Yazılım özürlüye yardım (boş geçmeyelim)
servo hızını epeyce düşürmem lazım. ona bağlı olarak çıkışların zamanları da değişecek. ben biraz kurcalayayım hem belki biraz öğrenmiş olurum. yardımlarınız için teşekkür ederim. @semih_s
Valla benim için zevk :) . Yoksa hayatta uğraşmam <<devil emoji>> @taydin hocam buraya evil/devil emoji gerek. Bana çok(!) lazım oluyor. Bir el atsanız? Bir de melek emoji eklenebilir de çok gerekli değil.
#include <Servo.h>
Servo servoMotor; // Servo nesnesi oluşturuluyor
int pin11 = 11;
int pin12 = 12;
int pin13 = 13;
int pin10 = 10;
unsigned long previousMillis = 0; // Önceki zamanı saklamak için değişken
const long interval = 1000; // LEDlerin durum değişimi için interval (1 saniye)
void setup() {
  pinMode(pin11, OUTPUT);
  pinMode(pin12, OUTPUT);
  pinMode(pin13, OUTPUT);
  pinMode(pin10, OUTPUT);
  // Servo için başlangıç konumu ayarlanıyor
  servoMotor.attach(9); // Servo sinyali pin 9'a bağlı
  servoMotor.write(0); // Servo başlangıçta 0 derecede
  // Pin 11 yüksek olacak ve sabit kalacak
  digitalWrite(pin11, HIGH);
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis(); // Geçerli zamanı al
  // 1 saniyede bir pin 12 ve 13 sırayla LOW ve HIGH yapacak
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis; // Zamanı güncelle
    digitalWrite(pin12, !digitalRead(pin12)); // Pin 12'nin durumunu ters çevir
    digitalWrite(pin13, !digitalRead(pin13)); // Pin 13'ün durumunu ters çevir
  // Servo 80 dereceye gidene kadar bekleyecek
  if (currentMillis >= 3000 && currentMillis < 8000) {
    servoMotor.write(80);
  // Servo 0 dereceye geri gelecek
  if (currentMillis >= 8000) {
  // Servo 0'a geldikten 1 saniye sonra pin 10 high olacak
  if (currentMillis >= 9000) {
    digitalWrite(pin10, HIGH);
  // Döngü tamamlanacak, tüm çıkışlar low olacak ve bir daha başlamayacak
  if (currentMillis >= 10000) {
    digitalWrite(pin11, LOW);
    digitalWrite(pin12, LOW);
    digitalWrite(pin13, LOW);
    digitalWrite(pin10, LOW);
    // Sonsuz döngüyü durdur
    while (true) {
      // Boş
Yapay zekaya anlattım, o yazdı. Kod çeşitliliği olsun
#include <Servo.h>
int pin11 = 11;
int pin12 = 12;
int pin13 = 13;
int pin10 = 10;
void setup() {
void loop() {
    while (true) {
      // Boş
Yanlış bile yazsa geri dönüşleri kabul edip düzeltme yapabiliyor. Yazılımla uğraşmaya yeni başlayanları düşünsene :). Senaristlerin bile pabucu dama atılmış. Sanırım yapay zeka sayesinde gelecekte insanlar arasında eşitlik sağlanacak, herkes eşit derecede işe yaramaz olacak :) .
Al sana iki tane şeytan. Bunlar zaten forumda vardı, sadece ulaşılabilir yaptım. Daha iyi şeytan bulursan onları da ekleriz :D
:seytan1:
:seytan2:
mds06
