Yeni bir 3D yazıcı için tavsiye
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Yok yav daha kendi yazıcımdan vazgeçecek kıvama gelmedim. Bu başkası için :)
Bizim bilgi işlemci abi buraya 3d yazıcı alalım dedi. Bir araştır bakalım ne alabiliriz dedi.
Şimdi ben Ender 3 demek isterdim ama beni çok uğraştırdı. Diğer yazıcıları da tanımadığım için bir fikir oluşmadı kafamda.
Sizce bu 3D yazıcıların en alınabiliri hala ender 3 mü, yoksa zaman içinde enderin ününü çöpe atan bir cihaz çıktı mı?
Şu ara en popüler 3D yazıcı Ender 3 V2 sanırım. Ender 3 ün geliştirilmiş yeni sürümü. Ben de almak istiyorum ama hala yeterince sorunsuz bir makine yok gibi. Orasına upgrade, burasına bilmem ne derken bir ton iş ve masraf...
bence zaxe güzel ama 10k. ender3 v2 de güzel tam bi fiyat performans ürünü. ben enderden arkadaşlarıma aldırdım, başlarda kullanmayı öğrenirken tabiki biraz sorunlar oldu ama şuan herkes memnun
Bence Ender 3 V2. Bende su an Ender 3 V2ye ekstradan Anet A8 ve 4-5 yil once toplama bir 3D printer vardi. Karsilastirdigim zaman, kaliteli ve surdurulebilir kalite ile baski icin Ender 3 V2'ye yapmam gereken modifiye aralarinda acik ara en az olan printerdi. Bir tek Z eksenine rulmanli z wobble alacak parca, birde filamenti duzgun bir sekilde almasi icin yardimci bir rulmanli tekerlek yaptim, masallah cok memnunun. Diger bu fiyat seviyesindeki printerlarimda en az 10 kalem ekstra parca uretmeden/eklemenden orta diyebilecegim bir kalitede baski alamamistim.
Bunlarin ucuz printer kategorisinde oldugunu unutmamak lazim, hepsi biraz ugrastiriyor. Ama dogru baski ayalari ve biraz ekleme ile cok iyi isler cikartiyorlar.
Bugün Ender 3 V2 siparişi verdim. Sonra kullanıcı yorumlarını okurken birinin her şeyi kusursuz yapmasına rağmen eksen kaçırma sorunu yaşadığından bahsettiğini görünce konuyu araştırdım.
Adamlar Kasım 2020 sonrası üretimde maliyet düşürmek için normalde kullandıkları step motor sürücülerin çakmasını kullanmaya başlamışlar. Sürücülerin aşırı ısınması ve eksen kaçırma sorunları bundan sonra başlamış ve çok şikayet var. Bunlar kullanıcı tespitleri ve Creality durumu kabul etmiyor. Sorunu gösteren baskı fotoğrafları ile mail atıp, kendisine Creality tarafından 4.2.7 sürüm anakart gönderildiğini söyleyenler var.
Problem ilk kurulumda ortaya çıkabileceği gibi, önce sorunsuz çalışıp, bir süre sonra da başlayabiliyormuş.
4.2.2 sürüm anakartlar bu sorundan etkilenmiş. 4.2.7 sürüm kartlarda sorun yokmuş. Yazıcıyı aldığım firma ürünlerin tamamında 4.2.2 kart olduğunu, 4.2.7 kartların upgrade için üretildiğini ve ayrıca satıldığını söyledi.
Ben siparişimi iptal etme kararı aldım. Yazıcıyı alıp, sonra düzgün çalışması için 400-500TL daha harcamak zorunda kalma ihtimali can sıkıcı.
Vay arkadaş güvendiğimiz dağlara kar yağdı desene.
O zaman yapılacak en mantıklı şey ikinci elden uygun fiyatlı bir yazıcı alıp, sadece iskeletini kullanacak şekilde, toplama 3d printer yapmak.
Hotentinden tut da extruder'ına kadar hepsini tek tek kendin seçip alacaksın. Belki piyasaya göre 3-5 kuruş fazla tutar ama çok sağlam bir makine sahibi oluruz. Bu günkü bilgi düzeyine sahip olsaydım kesinlikle toplama yapardım 3D yazıcımı.
Evet V2nin kronik sorunu eksen kayması. Güçlü soğutucu çözümleriyle ve voltaj düşürmesiyle genel olarak sorunu aşıyorlar.
Yukarıdaki mesajı attığımda satıcı ile görüşüp kargoyu bekletmesini, bahsi geçen sorunların yaşanma ihtimali yüzünden siparişi iptal edebileceğimi ilettim.
Yazıcıyı yurtdışından almaya kalksak 300 dolar civarı bir maliyeti oluyor. Yerli ithalatçılar arasındaki rekabetten dolayı fiyat 2400TL lerden 1950TL civarına kadar indi. Kart komple bozuk olsa ve yenilesek dahi daha ucuza geliyor. Kupon, bonus falan derken zaten bana 1800TL ye geliyordu. Satıcıdan kargolamasını istedim ve ertesi gün geldi.
Kurulumu yaptım ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. 3D yazıcı konusunu derin araştırmamıştım. Tesadüfen nette gördüğüm baskı örnekleri için "ehh işte" diyordum. Birkaç deneme yapınca sonuçlar beni şaşırttı. 0.12mm katman ile aldığım iki örnek aşağıda.
Filament olarak ne alacağım konusunda biraz bocaladım. Sonunda yerli bir firma buldum. Polimer mühendislerinin kosgeb desteği ile kurduğu "Porima" adlı bir firmanın ürünlerini aldım. Başka yerli üreticiler de var fakat porima yanında işi yapanların eğitimi ve makine parkı olarak merdiven altı kalıyorlar gibi geldi bana.
Bu arada 3D yazıcılarda sessiz step motor sürücülere geçildikten sonra baskı yüzey kalitesinde belirgin artış olmuş. Yumuşak hareketten olsa gerek.
Yazıcıyı toplarken içindeki SD karttan çıkan videoyu dikkate almamak lazım. Öyle pata küte vidaları sıkmakla olmuyor. Youtube'da örnek videolar var. Her şeyin düzgün hizalı ve gönyesinde olmasına özen gösterilirse sonuçlar üzerinde etkisi oluyor.
    196 KB · Görüntüleme: 194
    189.1 KB · Görüntüleme: 176
    281.6 KB · Görüntüleme: 180
    270 KB · Görüntüleme: 179
İnşallah bir kaç ay sonra da aynı performans ile devam eder. Ben ilk aldığımda kalibrasyondan bir haber sadece vidalarını takıp toplamıştım. Buna rağmen baskı kalitesi çok iyiydi. Sonra sonra zaman geçtikçe su koyuvermeye başladı ve ben bu sayede yazıcıyı sırıfdan imal edebilecek bilgiye ulaştım.
https://www.robotistan.com/creality-ender-3-yazici adresindeki Ender 3 yazıcı uygun fiyatlı gözüküyor. Eksen kayması bu modelde de var mı? Tavsiye eder misiniz?
Bu ilk çıkan model olması lazım, bundan sonra Ender 3 Pro ve Ender 3 Pro V2 çıktı. Eksen kayması V2 de var deniliyor. Bendeki Ender 3 Pro ile eksen kayması yaşamadım hiç. Yada yaşıyorum ama farkında değilim. :D
Vereceğin para sadece başlangıç için. Yaklaşık olarak bir o kadar da makineyi adam etmek için harcamalısın.
Ben artık olaya şöyle bakıyorum;
3D yazıcıyı bilgisayar olarak varsayalım. Bu verdiğin 1200tl sadece bilgisayarın kasası. Bu şekilde "Pentium 4" olarak alıp kullanıyorsun. Sürekli mavi ekran veriyor, sürekli format istiyor vs. Bu durum da ne yapmak lazım? Kasayı kullanıp içini "intel i5" 'e yükseltmek lazım. Ama maalesef bunu ilk defa yazıcı almak isteyen birinin anlaması zor. Bazı şeyleri başına geldikçe, düzeltmeye çalıştıkça öğreniyor insan.
Bana sorarsan Bu makineyi al. Bir bu kadar da kenara para ayır. Öğrendikçe makineyi upgrade etme ihtiyacı duyacaksın. O zaman kenardaki paradan masraf yaparsın. Benim şimdiki kafam olsa aynen böyle yapmıştım. İşe toplama bilgisayar mantığı ile bakmak gerekiyor.
Desen ki "ben hiç uğraşmayayım vereyim 3000tl daha iyisi alayım" öyle sorunsuz bir makine olduğuna inanmıyorum. En kralının bile maliyette ucuza kaçmak için bir yerlerinde eksiklik vardır.
Bu makine ile alman gereken ekstra malzemeler; (Yeterli bilgiye sahipsen peşin peşin al, yok bu konuda bilgili değilsen ihtiyaç duydukça al)
Sessiz anakart,
BL Touch
Bol bol nozzle
PTFE boru
Pei Kaplı Yay çeliği tabla
Silikon Kılıf
25mm tabla yayı Hatta bulursan 30mm. (Üzerindekiler 20mm ve kısa kalıyor.)
Z ekseni için ikinci step motor ve mil.
Sessiz anakart,
BL Touch
Bol bol nozzle
PTFE boru
Silikon Kılıf
Açıkçısı bu konuda bilgim yok. Ama dediğni anladım hocam. Teşekkürler tekrar, sağolasın...
Arkadaşım yaklaşık 2 yıl önce aldı. Ya da şöyle diyim dolar 5 iken bangooddan aldı bunu vergiyle 1200-1300TL oldu. Ben bu işlere hiç bulaşmadım ama iyi kötü araştırırım TR'de 2500-3000TL'ye satıyordu birçok kişi az küfretmedim bu haksız kazanca. Fiyatı artan dolara rağmen nasıl tutabilmişler bilmiyorum. Firma bir yerlerden çalmaya başlamadıysa oldukça iyi duruyor bu haliyle.
Eğer hiç sorunsuz, kutudan çıktığı şekliyle olabilecek en iyi çıktıyı veren 3D yazıcı istiyorsan Prusa MK3S+ alabilirsin, ama fiyata bakarken sıkı dur :D
Alabilecek olsam şu saniye Prusa MK3S+ alırdım.
Neyse konumuza dönecek olursak, fiyatı iyiymiş ama ben olsam başlangıç için almazdım. Bence bugün bu modelle başlamak çok doğru değil. Yukarıda bahsi geçen değişiklikleri kesinlikle yapman gerekiyor. Yani bunların maliyetini de eklediğin zaman zaten piyasada satılan güncel bir versiyonu alabilirsin. Ben de Ender 3 Pro kullanıyorum yani bunun bir üst modeli. Bence Pro versiyonu bile bugün başlangıç doğru değil.
Bir de şu var, bir kaç defa ihtiyaç duydum ve baskı alanı bana küçük geldi. Kendi çizimlerini yapıp kullandığın zaman yer yer neredeyse standartlaşan bu baskı alanı yetersiz gelebiliyor. Ben hazır modelleri bulur onları bastırırım diyorsan işinin de %99'unu halledersin. Yazıcıyı aldığın zaman nasıl kullanacağını da planlamak gerek. En güzelibastırmak isteyebileceğin şeyleri bir kaç gün elinde cetvelle gezip ölç... :D
Kendi çizimlerimizi hangi programlarla çiziyoruz? En son bi teknik resim dersi almıştım; üni'de QCad kullanmıştım; ama ondan sonra pek 3d çizim programı kullanmadım.
Muhteşem! Teknik resim çizdiysen çok zorlanmazsın. 3D çizimde sıfırdan başlayacaksan FreeCAD öğrenmeni tavsiye ederim, açık kaynaklı çok güzel bir program fakat popüler olan Fusion 360. Fusion 360 Autodesk firmasının geliştirdiği bir program.
Bence ikisinin de zorluk seviyesi aynı fakat alışkanlıktan dolayı Fusion 360 kullanıyorum. Fusion 360'ı şimdilik ücretsiz kullanabiliyoruz fakat yarın artık ücretsiz kullanıma izin vermiyoruz paralı yaptık diyebilirler. Yakın zamanda bazı kısıtlamalar da yaptılar. O nedenle FreeCAD ile başlarsan böyle endişelerin olmaz. Neticede FreeCAD de QCad gibi açık kaynak bir program.
Konuyu canlandırmayı ve ender 5 pro konusunda fikirlerinizi rica edeceğim bir çok zaman çizimleri yapıp baskıları başka yerde aldım ama artık kendime bir yazıcı almaya karar verdim en popüler ender serisinde 3d pro 3d V2 olmasına istinaden fiyat performans ürünleri, bunun yanı sıra ender 5 pro da kafanın sabit olması tablanın hareketli olması ve tabla alanının f/p olarak diğer yazıcılarda bir miktar daha büyük olması düşünceleriniz neler. Herkese iyi çalışmalar
    377.4 KB · Görüntüleme: 227
tabla kalibrasyonu bltouch ile olsun filement sensörü de olsun isterseniz creality cr 6 se ' de güzel bir yazıcı
