Yavaş Çalışan Punta kaynak
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Seyrek kullanım amacıyla, hassasiyeti olmayan işler için biraz uzun sürede işlem yapan daha basit bir makine nasıl olur? Probları değdirerek 10..60 saniye bekliyoruz. Kaynak tamamlanıyor. Soğumaya bırakıyoruz.
Mutfak süzgeci, tencere kulbu gibi kalın metal kaynak yapılabilecek. Literatürde böyle bir şey var mıdır? Deneyen bilgi verebilir mi?
Arabayı gölge bir alana çekiyoruz. Kaputu açarak takviye kablosuyla akü uçlarından bağlantı alarak elimizdeki kıytırık ucuz hurda mutfak aletine punta kaynak yapıyoruz.
Daha önce bunu denemişliğimiz var.
Kendi yaptığım 16mm'lik çok telli kabloyla bir akü takviye seti var.
Bununla kaynak yapmayı denedim fakat kontrol edilemez bir güce sahip olduğu için akü ya yapışıp kalıyor yada metal eriyemeden benim büyük krokodiller erimeye başlıyordu.
Üstünden 160A gibi akım geçirebilen bir IGBT ve kontrol devresi ayarlanırsa güzel kaynak yapar araba aküsü, start stop özelliğine göre üretilmiş aküler çok kısa süreler içinde derin deşarj destekleyebiliyor ömürleri daha uzun
Vaktinde büyük krokodiller kablo çorabı ve kablo dahil 50 liraya mal ettiğim 3.5 metre uzunluğunda takviye kablosunun şuanki maliyeti korkunç düzeye gelmiş.
16mm kablonun metre fiyatı 70tl.
4+4 metre alacağımız için 560 türk lirası kabloya verdik.
10 metre kablo çorabı 110 türk lirası.
tanesi 60 liradan büyük krokodil 4 adet = 240 türk lirası.
Daha önce internetten 20 liraya alınan bir takviye kablosunun biraz uzun süren bir marşa takviye yaparken kablonun kömür gibi yandığını görünce 50 lira harcayıp kendime yaptığım takviye kablosunun şuanki maliyeti 910 türk lirası olmuş.
20 liraya satılanlarda internette 250 lira olmuş.
Bu deneyi hakkıyla yapmak için 1000 lira harcamak lazım
MTA' nın kaliteli takviye maşaları var. Bazılarında kablo maşanın çenelerine kadar gidiyor ve iki çene birbirine bakır atkı ile bağlı.
Zamanında bende 70 lik kaynak makinesi kablosu ile yapmıştım. Maşa olarak uygun fiyatlı bir ürün kullandım. Ama maşanın çenelerini tek taraflı olarak tek damarlı NYA bakır iletken ile sıkıca sardım ve lehimle doldurdum. Bağlantı noktası epey genişlemişti.
