SONY SLV-X50ME VHS VideoKırık mavi dişli Onarımı.(broken blue gear repair)
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum arkadaşlarım dün akşam Uzun süredir kullanmadığım VHS videoyu temizlemek istedim bağlantı yaptım kaset taktım Oda Ne ! Kasetleri içeri alıyor ama görüntü yok. Cihaz komple sökülünce anlaşıldı ki bantı içeri çeken plastik dişli Kırılmış. Bu serinin kronik arızası sanıyorum. Bende farklı bir şekilde onarmaya çalıştım. Önce yapıştırdım ardından çelik yay ile destekledim. Bu dişli içinde oldukça gergin bir yay var zamanla ısınmaya bağlı olarak dişliyi patlatıyor. ;D Ayrıca power suply de sızıntı yapmış kondansatörleri yeniledim. Değiştirdiğim kapasitörler oldukça fazlaydı. Güç katındaki ısınmayı kısmen önlemek için aşağıda şeması olan devreyi yapıp cihaza taktım. Sıcaklık ayarlanan dereceye gelince Thermister devreyi tamamlayıp 5 Volt luk minik fanı çalıştırıyor. Bu güzel Cihaz kendine geldi. Zamanın en iyi marka cihazlarından.
Dişliyi nasıl tamir ettin Özgür?
Önce kırılmış dişliyi çok çok iyi bir şekilde yağ ve kirden arıtarak kaliteli japon yapıştırıcısı ve sonrası Pattex ile yapıştırdım. Üzerinede iki sarım çelik yay ile destekledim. Kırılma resimlerde de görüleceği üzere orta bölgede plastik dişlinin altındaki yay döndürülerek gerilim uygulanıyor dişili o şekilde yerine takılıyor. Bu yayın kinetik gücü ve cihaz içinde oluşan sıcaklık zaman içinde plastik dişliyi kırıyor. Cihaz o kadar ağır ki bir Tank gibi sağlam ve geçen zamanın meydana getirdiği yıpranmaya iyi dayanmış. Evet belki çözünürlük düşük 480p ama zamanın en iyilerinden. Bu kırılan dişlinin internet üzerinde yurt dışı satışı var. Sözde indirimliymiş. Aslında bu parça 3D yazıcıda kaliteli malzeme ilede yapılabilir.
İşçilik çok güzel olmuş. Böyle minyatür parçaların yapıştırılması hakikaten çok zor. Ben genelde süzgeç telini havya ucuyla plastiğe gömerek yapıştırıyorum. Ama çok dikkat etmek gerekiyor, yoksa ısıdan tamamen deforme de olabiliyor.
Bu VHS çaların hala yedek parçası bulunuyorsa, demekki dünyada epey yüksek bir satış rakamına ulaşmış. Güle Güle kullan!
Değerli Forum arkadaşlarım ; uzun bir aradan sonra aynı cihazı deneme için çalıştırmak istedim Oda ne !:oops: hiç bir şekilde tepki yok ,en ufak bir aktivite yok. Power suply kısmını çıkartıp dağıttım ve tabiki açıkça herşey ortada. Kapasitör ne hale gelmiş. Akan sıvı etkili bir kimyasal olabilir mainboard üzerinde o bölgedeki kaplamayı kaldırmış Oysaki cihazın elektrik bağlantısı hiç yoktu. Supply bölümündeki birçok kapasitörü değiştirdim. Son durum Video kendine geldi.:) Konu başlığındaki onarım resimler linkleri kapanmış o çalışma resimlerini de buraya ekliyorum. Resimlerde onarımın yapıldığı tarihler var.
    285 KB · Görüntüleme: 315
    482.9 KB · Görüntüleme: 302
    462.3 KB · Görüntüleme: 286
    435 KB · Görüntüleme: 283
    460.3 KB · Görüntüleme: 303
    447.3 KB · Görüntüleme: 296
    504.1 KB · Görüntüleme: 283
    501.1 KB · Görüntüleme: 275
    345.9 KB · Görüntüleme: 272
    476.1 KB · Görüntüleme: 272
    466.5 KB · Görüntüleme: 262
    102.5 KB · Görüntüleme: 340
    118.3 KB · Görüntüleme: 284
    62.7 KB · Görüntüleme: 280
    111.3 KB · Görüntüleme: 325
    91.6 KB · Görüntüleme: 263
    56.8 KB · Görüntüleme: 276
    136.4 KB · Görüntüleme: 275
    79.3 KB · Görüntüleme: 260
    61.3 KB · Görüntüleme: 283
    81.8 KB · Görüntüleme: 301
    85.5 KB · Görüntüleme: 317
    216.3 KB · Görüntüleme: 295
    75.4 KB · Görüntüleme: 255
    92.8 KB · Görüntüleme: 269
    39 KB · Görüntüleme: 270
Konu başlığındaki Linki silinen onarım Resimleri.
    452.6 KB · Görüntüleme: 251
    433.7 KB · Görüntüleme: 252
    428.9 KB · Görüntüleme: 245
    299.2 KB · Görüntüleme: 255
    454.9 KB · Görüntüleme: 221
    432.1 KB · Görüntüleme: 245
    429.2 KB · Görüntüleme: 209
    384.7 KB · Görüntüleme: 205
Şu Sony gerçekten şiir gibi cihaz yapıyor ... Buna benzer bir Sony VHS bende de vardı kıymetini bilmedim bizim tamirciye bıraktım bir daha da arkasını aramadım.
Bu arada artık bütün üyeler sınırsız konu düzenleyebiliyor. İstersen ilk mesajı düzenleyip resimleri oraya taşıyabilirsin. Sen bilirsin.
Timur hocam elimde iki adet vardı birini ben Mr_YAMYAM a hediye göndermiştim ama o malesef videoyu söküp parçalamış elemanları başka bir projede kullanmış bana söylediğinde çok üzülmüştüm.:kizgin3: Eğer isterseniz SONY Hifi VHS üst seviyelerden arkadşımın elinde var. 2 adet arızalı. mainboard arızalı . O gözden çıkartmış , yapabilirseniz kullanırsınız .
Model numarası aklında mı? Eğer servis manual varsa bu teklifi değerlendirebilirim :)
SLV- 777 250.TL istedi mainboard arızalıymış. Aşağıdaki model. Diğeri farklı bir modelmiş çarşamba günü yazlıktan gelince beni arayacak.
    155.8 KB · Görüntüleme: 164
Tahminim vardır .Bana onarım için PC bırakmıştı onu almaya gelecek çarşamba günü İzmir'e gelince sorarım.
Tamam özgür kumandası da varsa, servis manual ları da var internette, o fiyata alırım. Amaç bir tamir konusu açmak ve beyin fırtınası :)
İyi günler aktaşlar benim soni vhs nin mavi dışkı kırıldı nerden bulabilirim yadımcı olursanız çook sevinirim
iyi günler bende bir tane vhs oynatıcısı var çalışır durumda yıllar önce kutusuna koydum yaklaşık 15 yıldır hiç kullanmadım geçenlerde açtım kasetlere bakıncaktım içine aldı ama çalışmadı durdu için açıp baktığımda içindeki dişlileri çeviren kayışların bir çoğu erimiş ve yapışmış temizledim bir iki kayış aldım denemek için onlarda uymadı bıraktım acaba bu konuda nerden yardım alabilirim teşekkürler
Hurdacı ve bit pazarı gezmen lazım. Yoksa o kayışları piyasada bulabilmen mümkün değil.
aytu
