USB Port Sorunu - Sadece fare çalışıyor [ ÇÖZÜLDÜ ]
frekans50
⁹⁸⁷⁶⁵⁴³²¹⁰
8 Ekim 2022
USB sürücü sorunu yok. Portlardan 1 tanesi beklendiği gibi usb 3.0 - full speed olarak çalışıyor. usb 2.0 ve usb 3.0 bellek takıyorum görmüyor. Yedekten geri yükleme yaptım sorun devam ediyor.
Sorunlu portlar fare ile normal çalışıyor. ( Fare usb 2.0 - Low speed )
Bazı USB projeler denediğim için portların bozulmuş olabileceğini tahmin ediyorum.
USB beslemeyi kısa devre etmek gibi işler oldu. Fakat kısmi arızaya da anlam veremedim. Low speed çalışıyor
Eski bilgisayar. Kondansatör kuruması gibi sorun olabilir mi? Anakartta böyle bir duruma rastladınız mı?
USB3.0 portlardan biri sorunsuz olduğundan parçaları diğeriyle kıyaslama yapabilirim. Fakat USB 2.0 olan port da full-speed desteklemiyor. Sadece fare çalışır. Yakın zamana kadar sorunsuzdu.
Notebook Asus ROG GL552VW . USB portları şeması ektedir.
USB 3.0 port beslemesini sağlayan resimde A olarak işaretlenmiş sigorta elemanı padlerini üstten ölçtüğümde 15 ohm diğerinde 70 ohm gibi görünüyordu. Çalışan portta ise 0 ohm civarındaydı.
Parçayı sökerek dışarıda ölçtüm 0 ohm civarında. Yani normal. Tekrar yerine taktım. Sorun düzeldi.
Zamanla lehim özelliğinin kaybolması beni şaşırttı.
Galiba nokta şeklinde zayıf bir lehim yapılmış. O da zamanla bozulmuş.
Kısaca lehim tazeleyerek tüm sorun çözülmüş oldu.
Korozyondan dolayı meydana geliyor bu durum. Muhtemelen kabarcık oluşumuna bağlı olarak lehim çok az bir yüzey alaında temas sağlıyordu, korozyona bağlı olarak da o az lehim köprüsü aşınınca direnç değeri iyice artmış oluyor veya bağlantı tamamen kopmuş oluyor.
Hacın
