PIC16F877A projem
dkmnn07
2 Nisan 2024
Arkadaşlar merhabalar şekildeki devre şemasında yapmayı istediğim bir projem var. Bu projemde PIC16F877A mikrodenetleyicisini kullanacağım. Yapmayı istediğim proje ise Keypad’i ve 7SD ‘i eş zamanlı olarak tarayan ve basılan son 4 tuşa ait karakterleri displaye yazdıran uygulamayı yazmak istiyorum. Uygulamada butona basılması 7SD tarama hızını etkilememeli.
Not: A, B, C ve D karakterlerini eklemeyi unutmayınız
    72.4 KB · Görüntüleme: 204
Öncelikle konu ile ilgili bilgi seviyen nedir, elindeki elektronik test cihazları ve aletler nelerdir onları yaz. Ona göre tavsiyede bulunacağız.
Bir de daha önce PIC işlemci ile proje yaptın mı? IDE mi kullanacaksın, komut satırından mı yapacaksın? PIC için debug adaptörü var mı? (Pickit2 veya neyse).
Hocam merhabalar. Daha önceden
Hocam merhabalar. Daha önceden mikroişlemci laboratuvarında sıralı led yakma ve bastığım butonlardan 7SD'de görüntü almıştım. Ancak bu proje için hiçbir bilgim yok. PIC işlemci ile çalışmadım ancak mikrodenetleyiciyi kullandım. PIC C IDE'sini kullanacağım ve normal. PICkit2'yi kullanacağım hocam.
Yardımcı olursanız çok sevinirim elimde de sadece bastığım butonlardan öğrenci nummarasını veren kod var. O kod üzerinden bir şeyler denemeye çalıştım ancak bir sonuç çıkmadı
İşi öğrenmek istediğini, hemen hazır bir kod bulup kurtulmaya çalışmadığını varsayıyorum.
Projede aşama aşama git. Öncelikle PIC üzerinde çalışan bir blink kodu hazırla, LED blink etsin. Sonra keypad tarama kısmını hallet. Sonra 7 segment display görüntüleme işini hallet. En sonunda bu ayrı programları birleştirip hocanın istediği tuş okuyup ekrana yazma işini hallet.
Konu çok kalabalıklaşmaması için yukarıdaki her aşama için forumda ayrı konu açıp ilerleyebilirsin. Bu şekilde yaparsan çok yardım eden çıkar.
Ama hazır kod versin birisi bana diyorsan, başkası yazar mı bilemem, ama ben senin kodunu yazmam. Ama sen kendi kodunu yazarken elimden gelen yardımı yaparım.
Buton okuma yavaş olduğu için; display tarama
kısmını kesme ile yapmak daha uygun olacaktır.
Bir timer ~2KHz 'e kurulur. Her kesmeye girilince
bir hane aktif olur.
okanbahadirsoygur
