Abyss
- 13 Eylül 2022
- 27
Arkadaşlar mrb, üc tane sorum vardı elektronikte yeniyim daha önce yaptığım birkac paylaşımda belirtmiştim. Bu nedenle forumda da fazla aktivitem yok yalnız kafama takılırsa birseyler sorup yorumlarınizi almak icin yaziyorum. Paylaştığınız bilgiler cok onemli. Öğrenmek isteyen olan herkes için faydali olacaktır ve eminim çogunuza kolay gelecektir...
Sorularım şunlar:
1-)elektronik devre çizimlerinde ilginc devreler görüyorum bunlar kaynaktan çıkan akimin alıcıdan geçip kaynağa geri donüş yaptığı normal elektrik devrelerine benzemiyor. Aşağıya bir tane çizdim, burda B ucundaki gerilim hakkinda ne soyleyebiliriz? Yani ikinci resimdeki gibi bir kaç alıci daha ekleyip topraklasak T alıcısının uzerindeki akim ve gerilim için ne soyleyebiliriz?
Ve şu Vcc ne anlama geliyor, bunun ozelliği nedir? Neden hemen her elektronik devrede var?
2-) Adaptör trafoları nasıl çalışiyor, geçenlerde bir tane geçti elime söküp inceledim. Ortası kare biçiminde bosluk içeren plastik bir yapiya saç teli inceliginde sarilmıs izoleli tellerden oluşuyordu. Bazi tel sarımlarınin arasına metal şerit sarılmış ve en dıştaki sarımlarda saniyorum sargıları sabit tutmak için sarı izole bant uygulanmış. Bir ucunda 4 pin, diğer ucunda iki pini var. Bunlar 220 voltu nasıl 5 volta düşürüyor ve ilginc olan o sargılardan tahminen ne kadarlik bir akım geçiyor? Artı bu trafolatı dogrudan yada yüksek güclu bir direnç üzerinden 220 v ac akıma bağlayıp çıkışlarını multimetre ile ölçebilirmiyiz?
3-) Bir devrede akım gerilim ve direnç hesabi yaparken diyotları sadece gerilim düşümlerini dikkate alarak hesaplıyoruz, doğru mu? Mesela 10.7 voltluk bir silisyum diyot iceren basit tek dirençli dc devremiz varsa gerilim kaynağını diyot ön gerilimini çıkararak 10.7 - 0.7 = 10V olarak alıyoruz değil mi???
Sorularım şunlar:
