Tv kanallarının yarısı yok
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu gün eve geldim, tv ye bak dediler. Kanalların yarısı yok. Biraz kurcaladım, kabloyu söktüm taktım, şuanda da tv yi fabrika ayarlarına çevirip yeniden kuruyorum.
Televizyon ve uydu işlerinden hiç anlamam. Kablodan desem neden yarısı gitsin kanalların?
LNB mi arızalandı acaba?
Yada geçenlerde yeni bir Türksat uydusu fırlatıldı. Anteni ona mı çevirmek gerek?
Bir fikri olan var mı?
anten (çanak) yönü eğişmiş olabilir.
Merkezi sistem mi var yoksa kendinize ait çanak anten mi var.Birde kablo ucuna takılan konnektör L konnektör mü yoksa düz mü?
    240.3 KB · Görüntüleme: 719
Eski sistem. 8 kanallı lnb ve bütün dairelere dağıtılmış. Çanak yönğ değişse diğer daireler de şikayetçi olmalıydı.
8 kanallı lnb tüm apartmana dağıtılmış. Zaten 5 daire var. Konnektörler düz. Gevşetip tekrar sıktım ama bir değişiklik olmadı. Benim daireme inen kabloyuda tespit edemediğimden kurcalayamadım fazla. Evdeki eski uydu cihazını arıyorum bulursam onu deneyeceğim.
Ayarlardan LNB çıkış sanırım adı karşısında Universal LNB mi geçiyor alt ve üst limiti kontrol edin yine. 9750 ile 10600 gibi degerlerdi sanırım.
Diğer ihtimal karttan arıza bunun için diker ve yatay kanalları arasında gwzin. Cihazın anten girişine bakır tel sokup ölçü aletiyle voltaj ölçün. Birinde 13v digerinde 18v görmüyorsanız karttaki ilgili kısım arizalidir.
L konnektör genelde sıkıntı çıkartıyor ek yerinden dolayı tam temas etmiyor.Sizde L konnektör yok bu durumda konnektörü kaynaklı sorun değil.Kablodan yada sizin daire gelen LNB çıkışında sorun olabilir.Birde LG marka smart TV'ler bazen markezi sistem vaya çoklu LNB kullanım da diseqc ayarı yapmak gerekiyor.Bir kaç ay önce benim de başımdan şöyle bir olay geçti aynı sizin ki gibi bazı kanallar çekmiyor. Fabrika ayarlarına dönüp,LNB kablosu bir miktar kesip tekrardan konnektörü sıkıca takıp baştan kurulum yaptım sorun düzeldi ertesi gün yine bazı kanallar tekrar gitti.Bir kaç gün uğraştım en sonunda sorunu buldum LNB kablosu içten kırılmış.Sizin de aynı durum olabilir.
L konnektör genelde sıkıntı çıkartıyor ek yerinden dolayı tam temas etmiyor.Sizde L konnektör yok bu durumda konnektörü kaynaklı sorun değil.Kablodan yada sizin daire gelen LNB çıkışında sorun olabilir.Birde LG marka smart TV'ler bazen markezi sistem vaya çoklu LNB kullanım da diseqc ayarı yapmak gerekiyor.Bir kaç ay önce benim de başımdan şöyle bir olay geçti aynı sizin ki gibi bazı kanallar çekmiyor. Fabrika ayarlarına dönüp,LNB kablosu bir miktar kesip tekrardan konnektörü sıkıca takıp baştan kurulum yaptım ertesi gün bazı kanallar tekrar gitti.Bir kaç gün uğraştım en sonunda sorunu buldum LNB kablosu içten kırılmış.Sizin de aynı durum olabilir.
Eski uydu alıcıyı bulamadım. Lazım olunca çıkmaz zaten. Elime geçtiğinde çöpe atıcam. Bir yerde saklı durmasının mantığı yok.
Dediğim gibi bu uydu, lnb işlerinden fazla anlamıyorum. Hele helede tv üzerindeki uydu ayarlarından hiç anlamıyorum. Tv yi fabrika ayarlatına döndürüp, kanalları tekrar otomatik arattım. Bu şekilde düzelmedi. Tv Çıkışını ölçtüm. Hangisi H, Hangisi V bilmiyorum ama TRT1 de görüntü normal var ve bu çıkışta 12.87v dc var. ATV de görüntü yok, çıkışta 17.82v dc var.
Daha da fazla kurcalamayacağım. Yarın uyducu çağıracağım.
Dvm sorunlu olup eksik olcmuyorsa Değerler kötü besleme sorunundan dolayi göstermiyor diyebilirim. Lcr veya esr metreniz varsa Kond leri ölçün.
İki frekansta da 0.2v gibi eksik ölçüyor. Çok önemli bir rakan değil gibi. Bu sorundan çalışmasa iki kanalda da görüntü olmaması lazım.
Komşularına sor eğer onlarda sorun yok ise merkezi sistemde bağlı olduğun porttan coaxial kablonu söküp başka boş bir porta takmayı dene.
NOT: Bilmiyorum kullanıyormusunuz ama merkezi uydu sistemine Ethernet Over Coax bir cihaz bağlı ise ve sen o cihaz üzerinden alıyorsan böylede bir durum olabilir.
Bu gün evdeki NextStar uydu cihazını buldum. Taktım televizyona. Aynı sorun devam ediyor. Çok şükür televizyonu servise göndermekten kurtardık.
Bu cihazın da uçlarını ölçtüm. Vertical de 13.5v dc var, Horizontal de 18.4v dc var. Bu cihazla hangi kanal H, hangi kanal V olduğunu görebildiğim için bir tespitte bulunabildim.
Görünüşe göre Vertical kanallar normal çalışırken, Horizontal kanalların hiç biri çalışmıyor.
Televizyonu elediğime göre elimde 2 seçenek kaldı. Ya kablo, yada LNB. İşin kötüsü çatıdaki hangi kablo benim bilemiyorum.
Öyle bir şey yapmam lazım ki yukarıdan kabloyu tespit edebileyim.
Aklıma kabloya 9v verip yukarıdan multimetre ile bu değeri tespit etmek geldi ama kablo en az 10-15m uzunluğunda.
9V oraya kadar nasıl çıkar? Çıkarsa voltaj kaybı olur mu? gibi sorular var aklımda.
Bir başka konu da kabloyu buldum diyelim sorunu nasıl tespit edeceğim?
Kablodan mı?
LNB den mi?
Yoksa rüzgardan dolayı anten mi oynadı? gibi seçenekler var.
Voltaj vererek olmaz, yukarıdaki dağıtıcıyı yakabilirsin. Kabloyu alttan birisi çekiştirirken yukarıda birisinin bakması lazım hangi kablo kıpırdıyor. En garantisi bu şekilde kabloyu tespit edip iyi bir koaksiyel kablo ile değiştirmek.
Abi kablo duvarın içinden gidiyor. Oynatabilsem az dışarı çekicem. Hiç pay bırakmamış yapan vatandaş.
Kabloyu asagidan kisa devre et. Sonra yukarida once voltaj kademesinde sonra direnc kademesinde olcum yap. Kabloyu buldugunu dusunur isen asagi in kisa devreyi ac yukari cik kisa devrenin kalktigindan emin ol.
Anladigim kadari ile santral yok a ntende cok cikisli lnb var.
Bir ihtimal lnb arizalandi. Yatay yada dikey gruplardan birinin arizalanmasi cok sik rastlanan bir ariza.
Diger bir ihtimal ise kablo genellikle ek yerinden su aliyor ve çürümeye başlıyor. 18v icin iletim saglarken 13v icin iletim saglamiyor. Kabloyu tespit icin yukari ciktiginda f konnektorleri sokunce iclerine bak paslanma varmi. Kablonu takip et ara ek, ek yeri varmi. Varsa kontrol et.
Komsularda sorun yok, kablonda sorun yok ise kendi kablonu bulduktan sonra komsulardan birinin cikisi ile yer degistir. Kanallar gelirse lnb nin arizasi kesinlesir. Gelmez ise kablonun arizasi kesinlesir.
Benim yazdıklarım santral olmadığı durumlar için geçerlidir. Santral var ise hiç bulaşmamak en mantıklısı gereksiz pahalı cihazlar... Ancak santral yoksa gözünü kapat kurcala bir şey olmaz. Sadece antenin yönünü değiştirme. Anten yön ayarı elle düzeltilecek bir şey değil...
Madem merkezi sistem ve ortak dağıtım var, yönetici kimse ilgilenmesi lazım. Burada senin TV'inde, alıcında sorun yok gözüküyor.
Voltaj, kısa devre işlerine filan girme. O dağıtıcılar hassas olur hemen bozulur. Kablonun üzerin belki yazmışlardır daire numarasını.
Baktın kimse iplemiyor, sök hepsini. Bir saat tv'siz kalan apartman hemen "sorun neyse yapılsın yaa" diye tutuşurlar:)
Yönetici yok abi. 5 daire var. 2 kiracı, 3 bina sahibi. Sözü geçen 80 yaşında bir amcamız var. O da feci cimri. Aidat da olmadığından bizim sözümüz hiç geçmiyor. En kötü ihtimalle son seçeneği deneyeceğim :katil2:
Santral yok. Dediğim gibi 8 çıkışlı LNB var.
Uydu bulmak kolay artık yav. Digitürkün bir uygulaması var. Açıyorsun, telefonu gökyüzüne çeviriyorsun uydu neredeyse gösteriyor yerini :dans1:
4 Yıl boyunca ek iş olarak anten kurdum ve böyle düşünenler sayesinde çok para kazandım :D
Yerini bende gösteririm ne olacak. Ahanda şu tarafta :cheeky2:
Hmm ben bu LNB lerin baya yüksek frekans verdiğini düşünüyordum. Ama öyle değil galiba ... 20 MHz lik bir osiloskop ile dahi görüntülenebilecek bir sinyal geliyor gibi. En azından öyle okudum. Müsait bir zamanda benim dijitürk'ün sinyaline bakayım :)
