Soğutucunun konumlandırma şeklinin soğutma performansına etkisi
Bir soğutucunun nasıl konumlandırıldığı soğutma performansını nasıl etkiler görelim. Üzerinde 4 tane paralel 330 Ω 50 W direnç olan soğutucuyu kullanacağız bu test için.
Dirençleri 64 V luk kaynağa bağlıyorum ve şu anda 54 W gibi bir güç harcanıyor dirençlerin üzerinde. Sıcaklığın dengeye oturmasını bekleyelim ve sıcaklığı not edelim.
Yatay veya dikey konumun soğumaya etkisi hava sirkülasyonuyla orantılı olsa gerek. Bu da çok azdır. Dert etmeye gerek yok bence.
Eğer birkaç derece fark varsa zaten anlamlandırmak doğru olmaz. Ben odada gezinirken bile birkaç derece değişiyor :)
Deneyi bu sekilde degil de sogutma kanatlari kapali bir kutunun disinda geri kalan yuzeyi kutunun icinde kalacak sekilde yapmakta fayda var.
Kitaplarda sogutucunun, isinan hava yukselirken kanallari yalayarak yukselecek konumda monte edilmesi gerektigini okuyorduk.
Birde sicaklik olcumunu tam direncin vidalandigi noktadan yapmakta fayda var. Sonucta sogumasini istedigimiz nokta buraya yakin bolge.
Bu karşılaştırmalı bir test. Komponentin soğutulma durumuna bakmıyoruz. Herşey eşit iken soğutucu konumlandırmasının nasıl bir fark yaratacağına bakıyoruz.
Dik yerleştirme ile arada 9 ℃ gibi önemli bir fark var. Diğer yerleştirme şekillerini denemeye gerek yok, çünkü o yerleşimlerde sıcak havanın yükselmesi engelleneceği için daha kötü sonuç alınacağı kesin.
Soğutucu dik yerleştirildikten sonra, alt tarafı kapalı bile olsa sağladığı faydanın neredeyse tamamını sağlıyor. Altını kapatınca sıcaklık, altının açık olmasına göre sadece 2 ℃ daha yüksek çıkıyor
Bu arada yan bir not olarak burada kullanılan dirençlerin direnç değerlerini sıcaklık değişimlerine rağmen ne kadar iyi muhafaza ettiğini de gördüm. Dirençler soğuk iken 843 mA akım çekiyordu. 90 ℃ sıcaklıkta ise 839 mA çekiyordu. Direnç değeri sadece %0.47 değişmiş.
O zaman aynı prensip ile evdeki peteklerin de bu şekilde dikey yerleştirildiğini varsayabiliriz.
Isınan hava yukarı. Bu nedenle petekler aşağıda.
Soğuk hava aşağı, bu nedenle klima yukarıda.
Tam bir resim bulamadım ama igloların içinde de yatak zemini sıcak havadan en faydalı şekilde yararlanmak için tavana yakın olur.
aytu
