elektronikatolye
- 11 Ağustos 2019
- 4
Değerli forum üyesi arkadaşlar, öncelikle iyi bayramlar dilerim.
Özel bir üretim tesisinde endüstriyel cihazların tamirini yapıyorum. Detaylarını paylaşacağım ve konu başlığında belirtmiş olduğum XP Power marka güç kaynağı arızası ile uğraşmaktayım.
Güç kaynağının çalışır durumdaki resmi aşağıdaki gibidir. Güç kaynağının çıkış voltaj değeri resimde fark edileceği üzere tak çıkar tarzında modüllerden oluşmaktadır. Firmadan yapılacak siparişe göre çıkış voltaj modülü değiştiriebilir. Resimdeki ünitede (12V 10 A) , (15V 3A x2) , (15V 4 A ve 15V 8 A) elde edilmek üzere 3 farklı çıkış modülü kullanılmıştır. Bu modüller ortak DC BUS üzerinden beslenip start bilgisi geldiğinde çıkış vermek üzere tasarlanmışlar.
Arızanın şekli : Güç kaynağına ilk enerji verildiğinde normal olarak çalışıyor fakat enerji kesilip tekrar verildiğinde veya sistemde bir enerji dalgalanması meydana geldiğinde güç kaynağı start almıyor. Bu durumda blok kondansatörler üzerinde oluşan DC BUS voltajı 35 V seviyelerine düşene kadar beklenip enerji verdiğimde güç kaynağı yeniden start alıp çıkış veriyor. Birkaç kez ise çıkışa yük bağlı olduğu durumda da yüklerin bağlantısını kesene kadar start almadığını fark ettim.
Aşağıda ki resimde yer alan ana ünitede çıkış modülleri bağlanmadığında da arızanın şekli belirttiğim gibi devam ediyor. Yani bu bölümde anormal bir durum söz konusu. Güç kaynağı start almadığı durumda üzerinde yaptığım ölçümlerde 5V , 15V çıkış voltajını normal şekilde ölçüyorum. 12V olduğunu düşündüğüm kısım ise 2V seviyelerinde kalıyor.
Aşağıda görüldüğü gibi güç kaynağının işlevini yerine getiren kart soketli bir yapıya sahip olmadığı için yaptığım her işlemde soketlerin lehimlerini alıp iş bitimi test için yeniden lehimlemek durumunda kaldığımdan artık lehim yüzeyleri deforme olmaya yüz tutuyor diyebilirim. Yaklaşık olarak 20-25 defa bu şekilde söküp takma işlemi yapmak zorunda kaldım.
Yapılan İşlemler : Güç kaynağı üzerinde bulunan tüm smd komponentlerin sağlamlık kontrollerini yapmaya çalıştım. TOP246GN ailesinden Switch entegresi kullanılmış. Aynı kart üzerinde LM393 komparator kullanılmıs, sağlam olmasına rağmen yenisi ile değiştirdim. Aynı şekilde LM339 Diferansiyel Komparatörü de sağlam olmasına rağmen değiştirdim. Mosfetlerin sürücü devresinde kullanılmış olan TC1413 sürücü entegresini sağlam olduğu için değiştirmedim. Elimde yedeği de yok
Decrede kullanılan tüm kapasitörleri yenileri ile değiştirdim. Devre girişinde kullanılan L4981AD güç faktörü doğrulayıcı devresinde ki bu entegreyi L4981BD olan yedeği ile değiştirdim. Özellikle bu entegreyi değiştirdikten sonra güç kaynağının vardiya boyunca yaptığım testlerde sorunsuzca çalıştığını gördüm fakat ertesi gün mesaiye başlayıp test etmek istediğimde arızanın başa döndüğünü gözlemledim. Bu nedenlede bir önceki iş gününde yapılan testlerin tesadüfen başarılı olduğunu düşünmeye başladım. Buna bağlı olarakda devre üzerinde ki yollarda, 3 katmanlı plaketin geçiş köprülerinde ve smd komponentlerde tekrar çatlak aradım, bulamadım.
Yardım Talebim : L4981AD güç faktörü doğrulayıcı devresinde ki bu entegreyi L4981BD olan yedeği ile değiştirdiğimi belirtmiştim. Bugün yeniden yaptığım kontrolde bu iki entegrenin birbirinin aynısı olmadığını fark ettim. Entegre üzerinde bulunan 16. pinin L4981B serisinde frekans mod seçici görevi olduğunu fark ettim. Data sheetinde yer alan örnek uygulama devrelerini karşılaştırdığımda 16. pine 1,1 Mohm değerinde DC bara ya seri direnç bağlamam gerektiğini gördüm. 1M bağladım fakat arızanın şeklinde herhangi bir değişiklik oluşmadı. Acaba benim bilmediğim, anlamadığım, gözden kaçırdığım bir değişiklik daha mı yapmam gerekiyor? Aşagıdaki bilgilere ve uygun görürseniz L4981 data sheetine birde sizler göz atabilir misiniz? Teşekkür ederim.
