e sıra gelmiyor.
Sekonder tarafı da ölçüldü. Tüm malzemeler gerçek değerlerinde...
Dokuman gozumden kacmis.
Ic semaya bakinca onerdigim uckagitlarla cipin bozuk olup olmadigina karar verebilirsin.
Cok sayida koruma var. Bunlardan herhangi birisi aktislesince cip cikisi kesiyor.
Sayfa 9 daki protection Control durumlarina gore olcum yapmak gerekiyor.
Sayfa 9 un çevirisi;
• Koruma Kontrolleri
İyi bir sistem güvenilirliği ile elde edilir
OB2268/9'un aşağıdakiler dahil olmak üzere zengin koruma özellikleri
Döngü bazında akım sınırlaması (OCP), Aşırı Yük
Koruma (OLP), aşırı sıcaklık koruması
(OTP), çip üzerinde VDD aşırı gerilim koruması (OVP,
isteğe bağlı) ve düşük voltaj kilitlemesi (UVLO).
OCP eşiği, giriş hattı voltajı olarak ayarlanmıştır.
artan çıkış akımı sınırını telafi edin
doğal Aşırı Akımın neden olduğu daha yüksek voltaj
Algılama ve kontrol gecikmesi. Sabit bir çıkış gücü
önerilen referansla sınıra ulaşılır
OB2268/9'da tasarım.
FB giriş voltajı olduğunda aşırı yük durumunda
fazla süre için güç limiti eşik değerini aşar.
80mS, kontrol devresi çıkışı kapatmak için tepki verir
güç MOSFET'i. VDD açıldığında cihaz yeniden başlatılır
voltaj UVLO sınırının altına düşer.
Benzer şekilde, kontrol devresi gücü kapatır
Aşırı Sıcaklık durumu olduğunda MOSFET
saptanmış. OB2268/9 şu durumlarda işleme devam eder:
sıcaklık histerezis değerinin altına düşer.
VDD, trafo yardımcı ile birlikte verilir
sargı çıkışı. VDD daha yüksek olduğunda kenetlenir
30V'den fazla. Güç MOSFET ne zaman kapatılır?
VDD, UVLO sınırının altına düşer ve cihaz girer
daha sonra başlatma sırasını açın.
Sınırları aşan bir durum yok.
İlginç bir durumla karşılaşmıştım.
Forumu kullananlara da tecrübe olsun.
Tüm malzemeler olması gereken değerlerde; Ama cihaz çalışmıyor.
2 sıfır çip değiştik, sıfır çip ölçümleri olması gereken değerler de,
cihaz üzerinden çıkan çip de olması gereken aynı değerler de;
Ama cihaz çalışmadı, çalıştıramadık.
2 gün uğraştım. Fazla da cihaz üzerinde mesai tüketmenin anlamı yok.
Onun gibi onlarca smps var.
Arızalı cihaz bundan sonraki hayatına yedek parça olarak devam eder.
İyi çalışmalar, kolay gelsin..
Geçen gün bir TV geçti elime arızası çok garip.
Temirciye gitmiş ses var görüntü yok diye(led) tamirci yapmış almış parasını aradan 1-2 ay geçmiş televizyon açıılırken ledler pır-pır(flaş) yapıyor görüntü gelince normale çeviriyor.
Tamirine daha fazla para dökmeyelim atalım demişler ben dedim 350 liraya alırım sizden.
Ben fıldır fıldır beslemeyi arıyorum değişmediğim kapasite kalmadı smd olanlara kadar değiştim hala devam ediyor.
Anakart görüntü verene kadar olduğundan fazla akım çekiyormuş bu akımı çekerken anakart üstündeki işlemciyi besleyen 3V3 ve 2V5 entegre çıkışı çöküp doğruluyor bu sırada tabi I/O voltajlarıda değişiyor karşı tarafdan LED/ON sinyal voltajı değişince ledi sürmeye başalaycak entegrenin tepki verdiği voltaj eşiğinin altına iniyor buda flaş yapmasına sebep oluyormuş tam 4 gün uğraştım buna.
Anakart üstündeki regülatörleri değiştirdim ve ilave kapasitörler ekledim düzeldi.
Sonra başka bir tanıdığa sattım televizyonu umarım geri dönmez bu bozuldu diye.
2269ap entegresi tuhaf...arizasini bulmaya calistigim alet 2 gun sonra baktigimda duzelmisti..sonra fise taktim calisti hersey kaidrsinde...yuk olar serit led bagladim.ledler yanip sonuyor.kartta bir direnc eksikti..onuda deneyerek 100kdan asagi takarak bulmaya calistim...33k da ledler sabitlendi..neyse dedim oldu..kasayi topladim mx4 termal surdum:))fise taktim calismadi:)opto gitmis,entegrenin gnd fb kisadevre olmus...2 adet siparis vermistim gelince tekrar denecegim...kafaya taktim bir kere...yapacam
Aynısı bendede oldu elimde daha önce birebir aynı kart vardı ona baktım tek fark mosfet önündeki sönt direnci 0.2 ohm yerine 0.3 ohm du değiştirdim çalıştı şuan tek sorun max 2 amper civarı veriyor fazlasında akımı kesiyor ob2269 çöp entegre gibi yada ben çözemedim
    449.2 KB · Görüntüleme: 152
12V 5A devrede bu direnç değerini bulamadım ikiside açık devre olmuş bu dirençler paralel değeri ne olabilir.
Devre 2269AP
    449.4 KB · Görüntüleme: 220
