asicocuk34
- 1 Kasım 2022
- 215
Elimde 12 volt 20 amper 240 watt tl494 pwmli anahtarlamalı güç kaynağı var ve arızalanmış. Tamiri konusunda yardımcı olur musunuz? maddi bir değer taşımıyor. neden arızalandığını neden çalışmadığını anlamaya çalışıyorum.
Resimdeki devreninin nerdeyse aynısı.
ilk açtığımda sigorta patlamış, 2 adet güç transistörü (13009) patlamış, güç transistörlerin gate bacağına giden 2.2 ohm 1 wattlık dirençler kopmuş(kapalı devre olmuş). Bu parçaları değiştirdim.
Diğer komponentleri kontrol ettim(dirençler,diyot,kapasitör,transistör vs.). kısa devre testi için ac 220 voltluk lambaya seri bağladım. kapasitörler dc 320 volt ile şarj oldu ama çıkışta güç ledi yanmadı, 12 dc çıkışı yok, ses yok. 1. güç transistörün gate bacağına dc 155 volt, source bacağına dc 320 volt, dren bacağına dc 155 volt geliyor. 2. güç transistörün gate bacağına dc 0.5 volt, source bacağına dc 155 volt, dren bacağı GND (0 volt) geliyor. Multimetrenin eksi ucunu kapasitörlerin seri bağlı olduğu noktaya tutarak ölçtüğümde dc -155 volt görüyorum. Transistörler 20-30 santigratlık bir ısınma var. Güç transistörlerinin komponentleri sağlam gözüküyor.
Trafo sargıları sağlam gözüküyor. pulse trafosu sağlam gözüküyor. n kanal C1815 transistörleri multimetre ile ölçtüm ve source dren bacağında direnç değeri gördüm, sağlam gözüküyor. TL494 entegresinin besleme voltaj girişi (vcc 12 bacak) girişinde 15-20 volt arası bir değer görmem gerekirken bir değer göremedim. Tabi ki multimetrenin eksi ucunu TL494 ün GND bacağına (7) değdirdim. Osiloskopum yok, o yüzden tl494'ü test etmek için 15 volt voltaj enjeksiyonu yaptım ve 13.bacağında DC 5 volt değerini gördüm, mili volt seviyesinde akım çekti, TL494'ün sağlam olduğu kanaatindeyim.
Umarım birçok kişiye faydası dokunur. zt
- Peki nerede hata yaptım?
- Güç transistörleri pwm entegresi olmasa bile AC akım üretmesi mi lazım?
- Güç transistörleri doğru çalışıyor mu?
- Bu çift transistörlü anahtarlamaya ne isim verilmiş? internette araştıracağımda.
- C1815'leri test etmek için bir test devresi kurmalı mıyım?
